Oggi è domenica 8 novembre 2026, 12:49
 Oggetto del messaggio: sportellino vano refrigerato come si monta????????????????
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 27 gennaio 2007, 18:05
devo sostituire lo sporetellino del vano refrigerato come fare???
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 3 febbraio 2007, 12:38
Marca: Audi
sono ca**i tuoi...misà che devi togliere i due sedili e smontare il cruscotto...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 3 febbraio 2007, 13:35
la procedura standard è un macello:prevede di smontare airbag frontali,tunnel centrale TUTTA la plancia.
Totale:lo sportellino 66 euro,il lavoro 230!!!Per fortuna che me lo fecero in garanzia!!!
Comunque secondo me se ci perdi un po la testa con qualche cacciavite flessibile magari ce la fai.Ovviamente(!!) mi pare non sia un cacciavite ma un torx !
160@320 CV Nm in olio Selenia
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 5 febbraio 2007, 21:35
fatto un casinooooooooooo oiu' di 4 ore per togliere il vecchio e altrettanto per fissare il nuovo spero che dio mi perdono per quello che gli ho detto...ho usato 300 tipi di cacciavite. raga' un lavoroneeeeeeeeeeeeeeeee
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 5 febbraio 2007, 23:15
ma lo hai fatto senza tirare giù tutta la plancia come dicono in fiat?
Io per cambiare entrambe le lampade allo xenon ho dovuto tirare via il paraurti!!!!4 ore!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2007, 11:08
si ho tolto il vecchio e rimontato il nuovo denza procedure..
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 10 febbraio 2007, 11:31
Ciao Cardiostiloso, a me si è rotto un braccio dello sportello del vano, ho tentato di smontarlo ma non ci sono riuscito (ho tolto l'airbag e svitato le viti del telaietto di sostegno dell'airbag ma non sono riuscito ad estrarlo dal vano e quindi non riesco a svitare le viti dello sportello) e vorrei delle delucidazioni:
-hai tolto l'airbag con il suo telaietto di sostegno o solo l'airbag?
-potresti spiegarmi che attrezzo hai usato per svitare le 4 viti della cornice che sostiene lo sportello
Grazie per la risposta.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 10 febbraio 2007, 11:43
Le viti che tengono la cornice se non erro dovrebbero essere delle Torx ma non ricordo la misura.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 17 febbraio 2007, 2:43
allora io ho usato un normale set di chiavi torx che ho comprato in un marocchino tipo le chiavi esagonali allungate .. ci ho perso 5 ore un sacco di paziesa e tanto nervosismo. perche si lavora alla cieca. non ho smontato niente ne airbag ne niente solo il portello vecchio ed ho rimesso ilo nuovo.
