Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 19:56
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 66 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tutorial smontaggio volante Bravo (sembra facile)
Numero Post: 41 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 16:20
Dovrei vederlo, ma in base all'esperienza acquisita vedo che non abbia fatto lo scatto. Con chiave tolta premi con tutta la tua forza per lo più ai lati fino a che senti uno scatto. Comunque cambia officina <_<
"Puoi metterci tutto l'impegno, ma, se la tua auto non è all'altezza davanti non ci stai" - Fernando Alonso
La Rossa: Kit MsDesign, volante 500 abarth, loghi ant/post abarth, coprimozzi abarth, mappatura, downpipe, TPMS wireless, porta ingresso nav Fiat, LCD 7" multifunctions, uscita preout sub
Numero Post: 42 MessaggioInviato: venerdì 5 giugno 2015, 16:30
Mercoledì ci devo tornare! vediamo che mi dice! Grazie comunque!
Numero Post: 43 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2016, 13:20
Ragazzi ho visto farlo sulla Fiat 500 abarth togliere il volante senza forare dietro il volante! Si smonta la scocca di sotto dove c'è il deviò luci ! E ci cacciavite si arriva ai ganci del l'airbag! Secondo voi è fattibile anche sulla bravo?
Numero Post: 44 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2016, 14:05
Impossibile, anche se smonti la scocca sotto, il volante resta ermetico. Per sganciare il coperchio devi agire all'interno del volante
Numero Post: 45 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2016, 17:07
Ok allora la 500 è fatta diversa ! Se vai su YouTube c'è il vvideo
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 30 gennaio 2016, 20:09
Motore: 1400 16v 95
Secondo voi il volante della 500 o grande punto monta su croma?
Fiat nuova croma 2010 1.9 multijet 120 cv active puro2 autoradio 2 din macrom m dl5000 con navigatore igo primo; subwoofer piatto crunch gp800; caricatore cd sony; sensori parcheggio gotham; retrocamera gotham; kit xenon 5000 k xenonlamp;
Numero Post: 47 MessaggioInviato: domenica 31 gennaio 2016, 10:53
Ragazzi ci ho provato e non ci sono riuscito !!! Ma per capire quando il cacciavite è dentro deve entrare tutto? Consigli per farcela?
Numero Post: 48 MessaggioInviato: martedì 2 febbraio 2016, 23:31
Alla fine il mio volante e diverso da quello postato quindi cambiava la procedura ! Ho trovato adirittura i comandi incollati al volante ahahahha !
Numero Post: 49 MessaggioInviato: sabato 6 febbraio 2016, 13:00
Salve ragazzi, per favore aiutatemi a smontare questo volante, ho provato ad infilarci il cacciavite e ho cercato questo benedetto foro per far scattare la molletta ma sembra che sia un operazione impossibile.
anzi, ora quando riattacco la batteria resta accesa la spia sul quadra dell airbag. non vorrei aver staccato qualche filo inserendo il cacciavite dentro e muovendolo in tutte le direzioni.
ho usato anche chiavi esagonali da 4 / 4.5 mm ma niente.
qual'è l'attrezzo giusto? e piu o meno quanto deve entrare all interno del foro?
ho provato ad inserire il cacciavite e subuito incontro un ostacolo, quindi lo faccio scivolare piu all indietro in modo che vada ditro la plastica dell airbag e li inizio a cercare questo foro che dalla foto sembra essere racchiuso tra due linguette curve di plastica in modo da agevolare la ricerca, ma sembra che non ci sono proprio
New Bravo 1.6 @120cv emotion 02/2012
Numero Post: 50 MessaggioInviato: sabato 6 febbraio 2016, 23:14
chi ha il volante come la mia che è del 2010 si fa così!!!
Numero Post: 51 MessaggioInviato: sabato 6 febbraio 2016, 23:24
sistemato post :ok:
Numero Post: 52 MessaggioInviato: domenica 7 febbraio 2016, 12:13
Ma che cavolo di sistema hanno messo? Molto meglio i vecchi 3 innocui fori sul retro con le viti a brugola..
Numero Post: 53 MessaggioInviato: lunedì 8 febbraio 2016, 0:10
Grazie momonedusa!
Numero Post: 54 MessaggioInviato: venerdì 10 giugno 2016, 10:22
Salve a tutti.......
Premetto che ho il volante completamente spellato e comincia a rovinarsi col caldo :P
So cercando sui vari siti di annunci ebay, subito e altri e non riesco a capire quale volante in pelle originale prendere per la mia :wacko:
Io ho una fiat bravo 1.6 105 emotion immatricolata a marzo 2008......quindi credo che il volante corretto sia quello sul quale è basato il tutorial....però cercando sugli annunci, lo stesso identico me li mettono sugli annunci per i volanti della versione MY 2010....
