Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 99 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: vetro
Numero Post: 41 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2005, 12:27
gigial ha scritto:
Raga sono un ottico so cos'è il vetro....Solido non vuol dire duro (...) Considerabile dal punto di vista fisico come un liquido ad altissima viscosità....
quando si dice, com'è vero, che i vetri sono assimilabili a liquidi ad altissima viscosità (e dico viscosità, non certo durezza che è una proprietà diversa) non si mette certo in dubbio la tripartizione classica solido - liquido - gassoso.
il vetro si definisce "solido non cristallino", o "amorfo".
che poi questo stato possa essere descritto come una specie di liquido è un'altro discorso...
contributi:
http://dcssi.istm.cnr.it/Macchi/lecture ... allino.htm (elementare)
http://venus.unive.it/chem2000/capitoli/19.htm (medio)
http://www.df.unipi.it/~andreozz/notes/vetri.pdf (avanzato)
 Oggetto del messaggio: renault
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2005, 14:56
:blink: Dipende da che scenic intende!!!Se ha la vecchia edizioe pur avendola acquistata l'anno scorso è sempre una macchina del 96 se non sbaglio...perchè intorno al 2000 è stato fatto un lifting(non ne sono sicuro)....per quanto riguarda il vetro.... :huh: La mia frase è ambigua...io per duro intendevo solido allo stadio cristallino e cioè che non si deforma.........se prendi una lastra di vetro si è dura ma prova ad appoggiarla su di un fulcro...quanto basta per non spezzarla...se aspetti anni il vetro si pieghera ed una volta tolto il punto di appoggio la forma rimarrà piegata....questo con un solido(cristallino)non può accadere!!!
:cry: Non volevo fare la figura dello sbruffone.... :lol: è che sono un po' impedito a spiegarmi tramite chat!!!!
Tornando al discorso dell'insonorizzazione...oggi ho fatto il primo passo.....ho montato la cassa della Hertz,ho messo un pannello sulla lamiera retrostante e sul passaruota interno alla carrozzeria infine ho ricoperto tutti gli spazi e lamiera con gommapiuma!!!....
Esperimento...ho provato a battere con le nocchie sulla lamiera esterna, prima dove ho fatto il lavoro e dopo dove non ho ancora messo mano.... ^_^ viene eliminato il rimbombo metallico e la lamiera risuona come fosse di plastica!!Se chiudo la macchina ed accendo lo stereo a pallettoni, nella parte trattata non è possibile dell'esterno localizzare da dove provenga il suono...nalla parte opposta si sente provenire il suono dal punto di lamiera dove è collocato l'altoparlante e dal passaruota felpato!!!
Sembra molto efficace...adesso tocca al pianale!!!
la seppiolina!!
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 9 settembre 2005, 16:20
Il tuo lavoro mi affascina molto, chissà che dopo la tua esperienza non ci metta mano anch'io.
Mi complimento per l'impegno che ci stai mettendo.
Buon lavoro.
Ciao.
 Oggetto del messaggio: stilo
Numero Post: 44 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 8:19
:o: Raga ho scoperto che la mia amichetta ha la cam digitale...... ^_^ vi mostrerò finalmente la mia seppiolina!!!
:lol: ieri sera dopo il lavoro cioè alle 19.30 mi sono messo dietro alla mia macchinina ed ho ricoperto metà del baule compreso l'interno della fiancata...verso le 24 :wacko: quando ormai ero distrutto ho chiesto al mio amico di portarla a fare un giro sull'asfalto rovinato.... :woot: incredibile funziona....si sente esclusivamente il rumore della ruota non trattata..be da li si sente pure il motore...sembra che il lavoro dia i suoi frutti ma una volta finito il dietro mi sa che ritoccherò pure il davanti!!!....come peso è ancora contenuto....12 fogli 50x40 mi pesano 9kg circa....se faccio il conto che me ne servono ancora 8 13kg circa non penso compromettano le prestazioni!!! ;) ...forse entro sta sera riesco a mettereca qualche foto!!
Dimenticavo...dovete sentire quanto spinge senza tutto l'interno...hehe saranno 100kg di roba tutti!!!
Per chi volesse cimentarsi, questo lavoro mi sta costando intorno ai 220 euro comprese le casse nuove posteriori della hertz!!!
la seppiolina!!
Numero Post: 45 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 9:15
Ho anch'io iniziato a insonorizzare la stilo, ma sono partito dal cofano motore.
