Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 4:21
 Oggetto del messaggio: Problema deflettori antiturbo stilo 5 porte
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 13 dicembre 2010, 21:00
Salve gente.. sono ormai quasi 3 mesi che ho montato sulla mia stilo i deflettori antiturbo (modello FARAD mini deflector). Il problema è che il vetro, durante la fase di risalita, tende ad impuntarsi sul davanti (vicino allo specchietto retrovisore segnato in rosso nella foto "A") e quindi si allontana dalla guarnizione nella parte opposta negli ultimi 10 cm (segnato in blu "B"), oppure pizzicandola tra il montante e il vetro stesso. Riesco a risolvere il problema solo lubrificando la zona "A" con del grasso spray o olio di vasellina. In questo modo il vetro scivola molto di + e quindi riduce l'attrito tra deflettore e guarnizione, risultato risalita del vetro perfetta! Ma una volta asciugatosi lo spray siamo d nuovo punto e a capo. Il venditore mi ha detto che devo dare tempo alle guarnizioni di schiacciarsi un pò, ma possibile ci mettano così tanto? Qualcuno di voi ha i deflettori uguali ai miei? Ha riscontrato lo stesso problema? Grazie.. attendo soluzioni!
 Oggetto del messaggio: Re: Problema deflettori antiturbo stilo 5 porte
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 17:45
io li avevo presi nuovi originali, ho provato a montarli e mi davano lo stesso tuo problema.... :ink: sai cosa ho fatto? dopo svariati tentativi.... li ho tolti e regalati al mio carrozziere "tieni fatti un amico..." e ho risolto il problema... :ink: ;) :)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 21:16
il fatto è che mi servono, soprattutto perchè ho i pannelli portiera molto chiari.. e già la pioggia me li ha macchiati
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:00
eheheheh....anch'io sono sulla tua stessa barca....pannelli chiari, ogni tanto li pulisco con detergenti appositi per i tessuti e via.... ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:01
io li lavo con trielina pura! ma mica possolavare i pannelliogni 2 mesi no?
soluzioni prego!!!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 22:09
prova a smontare il pannello e cercare di regolare le guide del vetro....potrebbe essere l'unico rimedio, Silvio
prima di abbandonare sono passato da tre carrozzerie autorizzate fiat, oltre che dal mio carrozza di fiducia, ma nessuno è riuscito a trovare la soluzione al problema se non di consigliarmi, appunto, di smontare il pannello per cercare di regolare meglio le guide per cercare di far salire in maniera più perpendicolare il vetro....ma con il rischio che poi sforzi parecchio il motorino alzavetro....per quello che ho lasciato perdere ^_^
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:15
bel dilemma! eppure conosco un pò di gente con la stilo e i miei stessi deflettori.. qualcuno di loro ha riscpntrato il mio stesso problema, ma dopo un paio di mesi tutto liscio come l'olio!
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 15 dicembre 2010, 23:25
Di solito chi ha i deflettori, all'interno della guarnizione và posizionata una staffa(se così si può chiamare), a forma di "U", in modo da allargare la guarnizione e spingere verso l'esterno il bordo del deflettore e per non bloccare il vetro in salita.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:17
si, le conosco, in genere queste "u" sono metalliche, ma non erano in dotazione ai miei deflettori! e mi sa che sulla stilo non si possono mettere dove sorge il mio problema (lettera A nella foto)......
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 17 dicembre 2010, 18:22
Tutte quelle che ho visto da vicino hanno la "U" di metallo, senza sforza troppo l'alzavetro, ci dev'essere per forza.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: sabato 18 dicembre 2010, 19:46
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Motore: -------------
No sulla Stilo non hanno staffe.
Io ho avuto quel problema, l'ho risolto mettendo il deflettore lato A sopra la piccolissima guarnizione che cè sul supporto specchietto, cè da smadonnare un pò perchè è dura inserirla ma poi.....prefetto.
Testati anche a 210km-h.....
edit...neanche sulla mia Golf hanno quelle staffettine ^_^
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 13:26
aspetta fammi capire.. l'hai inserito tra la guarnizione della portiera e il triangolino in plastica dello specchietto? hai foto?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 19 dicembre 2010, 14:48
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Si, non ti dico la fatica a farlo.....però una volta fatto non m'ha dato più problemi, ho fatto cosi anche sulla Golf, ma nel punto "B"
No...niente foto ho venduto l'auto 4mesi fa.
Mi pare cmq che la Golf sia molto simile, ci dò un'occhiata e al max fotizzo.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: lunedì 20 dicembre 2010, 17:29
vedi un pò cosa puoi fare.. attendo! ;)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2010, 21:46
Marca: Volkswagen
Modello: - -
Ciao.
Ho dato un'occhiata e ora provo a spiegartelo anche se vado un pò a memoria.
Molto probabilemnte hai infilato il deflettore nella guida del vetro, ora questo è sbagliato perchè quando il vetro esce dalla portiera trova la plastica del deflettore, e a meno che non hai le guarnizioni....slabrate(pssami il termine :huh: ) trova troppa resistenza e si blocca.
Ora guarda bene dove cè lo specchietto, sulla parte nera difianco al vetro, troverai un minuscolo gommino, che ricorda vagamente quello dei tergicristalli .
ecco, leva il deflettore(occhio che d'inverno la plastica ha pochissima elastictà, scaldalo un pò prima magari) e poi con un cacciavite piatto aiutati per infilarel deflettore tra questo gommino e il pezzo nero del supporto specchietto.
Non è mlto semplice, però si riesce a fare.
Una volta fatto questo(con calma in modo da non far rientrare il gommino) fissalo anche sul montante della portiera(non ricrdo più com'era qua sulla Stilo, am se non lo ricordo probabilemnte non c'erano difficoltà) e prova...
Chiaramente quando sale e il vetro arriva al deflettore lato montante senti che "sforza" perchè chiaramente cè qualcosa di non previsto, ma è normale e succederà epr i primi mesetti o con climi particolari.
Io li ho usati oltre 1 anno e non mi hanno MAI dato alcun problema anzi....erano invidiati da tutit i passeggeri.
Ora li ho messi a tutte le auto di famiglia :santarello:
PS ecco l'unica foto che ho:
http://i55.tinypic.com/2dk0eup.jpg
Spero ti sia di aiuto, sul mio pc zoomando si riesce quasi a capire comè, ma qua non puoi zommare tanto <_<
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2010, 17:23
Grazie x avermi illustrato il tuo tutorial.. appena posso cerco di fare così anke io.. vediamo cosa succede! Speriamo bene............!!! :ok:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 15:27
Posto la mia esperienza visto che li ho installati tutti e 4 :B):
Ho provato ad installarli nella maniera tradizionale, cioè all'interno della guarnizione e fissandoli con le "U". Morale qualche volta interviene l'antipizzicamento.
Installandoli come dice Derapage, oltre ad essere brutti esteticamente(parere personale) spesso non arriva a chiudere il vetro perchè fà troppo spessore, ed interviene sempre antipizzicamento.
Morale, con molta calma e prove bisogna trovare la giusta angolazione delle "U", e 2 giorni che vanno bene (grat grat)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 31 dicembre 2010, 15:00
ma sui miei non c sono me "U"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