Questi sono alcuni annunci a cui sono interessato:
http://www.subito.it/vi/151095369.htm
http://www.subito.it/vi/167348877.htm
http://www.kijiji.it/annunci/ricambi-au ... =copyreply
Solo che ho notato subito, dopo aver visto questo tutorial, che l'alloggiamento dell'airbag è diverso....
Qualcuno può darmi una mano prima che esco pazzo???? :blink: :blink:
Grazie a tutti :D
Fiat Bravo 1.6 105 Emotion 03/2008 Nera
Numero Post: 55 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2016, 19:25
Qualcuno conosce un trucco per smontare quel diavolo airbag?
Ho provato in tutti i modi e quando sembra che il cacciavite si sia inserito nel buco (non si muove piu
come vuole) premo e non succede niente :(
Che tipo di cacciavite è meglio usare?.....io ho provato con svariati di precisione di circa 12 cm e a punta meno di 1 cm spaccata....
Numero Post: 56 MessaggioInviato: venerdì 17 giugno 2016, 9:09
Vorrei indicare una correzione per quanto riguarda il tutorial (a forza di sbatterci la testa ci sono riuscito a smontare l'airbag).
Valido solo per Fiat Bravo 07 - 09 con airbag a tre fori.
Occorrente necessario allo smontaggio dell'airbag:
- Cacciavite spaccato di minimo 12 cm di lunghezza, escluso il manico, e punta non superiore a 1 cm tutto di metallo (senza punta rivestita in gomma)
- Tanta, ma tanta pazienza :P
Punto 1:
Come indicato inizialmente, individuare i due fori laterali al volante dove andrà inserito il cacciavite.
Punto 2:
Prendendo come spunto l'interno del volante (le foto inserite in questo tutorial vanno bene), cercare di mandare il cacciavite nella direzione del gancio, (ce ne sono due ovviamente, uno a destra e uno a sinistra, ovvero le due parti di metallo che sporgono e che servono ad agganciare l'airbag
Punto 3:
Con molta calma (e senza fretta :boni: )...fate entrare il cacciavite piano piano verso quella direzione, e battete piano piano, finchè non sentire battere su ferro (o meglio, quando battete capirete che non è plastica).
Punto 4:
Agendo a destra e sinistra di quel punto, dovete trovare quel poco che sporge della molla che aggancia l'airbag. Capirete di aver trovato la molla, perchè mentre premete il cacciavite verrà respinto indietro.
Punto 5:
Trovato questo gancio, premete piano piano fino a sentire un "Clack"
Punto 6:
Ripete la stessa operazione sul secondo foro, ma facendo in modo che l'airbag non sia spinto troppo fuori da un lato, ma che non sia neanche troppo all'interno (per evitare di ripetere l'operazione di sgancio)
Punto 7:
Con il punto 6, non sentire per bene il "clack", ma l'airbag comincerà subito a venire in avanti, quindi con molta calma tirate a voi e verrà tutto via.
Queste operazioni vanno fatte ASSOLUTAMENTE CON LA BATTERIA SCOLLEGATA (basta il polo negativo), dopo aver staccato la batteria e atteso qualche minuto, date un giro di chiave come se dovesse accendere il motore, così l'impianto elettrico si scarica completamente.
Spero che questa correzione si capisca :wacko:
Per smontare il volante la procedura è come descritto nel topic iniziale.
Attenti quando riaggancerete l'airbag, perchè i cavi dietro vanno rimessi nella stessa posizione di come li trovate, altrimenti non si aggancerà per bene e rimarrà tutto storto.... :lol:
Numero Post: 57 MessaggioInviato: venerdì 17 giugno 2016, 13:46
Numero Post: 58 MessaggioInviato: domenica 16 luglio 2017, 15:07
Allestimento: Easy pack Sport
Ma esiste un tutorial per fiat bravo dal 2010 in poi?...
Numero Post: 59 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2017, 16:33
Qualcuno sa dove trovare un volante nuovo per fiat bravo, comandi al volante e cuciture nere?
Conoscete qualche detergente neutro per donargli nuova vita?
Numero Post: 60 MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2017, 16:50
se il problema è la spellatura ci sono negozi che li rimpellano, per diminuire il fermo te lo danno anche già fatto se tu restituisci il tuo usato.. non saprei consigliarti, però se cerchi su internet ne trovi diversi.
