Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 13:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: montaggio kit estetico in vetroresina
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2011, 11:54
Buongiorno a tutti,
Ho acquistato il kit estetico della Linextras per la nuova Bravo, volevo sapere se qualcuno lo ha già montato e ha trovato problemi o se è filato tutto liscio, ovvero se ha dovuto adattarlo alla bravo o se invece va dritto in sostituzione dell'originale senza tanti lavori...
Ho visto che enametal lo monta sulla sua bravo (l'ho pure incrociato per strada, e fa la sua porca figura... :yeah: )
Mi scuso in anticipo se esisteva una discussione di questo tipo, ho cercato nella funzione cerca e ho passato tutte le pagine ma non ho trovato rferimenti... :sorry:
Grazie a tutti in anticipo per le info!!
Buon forum!!!! :bravo:
:wub: :bravo1981: :wub:
Bravo 1.9 mjet dynamic, vetri post e lunotto oscurati, sensori di parcheggio post, cruise control, distanziali 20mm by XILEMA, mappa Alientech, Bilstein B14 PSS, OZ superturismo matt black 17", spoiler by lester, pedaliera in carbonio by Sparco, body kit completo linextras, finale artigianale a 4 uscite 90mm by SORAM, doppia retromarcia + doppio retronebbia a led, posizioni a led.
Per vedere la Otta: http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=28037
"Se senti l'auto perfettamente sotto controllo, significa che non stai andando abbastanza forte"
Colin McRae
Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... Gilles Villeneuve
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio kit estetico in vetroresina
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 7:38
ciao andrea, guarda io i paraurti li ho presi usati in quanto me li ha regalati la mia ragazza per i nostri due anni.
li ho montati tranquillamente pero se ci sono stati lavori precedentemente non te lo so dire.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 11:52
Ah ok... grazie mille lo stesso... :ok:
Vorrà dire che domani tempo permettendo proverò a cambiarlo... speriamo bene!
grazie ancora!!
Colin McRae
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 13:39
non c'è bisogno di citare tutte le volte per rispondere..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2011, 16:36
Lezione imparata... Scusa...
Colin McRae
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2011, 9:11
ehi com'è andata con il cambiamento??? ci sei riuscito???
se stavi a roma te lo facevo io.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2011, 21:01
Purtroppo missione fallita... Avevo iniziato a smontare il tutto, avevo praticamente smollato tutte le viti di supporto ed è iniziato a piovere.. Sicché copri tutto e rifissa di corsa... Ma non demordo... È troppo bella la tua... Sono a dir poco invidioso!! :shifty:
Purtoppo questo week end non riesco... Vedo di mettermi di impegno inizio settimana prossima confidando nel tempo...
Grazie per il supporto morale :brinda:
Colin McRae
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 13:33
è piu facile di quello che pensi però ascolta bene.
1) quando smonti il paraurti di serie fai attenzione perchè si incastra in basso.
2) ricordati di smontare i fari e levargli quel supportino di plastica sotto altrimenti il paraurti in resina non ti entra.
3) togli il polistirolo dalla traversa frontale.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2011, 21:11
Non di come ringraziarti per la tua disponibilità... Sono davvero in debito!
Grazie infinite per tutti i preziosi consigli che mi stai dando!
Non mancherò a farti sapere come è andata la prova... Anche se i paraurti sono ancora grezzi devo vedere se si incastrano perfetti o se vanno ritoccati, e come e dove inserire i daylight...
Di nuovo mille grazie!
Colin McRae
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2011, 8:23
quando togli l'anteriore lascia una delle 4 viti superiori in modo che si tiene.
una volta sganciato occhio al cavo dei fendinebbia altrimenti strappi tutto.
invece quando metti l'anteriore in resina appoggia la parte superiore e con una mano metti una vite superiore cosi sta fermo,poi metti le altre sopra solo avvitandole leggermente.
se senti scricchiolare stai tranquillo, è la resina,purtroppo non sono perfetti.
i daylight mettili dove li mettero oggi pomeriggio io, nella parte superiore delle prese d'aria laterali, prendi la colla a caldo,la metti dietro e premi contro la griglia metallica.