Ho acquistato dynamat hoodliner €110 specifico per cofani motore, il risultato una caz..ta, prima di prendere il prodotto dynamat avevo insonorizzato il cofano motore con materiali reperibili da castorama ad un prezzo molto più accessibile e con risultati molto più evidenti.
Questa mattina ho smontato tutto il baule compreso il rivestimento laterale ed ho applicato sui passaruota il dynamat extreme e successivamente su tutto il baule compreso il vano ruota scorta il liquido no-clang mcmantom grigio.
Ora sono in attesa che asciughi per dare la seconda mano con il nero.
Il problema è che serve un sacco di tempo per farlo asciugare, ho iniziato stamattina alle 7:30 ed è ancora fresco.
Un consiglio a tutti controllate la tossicita' sulle schede tecniche prima di usare i prodotti
 Oggetto del messaggio: Re: renault
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 13:58
Modello: motozappa
Motore: a spinta
è del 2004 ed ha 30000km...
ribadisco... una lavatrice
panda+doblò ;)
 Oggetto del messaggio: megane
Numero Post: 47 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 17:38
Cavolo....2004 allora deve essere il modello nuovo squadrato...... :huh: che strano io ci sono salito su coem taxi ma sembrava molto silenziosa!!.....confronto la mia stilo tutte sono silenziose!!!
Porsche1....io non sto adoperando liquidi!!!Che prodotto usi ch emi informo???.....Io ho rivestitto sia le pareti che il pianale fino i sedili anteriori(solo id metà macchina per mostrare la differenza nelle due zone di trattamento)con pannelli morbidi....ti assicuro che la differenza mi ha colpito.....se vado ditro mentre uno guida dalla parte trattata anche avvicinando l'orecchio non si sente quasi nulla..al contrario della parte non trattata che fa paura....Mi interesserebbe conoscere il prodotto ch eusi ed eventuali costi per arrivare nei posti piu difficili dato che sto cacendo addirittura pezzettini di 2 per 6 cm pur di coprire ogni singolo spazio..infine sulle fiancate ho applicato i pannelli e riempito di gommapiuma per togliere il rimbombo.....la mi amacchina non puzza affatto e sarebbe gia rimontabile subito dopo l'intervento!!! :) ...cavolo il mio amico non trova il cavo per collegare la macchian fotografica al pc...allora ho fatto foto con una macchina normale..ma saranno sviluppate lunedì quando io avrò gia finito l'opera e rimontato l'interno... :blink: sempre che mi ricordo le istruzioni!!!....una volta finito il dietro mi stuferò del rumore delle ruote anteriori e ci farò un pensierino anche li....purtroppo il rumore del motore proviene esclusivamente dal cruscotto soprà...se ti sdrai e metti la testa dove si mettono i piedi vicino la cassa il rumore non viene dalla parte centrale ma dal passaruota!!!UN pannello penso di mettercelo pure li perchè la fiat ha messo solo un pannello fonoassorbente ma che non blocca le vibrazioni del telaio dato la maggior perte dei suoni si propagano per via delle mini vibrazioni del telaio!!(lamiera)
la seppiolina!!
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 18:01
Io ho usato il no-clang della McMantom vai sul sito http://mcmantom.com/prodotti/trattament ... e/?C=N&O=D
costa 25 € al barattolo.
Inoltre uso il dynamate extreme doorkit costo 110€, sono dei fogli simili al bitume ma non tossici e rivestiti in alluminio
 Oggetto del messaggio: Re: megane
Numero Post: 49 MessaggioInviato: sabato 10 settembre 2005, 23:36
gigial ha scritto:
:huh: Sarà ma io ho parlato di megane e non di scenic!!!La megane del mio amico è veramente silenziosa....
Sei sicuro che non fosse Spenta. :) ;) :B): :canna:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: domenica 11 settembre 2005, 13:53
:blink: Adesso che mi chiedi mi viene il dubbio che fosse accesa.... :huh: però se ci penso bene un po di rumore lo sentivo quindi..... :lol: o era la macchina piu avanti o era realmente accesa....
Per quanto riguarda porsche1...ma 110 al metro quadrato???? :ph34r:
la seppiolina!!
 Oggetto del messaggio: Lavori in corso
Numero Post: 51 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2005, 18:41
Nella prima foto si vede chiaramente la lamiera delle fiancate completamente vuota..nella seconda l'intero rivestimento delle lamiera e l'isolamento di vibrazioni della gommapiuma....nei due buchi attraverso i quali is vede la gommapiuma fonoassorbente a conetti è stata messa altra gommapiuma!!!
la seppiolina!!
