Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 134 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Esagerata umidità nell'abitacolo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 15:05
BRAVO-STILOso SeleSpeed
io nella mia y con la ventola al max velocità ho il problema dell'appnamento sempre persistente
ho indagato un po e ho trovato la presa d'aria nel baule coperta da un panno tolto il quale e tornato tutto normale
vedi un po se ti puo essere utile
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 15:33
gc115 ha scritto:
controllate il tubicino dello scarico condensa
Dov'è posizionato :unsure:
Numero Post: 43 MessaggioInviato: mercoledì 5 gennaio 2011, 16:19
nella stilo e questo qui in basso
se non ricordo male
Numero Post: 44 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 14:48
bruggio ha scritto:
Io darei un'occhiata anche al condensatore del clima: se è sporco o intasato, non riesce a deumidificare bene il flusso dell'aria e quindi si accumula l'umidità nell'abitacolo.
Dove lo trovo il condensatore del clima?
c3sco ha scritto:
Se continuano a restare appannati c'è qualcosa che non torna, eventualmente controlla l'antipolline...
Appena cambiato con uno ai carboni attivi.
Numero Post: 45 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 15:05
il condensatore non ce l'hai a vista (dovresti smontare tutto il gruppo clima), puoi solo pulirlo utilizzando dei prodotti specifici in vendita, sono delle bombolette spray (con all'interno un prodotto antibatterico) munite di cannula da infilare nelle bocchette dell'aria e ci spruzzi dentro tutto il contenuto
ad esempio questo:
Numero Post: 46 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 15:52
Io ho detto condensatore, ma ho sbagliato :azz: , intendevo dire l'evaporatore, che dovrebbe essere posizionato a fianco del filtro abitacolo, lato guidatore invece che passeggero.
Comunque, per "spolverare" l'evaporatore basta togliere il filtro abitacolo e soffiare con un po' di aria compressa dentro la fessura, dirigendo il getto verso il lato guidatore.
Il condensatore (dove il gas torna liquido) non è altro che il radiatore del clima ed è posizionato vicino al radiatore del motore, su Bravo almeno, su Stilo non so.
Numero Post: 47 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 15:54
sì sì Bruggio, è così, anch'io spesso faccio confusione :azz: :D
Numero Post: 48 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 23:30
Può darsi che qualcuno abbia piccole infiltrazioni a causa di qualche guarnizione, ma sul fondo potrebbe anche entrare un pò d'acqua se si percorre molta strada sotto la pioggia intensa, con strade molto quasi allagate e pozzanghere.
Altrimenti, situazione più probabile, è normale che succeda questo in inverno se si porta umidità all'interno: introducendo vestiti bagnati, ombrelli bagnati, diverse persone che soggiornano lungamente in auto, ricircolo attivato, vetri sempre chiusi etc. L'umidità si accumula anche in vari giorni fino a saturare l'abitacolo, impregnando anche i sedili.
L'unico rimedio è di far asciugare l'auto in una giornata propizia. Io con tutte le auto ho rimediato aprendo vetri, sportelli portabagagli e lasciando al sole e al vento il più possibile. Può bastare anche mezzora una volta ogni tanto.
Numero Post: 49 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 9:24
:incazz: :incazz: Problema individuato (forse!!!!!!!).Ieri sera ho smontato la plastica sotto i piedi del guidatore per vedere se ,dopo i vostri consigli,fosse bagnato o ci fosse umidità.Ho trovato subito un pezzo di plastica bianca rotta,sicuramente una di quelle leve del clima-auto con stampato un numero 2 sopra,rotta nella zona dove viene inserita nell'ingranaggio (la forma è a stella).
A prima vista guardando da sotto non ho visto nessuna anomalia o pezzi mancanti,qualcuno mi potrebbe aiutare a risalire al posizionamento del suddetto pezzo legandolo naturalmente al mio problema di appannaggio vetri?
Grazie mille a tutti.
:incazz:
Numero Post: 50 MessaggioInviato: giovedì 13 gennaio 2011, 15:42
potrebbe essere il leveraggio che comanda lo sportello del ricircolo (e forse è rimasto chiuso....) oppure il leveraggio che devia il flusso d'aria verso il parabrezza....
Numero Post: 51 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 13:56
Come lo individuo il leveraggio del ricircolo?
Numero Post: 52 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:01
intanto controlla se funziona correttamente attivandolo e disattivandolo tramite il suo pulsante
Numero Post: 53 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:14
Scusami,ma come riesco a controllare se ha problemi?Secondo me non funziona,non si sente nessun rumore all'apertura-chiusura.
Devo riuscire ad avere tutte le foto dei vari posizionamenti dei motorini per vedere da dove si è rotto il pezzo,sicuramente è a sinistra...,sai se qualcuno può aiutarmi?
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:24
accendi la ventola e controlla il flusso d'aria, premi il pulsante ricircolo, se il flusso aria aumenta vuol dire che il ricircolo si è chiuso, se invece rimane uguale vuol dire che non funziona
Numero Post: 55 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:31
No, non aumenta... avevo già provato, però la luce del ricircolo si accende correttamente.
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:35
rotto il ricircolo allora.....se non sbaglio devi smontare il cassetto portaoggetti sulla plancia ed è a portata di occhio e di mano
Numero Post: 57 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:46
Da quanto mi dici però il pezzo la levetta in plastica non fà parte dello stesso problema...
Numero Post: 58 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 14:59
non so se il motorino ricircolo è direttamente montato sullo sportellino oppure se lo comanda tamite un leveraggio....(che potrebbe essere quello che hai trovato...)
p.s.: ad ogni modo, stiamo postando nella sezione specifica della Bravo, forse è meglio spostarsi su Stilo....
Numero Post: 59 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 15:19
Hai ragione, non mi sono accorto che siamo in 198,devo aprire un altro argomento dall'altra parte?
Numero Post: 60 MessaggioInviato: venerdì 14 gennaio 2011, 15:28
no, c'è già, dove avevi postato in precedenza..."aggiustiamo il clima impazzito" mi sembra...