N.B. ATTENZIONE soltanto a una cosa!!!!! il paraurti posteriore non ha i supporti per la retromarcia e il retronebbia. hai due soluzioni che ti elenco qui sotto:
1) incollarli (lungo il bordo pratico e veloce)
2) costruirti i supporti (secondo me consigliato)
io ho optato per la seconda anche se la prima è molto più veloce però poi ho pensato "cavolo, ma se poi li devo togliere devo scollare le luci per rimontarle sul vecchio!!! ma se poi le devo rimontare che faccio le rincollo di nuovo??? avrò un malloppo (cumulo) di colla; meglio fare i supporti"
i supporti li fai con molta facilità, segui a me:
devi fare 4 supporti.
prendi il retronebbia e la retromarcia e da dentro li metti nei rispettivi fori del paraurti in resina e esternamente ci metti lo scotch in modo che stanno fermi come se avessero i supporti; essendo i paraurti grezzi qualsiasi scotch va bene.
prendi qualcosa che sia facilmente sagomabile; io ho preso le striscette di alluminio molto fine e larghe minimo 1 cm
ne metti 2 o 3 una sopra l'altra e gli fai un giro di scotch cosi stanno ferme poi le sagomi a seconda del paraurti e di dove sono i fori delle luci.
una volta sagomate tutte e quattro prendi della colla a caldo e fissi tutto per bene,ricoprile con la colla a caldo, ma soltanto la parte a contatto con il paraurti.
io poi ho messo anche del mille chiodi per esterni,quello arancione che resiste a -30° e a +50°, l'ho dovuto mettere perchè stando a Roma e avendo la macchina nera con il caldo dell'estate la colla a caldo si squaglierebbe.
una volta asciugato tutto (il mille chiodi ci mette 30 minuti) ci ho messo sopra il silicone trasparente.
dopo pratichi i fori all'altezza dei fori del retro e della retromarcia e avviti.
considera che io stacco alle 16.30 dall'ufficio; ho iniziato alle 17 ed ho finito tutto alle 21 spaccate.
ma finito tutto vuol dire:
smontato l'anteriore originale
montato l'anteriore hotes
fatte foto
smontato il posteriore di serie
studio su come fare i supporti con il materiale preso
creati i supporti per le luci posteriori
rimontato il posteriore
sistemato tutto e sono salito a cena.
ce li ho montati dal 4 aprile e stanno alla grande
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2011, 23:34
Mamma mia... Sei un grande!!
Mi stai facendo una scaletta dettagliata passo per passo su come smontare ed adattare i paraurti alla mia piccola...
Non so che dire... Sono commosso ed in debito!!
Non posso che essere orgoglioso di far parte di questa famiglia!!
Ho le mani che mi prudono non vedo l'ora di provare!!
Colin McRae
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 5 maggio 2011, 23:38
Vorrà dire che ce la farai visionare al nazionale..... :P :P
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 7:02
vorrei vede !!!!! facciamo una bella coppia.
non devi ringraziarmi i forum e le famiglie ci sono anche per queste cose, se un fratello ha un problema è giusto aiutarlo.
poi c'è un altra cosa, per montare il posteriore devi togliere gli sto; però quando rimetterai gli stop con il paraurti modificato fai attenzione in quanto non entrano bene bene devi tribolare un pochino forzandoli con la mano; alla fine entrano però dovrai provarci 2-3 volte a stop.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 6 maggio 2011, 20:12
Magari potessi venire al nazionale!! Impegni sportivi mi impediscono di essere dei vostri!!
Sto cavolo di calcio...
Speriamo che prima di fine anno ci sia qualche altro evento nazionale dover poter conoscerci di persona!!
E fare una bella foto con le gemelline!!
Colin McRae
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2011, 23:59
Eccomi!!!! :woot: Sono riuscito a fare la prova.... :evvai:
Oserei dire.... INCREDIBILE, FANTASTICA, UN SOGNO, DEVO TERMINARLA QUANTO PRIMA!!!!!!
che ne pensate???
P.S. non sono installati al 100% vanno sistemati un attimino, non sono perfetti e pronti all'uso...
la fase di smontaggio!!
cambio effettuato!! :wub:
bella bassotta direi... :yeah:
Colin McRae
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 7:34
complimenti bravissimo, purtroppo la traversa dietro al paraurti è un cazzotto in un occhio,io appena li rismonto la provo a togliere.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 7:54
taci va... è a dir poco brutta da vedere...
serve solo da supporto per il paraurti originale xkè altrimenti si fletterebbe...
che boiata!!! <_<
Penso che cmq la userò come supporto per i fendinebbia e daylight...
Colin McRae
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 8:40
Ciao Andrea complimenti per l'acquisto non vedo l'ora di vedere come procedono i lavori.....
Bravo 1.9 MJet 163cv pack sport
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 8:59
lo so è brutta da morire, spero che con un griglia piu stretta non si veda molto,altrimenti provo a levarla, penso che ci sia un modo.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 12 maggio 2011, 12:25
Credo che la barra sia saldata sul telaietto di supporto dell'intercooler... <_<
Forse tagliandola dovresti riuscire ad ovviare il problema... Ma non mi piace tanto l'idea...
Cmq verificherò la prossima volta che smonto il paraurti quali possibilità ci sono per eliminarla...
Colin McRae