 Oggetto del messaggio: problema acqua
Numero Post: 52 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2005, 18:47
Cavolo dimenticavo....la gommapiuma nella fiancata va isolata in un sacco di plastica perchè quando piove entra l'acqua nelle fiancate.....e se si inzupp aoltre al peso in piu potrebbe fare muffa puzza o quello che è :sick: ...
la seppiolina!!
Numero Post: 53 MessaggioInviato: martedì 20 settembre 2005, 10:01
Come va il lavoro?
Ciao.
 Oggetto del messaggio: eccomi
Numero Post: 54 MessaggioInviato: domenica 2 ottobre 2005, 23:18
Finito.... ^_^ !!! :ok: raga ho speso 150 euro di tutto ma ne è valsa la pena...ora sono tutte le altre macchine ad essere rumorose...ihih :canna:
ho finito di sistemare le portiere l'altro ieri e ...sabato sera quindi ieri un simpaticone della :novw: mi è venuto addosso :wacko: :blink: :cry: ....ci mancava il cogli@@e :nervoso: ...domani la porto dal carroziere e sento il danno....non penso sia grave.... :machestaiadì: mi ha preso appena prima della ruota posteriore!!!!poi grasie all'imbottitura è ritornata quasi a posto ma dietro si è formato uno spazio di 2 cm tra le lamiere che formano la fiancata e il passaruota interno!!!!...fine della favola ora ho un numero di targa ed un numero di cellulare...chi rompe paga :temeno:
la seppiolina!!
Numero Post: 55 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 17:10
caxxo bella sfiga........viaggetto a lourdes questo week-end!!pensaci -_-
c' na' ma' sci' scmaninn c' nan a ma' sci' nan sim scenn!!!
 Oggetto del messaggio: macchinna
Numero Post: 56 MessaggioInviato: lunedì 3 ottobre 2005, 22:31
Raga....danno 500euro!!!! :wacko: ....il ragazzo :novw: ha 18anni.....e deve pagare di tasca sua...dice che con l'assicurazione gli costa di più!!! :cry: povero...purtroppo se non si guarda in giro ciao :temeno: ...
la seppiolina!!
 Oggetto del messaggio: terrore....
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 8 ottobre 2005, 17:43
Raga la mia macchina sarà pronta solo giovedi!!!!!!!!! :o:
Purtroppo devono smontare tutto e oltre a raddrizzarlo devono pure riverniciarlo completamente!!!!Dite ch eil rosso ferrari verrà uguale???? :blink: ....In piu devo fare la convergenza del cerchione perchè è facile che si sia incurvato..del tipo il danno sale ancora.... :angry: dopo decine di ore di lavoro mi tocca rifare la fiancata....due palle!!! :ph34r:
la seppiolina!!
Numero Post: 58 MessaggioInviato: domenica 9 ottobre 2005, 23:58
mh devo ammettere...lavoro molto interessante...a me tempo fa era venuta la fissa di isolare il cofano, che secondo me è quello che fa bordello....
Stilo 1.9 Jtd 115hp active 3Door Type one 17'' + Ammo Bilstein B4 + pinze rosse + Interni in pelle Bicolore Cognac/Beige + Fari posteriori Lexus Style Neri!, Antennina Simoni Racing, Frecce Fumè, Cornice Cambio in Alluminio Satinato della Conrero.......Bella Storia
Molto presto anche... In CarPC con Monitor 7'' Me sto a fa vecchio!!!! ce la farò a montarlo???
Membro N° 27 of the S.T.C Stilo Tuning Club
 Oggetto del messaggio: isolamento
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2005, 17:16
Ti assicuro che con il lavoro che ho fatto i risulatati si sentono...la marmitta quando il motore è sopra i 3000giri non fa piu tanto frastuono..poi parte del rumore del motore viene dal pianale..cmq il multijet non è rumorosissimo..certo non è un benzina ma va bene per ora..quando prenderò nel 2007 la stilo nuova spero che queste cose siano curate come sulla croma e la punto nuova....
la seppiolina!!
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 17 ottobre 2005, 13:24
Sei sicuro che nelle fiancate entra acqua?
Io le ho riempite di gommapiuma senza metterci nessuna plastica, anche perchè non penso sia normale che entri acqua vista la presenza dei pannelli e delle casse stereo.
