Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:00
 Oggetto del messaggio: fascioni paracolpi portiere
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 18:44
BRAVO-STILOso SeleSpeed
i miei fascioni paracolpi neri in origine dopo 5anni
erano peggio di questi vedi foto che si trovano sul para post
i fasciono praticamente erano grigi x colpa del sole
poi ho comprato questo prodotto
e i fascioni sono rinati :wub:
 Oggetto del messaggio: Re: fascioni paracolpi portiere
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 13 agosto 2008, 19:06
ecco il prodotto miracoloso
contro l' invecchiamento da raggi solari
per me numero uno :ok:
Ultima modifica di gc115 il martedì 2 settembre 2008, 8:58, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 8:22
anche i miei fascioni paracolpi hanno un effetto "invecchiato", oltre ad avere graffi e strisciate qua e là.
Per attenuare quest'effetto utilizzo il nero gomme, che fa un egregio lavoro ma il problema è che al lavaggio successivo il prodotto va via e ricompaiono i "difetti" dei fascioni.
Il prodotto Arexons ha lo stesso problema? Quanti lavaggi dura l'effetto rinnovante?
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 8:55
be io l'ho lavata una sola volta dal trattamento ma ha anche preso 2 temporali
la situazione non e cambiata sono belli come a lavoro appena fatto penso che duri almeno 4\5 lavaggi e cmq secondo me non torna vecchio come prima del trattamento
fai attenzione il prodotto e molto tenace una volta asciutto quindi proteggi bene la carrozzeria con nastro adesivo ,se da carrozaio e meglio, preparati dei guanti quelli della confezione non durano molto
per eliminare sbavature io ho usato un paio di cotonfioc e dell'alcool etilico
l'alcool toglie velocemente eventuali baffi di prodotto sulla carrozzeria con un po di olio di gomito anche quelli essiccati
puoi fare anche i montanti degli sportelli e i fascioni neri dei paraurti :ok:
sono a disposizione :D
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 2 settembre 2008, 9:32
:ok: grazie dei suggerimenti
appena ho un po' di tempo proverò questo prodotto e ti farò sapere
ciaooo
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2008, 15:02
ciao scusa ma tenace cosa vuoi dire?
"Se HaI pAuRa aCcElLeRa"
W STILOOOOOOOOOOOOOOO
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2008, 15:15
..credo ke voglia dire ke se va sulla vernice la rovina ed è difficile da eliminare..soprattutto una volta asciutto..
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2008, 16:59
tranquilli viene via ma ti devi armare di volonta e olio di gomito
poi se usi dell' alcool etilico le cose sono un po meno difficili
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2008, 17:44
ok grazie mille sempre disponibili come al solito
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2008, 20:53
ci metto un po a rispondere ma ci sono
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 15 ottobre 2008, 21:55
Verniciateli e buonanotte!!!!!! :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco: :ubriaco:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 19 ottobre 2008, 14:30
gran sbattimento con la verniciatura qui se sei o non sei pratico ci inpieghi 1 ora e 30 minuti al massimo dal carrozzaio......??
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 10:05
ho usato il prodotto sui fascioni delle portiere seguendo le istruzioni riportate sul retro della confezione: l'effetto si vede, ma l'applicazione è stata una vera e propria tortura.
In pratica mi è capitato che stendendo il prodotto questo si secca subito, creando alle passate successive una sorta di pellicola che veniva via al passaggio della spugnetta (che tra l'altro lascia delle righe durante l'applicazione). Il risultato è stato che dopo aver applicato il prodotto ho dovuto eliminare la "pellicola" passandoci sopra di la spugnetta che nel frattempo avevo lavato ed asciugato. Fortunatamente l'effetto rinnovante un po' è rimasto, ma non sono affatto soddisfatto del modo in cui l'ho applicato.
Per caso esiste una procedura migliore per applicare il prodotto in maniera uniforme?
-=Stilo 3p JTD GT=-
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 11:19
io ho lavato la stilo
lo asciugata ho posizionato il nastro adesivo da carrozaio e poi ho passato il prodotto con la spunhetta bella inbevuta
ho passato piu volte e nn ho riscontrato nessun anomalia.
il tutto l'ho fatto all'ombra e con le parti da trattare fredde
tutto qua io sono soddisfatto sono ancora belle
