Oggi è domenica 8 novembre 2026, 1:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 16:32
grazie... la lampa avevo sentito che aveva messo in commercio una pellicolo più chiara... prova a sentire qualche rivenditore...
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 18:57
Marca: Audi
nonola lampa fa diverse gradazioni anke delle pellicole colorate..
io le ho nere bluastra ma ci sono anke a specchio..
vai sul sito cerca o lampa o pilot ti da tutte le gradazioni ke hanno
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2006, 19:05
Ragazzi io non ne sono capace d applicare la pellicola.....
xò domani la porto a fargliele mettere100%dietro avanti80%!!!!!Peccato il prezzo.............30 :cry: :wacko: :unsure: xò spero venga bene
PeppeStyle
Numero Post: 24 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 7:16
ok, anche se è tutta questione di calma e un po' di esperienza...attendo le foto... ^_^
Numero Post: 25 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 10:47
quasi quasi la metto anche sulla mia... non costa molto.
Domanda stupida: la pellicola visto che è scura non riscalda troppo l'abitacolo quando è al sole ?
il segreto.....?
(quasi, quasi non lo dico)
Site ECLETIC COMMUNITY CLUB
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 10:52
In realtà la pellikola skura fa da filtro ai raggi solari riducendo l'invekkiamento delle plastike ed in parte le temperature...... ke kmque in kaso di auto skure sono da attribuirsi al colore della carrozzeria :P
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2006, 11:03
stileo ha scritto:
:ok: la mia è chiara non scalda tanto...
bene provo a comprarle allora... le voglio mettere dietro
il segreto.....?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 17 giugno 2006, 17:26
simogino ha scritto:
risposte:
si possono levare tranquillamente, le scaldi un po, rimane qualce residuo di colla che leverai con alcol.
<cut>
- no accendendo il lunotto le resistenze non recano problemi, poi dipende dalla qualità della pellicola, anzi contribuiscono all'asciugarsi di goccioine d'acqua che rimangono dentro...
- come accennavo se le scaldi rimane pochissima colla, solo in qualche punto, le scaldi con un phon, in ogni modo viene via con alcol...
altre domande????
togliendole dal lunotto posteriore si rischia in qualche modo di danneggiare le resistenze?
"You can believe anything you want. The universe is not obligated to keep a straight face."
Numero Post: 29 MessaggioInviato: domenica 18 giugno 2006, 19:38
al max 95% dietro..... il 100% è una pellicola nera con grado di penetrazione 0%....il che vuol dire che nn metti una pellicola nera ma un foglio adesivo nero.....
Adoro la GNOCCA....
peccato l'abbiano solo le RAGAZZE....
Numero Post: 30 MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 13:45
risposte:
<cut>
altre domande????
infatti, bisogna prestare molta attenzione e tagliare appena sotto o appena sopra, ma non interromperle... io ne ho tagliata una, ma non le accendo quasi mai, la pellicola diminuisce anche l'appannamento...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: lunedì 19 giugno 2006, 14:03
Anke io pensavo la stessa cosa...applicandola,dall'esterno e impossibile vedere all'interno,non riesci a vedere nemmeno se sei vicinissimo al vetro...invece dall'interno si vede abbastanza bene,tranne la sera che non è l'ideale!!!!!!fra qualche giorno posterò le foto!!!!!!
PeppeStyle
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 20 giugno 2006, 10:37
infatti, dentro non si vede a causa della scarsità della luce nell'abitacolo, ma da entro si vede abb bene fuori... poi ti abitui...
Numero Post: 33 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 8:58
ciao scusa simogino una domanda, io le ho messe dietro e ai lati, mi mancano gli sportelli lato guida e passeggero, tu per metterle hai smontato lo sportello e le guarnizioni vicine o hai proprio smontato tutto il vetro, io pensavo di usare la prima tecnica, che dici si può fare?
ciao grazie
...NEL DUBBIO ACCELLERO...
... It's not a crime...
La Gallery! Oppure la mia 0evoluzione !
Adesso con New Bravo sport...
Numero Post: 34 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 9:15
Lo sconsiglio vivamente il montaggio delle pellicole senza tirare giù il vetro.... è praticamente impossibile ottenere un risultato decente.
Anke perkè i vetri della Stilo vengono via abbastanza facilmente...... Basta togliere il pannello porta........
Sul lamierato che chiude la portiera ci sono due fori tondi chiusi da un tappo di gomma.... Basta far scendere il cristallo fino a vedere la base di esso attraverso i fori nel lamierato...............
Si vedrà che il cristallo ha due fori in cui si incastrano due denti di plastika (bianka) per kui per scollegare il cristallo dalla guida basta (facendosi aiutare) con un cacciavita piatto far in modo che il dente di plastica arretri abbastanza da consentire al cristallo di liberarsi (tirando leggermente verso l'alto) procedere nello stesso modo sul secondo fermo e quindi far uscire il cristallo dall'alto ruotandolo (la parte anteriore del cristallo scende nella portiera mentre la parte posteriore sale) e sfilandolo.
A questo punto il cristallo è completamente libero e pronto per consentire di lavorarci su senza problemi.... E' più facile a farsi che a spiegarlo.... :ok:
Io le ho montate da me le pellicole (sempre..... questa è la terza makkina) sempre con ottimi risultati........ :ok:
Per la verità ora la mia ha le pellikole anteriori più kiare........... di queste :ok:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 12:13
Modello: motozappa
Motore: a spinta
:D
tamarro che sei, Lé
:D :dito:
:ink: :ink: :ink:
la sett prox se non fai "quel lavoro" te li crepo i vetri...
:ink: :ink: :ink:
(dato che non posso "crepar de mazzete") :devil:
panda+doblò ;)
Numero Post: 36 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 15:38
grazie jonh?!?!?
:P :huh: :angry: -_- ;) :ok:
Numero Post: 37 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 17:15
ciao grazie
ho tolto le guarnizioni, ed il vetro si alza qualche cm in più, poi senza pannello le ho messe fagliando così la pellicola più bassa, in modo che qualche cm è nascosto dal pannello, dopo ho rimontato tutto...
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 21 giugno 2006, 17:57
Modello: motozappa
Motore: a spinta
lello82 ha scritto:
grazie jonh?!?!?
:huh: :huh: :huh:
:lol: :lol: :lol:
Lé=Leo=Stileo=Leonardo= quel besugo :dito: con la stilo grigia di piacenza
se poi, caro lello ti senti chiamato in causa... :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :D :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 39 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2006, 8:23
grazie simogino, anche io avevo l'intenzione di fare cosi, poi vedremo i risultati...
jonh scusa :santarello:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: giovedì 22 giugno 2006, 10:40
TRANQUILLO CHE COSì ANDRAI BENISSIMO, ATTENTO AI SENSORI ALL'INTERNO DELLE GUARNIZIONI!!!!!
sono dei filetti credo dell'antifurto, e poi alzi il vetro tenendolo allargato verso fuori con la mano ed andrai bene a lavorarci attorno col la spatolina,(dopo un a 15 di minuti gli dai una spatolata al bordi per farla attaccare ben, dopo un'oretta rifili bene sul bordo superiore del finestrino e prima di montare la guarnizioni è meglio attendere qualche ora.
evitare di abbassare i vetri per 3-4- giorni, più attendi più dureranno, io ho atteso una settimana e dopo 8 mesi sono ancora perfetti!!!!
AUGURI!!!!
