Oggi è domenica 8 novembre 2026, 8:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Pulizia interni
Numero Post: 1 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 10:02
Salve amici, ho un problema, in pratica con le prime piogge, avendo il finestrino aperto leggermente o quando apro la portella, hanno iniziato a cadere gocce di pioggia (sporche) sulla stoffa dei pannelli delle porte, e fanno davvero schifo, perchè si vedono tutti gli aloni.
Ma io dico la fiat ha fatto tutto il pannello in pelle, perchè nella parte superiore lo ha rivestito con quella stoffa così delicata?
Vi allego una foto indicativa, per farvi capire dove ci sono tutte le macchie:
Come posso risolvere e pulire senza danneggiare il tessuto e senza farlo scolorire?
 Oggetto del messaggio: Re: Pulire stoffa pannello porta
Numero Post: 2 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 11:49
Bella domanda... presento pure io il stesso problema... ho provato di tutto... speriamo che qualcuno dia qualche dritta...
fa veramente schifo... :machestaiadì:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 14:15
mi accodo alla domanda..
per evitare peggioramenti ho messo i deflettori
Il vero cruise control è nel tuo piede !
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 14:24
viewtopic.php?f=137&t=30675
qui ci sono varie informazioni
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 17:11
paolo ma abbiamo bisogno di feedback, se su quella particolare stoffa sono stati usati i prodotti e se sono andate via le macchie lasciando intatto il colore senza fare danni!
 Oggetto del messaggio: Re: Pulizia interni
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 17:19
Rinominato il topic e spostato in sezione generica, visto che non ne abbiamo uno specifico per gli interni meglio aprirlo, e credo si possa discutere in generale.
Personalmente l'ho pulito alcune volte dopo averlo inumidito, passato col sapone di marsiglia, poi ripassato più volte con panni umidi per togliere rersidui (sempre abbastanza delicatamente), venuto bene e nessun problema.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 17:56
usa lo chante clair, un panno umido per sciacquare e tutto torna nuovo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 18:49
ok proverò con lo chante clair.
ma devo spruzzarlo sulla stoffa e poi passare conun panno umido, oppure spruzzo lo chante clair su un panno, stofino sullla stoffa e poi passo dei panni umidi per togliere le tracce dello chante clair?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 19:08
direttamente se è molto sporco o macchiato, sul panno se è poco sporco. Puoi aiutarti con una spazzola per tessuti.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 13 novembre 2012, 20:26
io utilizzo un normale prodotto commerciale per tessuti, ce lo spruzzo su, ci passo una spugna pulita umida e lascio asciugare, poi un colpo di spazzola morbida
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2012, 9:21
La soluzione migliore è un prodotto APC pulitore multiuso con PH neutro. Se cercate ho messo anche dei filmati di come usarlo. Chante clair non è male, anzi, pulisce molto bene, ma attenzione ai residui. Essendo altamente alcalino potrebbe scolorire il tessuto
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2012, 10:20
ecco io è proprio di quello che ho paura, non vorrei che scolorisse il tessuto, però sopra hanno detto che lo hanno usato senza che sia successo nulla e con ottimi risultati!
Numero Post: 13 MessaggioInviato: giovedì 15 novembre 2012, 11:55
Accade spesso che non si vede subito. Mi spiego: se rovesci delle soda su un pezzo di metallo, stoffa, pelle, etc. non è che vedi subito l'effetto. Spesso ci vogliono dei mesi. COn questo non dico che se usi chante clair sicuramente rovini la portiera. Devi rimuoverlo con molta cura, non pulire sotto il sole e non in condizioni di alta umidità.
Alternativa molto valida e APC come dicevo prima. sono dei prodotti concentrati, solitamente si usa diluito 1:10 un litro costa tra i 7 e 10€ Una volta diluito ti trovi con 11lt di prodotto che alla fine ti costa meno di 1€/LT. Vale la pena rischiare con altri prodotti?
Considera che in più con APC di qualità puoi pulire di tutto e di più: interni auto es: plastiche, pelle, tessuti, le parti in metallo.
All'esterno del auto: plastiche, gomme, guarnizioni, motore etc.
In casa o ufficio per le sedie, tessuti, divani...
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 29 dicembre 2012, 13:29
Stavo pensandi di prendere (anche) per pulire gli interni, sedili e pannelli, uno di quei lecoaspira, generatori di vapore che aspirano anche.
Secondo voi l'eccessiva temperatura del vapore potrebbe danneggiare i tessuti?
E/o penetrare troppo a fondo e danneggiare qualcosa di elettronico (penso sopratutto a sensori/cavi airbag, non so quanto siano isolati e/o in profondità, sui panneli credo non ci sia troppo il problema)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2012, 10:56
Personalmente uso il vapore da anni. Non ho mai avuto nessun tipo di problema. La pulizia risulta molto facile. Se mai aiutati con un apc per lo sporco più profondo.
Solitamente inizio distribuendo il vapore sul tessuto, per aprire bene la trama. Poi spruzzo un pulitore e rimuovo il residuo aspirando.
Devi stare attento sulla pelle, spesso e verniciata male e si scolora.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 31 dicembre 2012, 9:55
uso lecoaspira(707) si può regolare la potenza del vapore su 5 livelli
Fiat Bravo 1.4 t-jet 120 cv emotion CNGImmagine, nero provocatore,fari bi-xeno, interno pelle marmotta, cerchi da 17", alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, clima bi-zona, Antifurto volumetrico,cruise control, specchi ribaltabili, presa da 12v nel baule, ruota di scorta normale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori,ugelli lavavetro riscaldabili,lettore cd+mp3,comandi audio al volante, Blue & me.
after:posizioni led,plafoniere interne led,baule led,fendinebbia philips crystal vision,abbaglianti osram nightbreaker plus,antennino corto,baffo ant. cromato,cover chiave tributo Ferrari,gemma sx retromarcia bianca,spoiler lester,battitacco by rafty,pistone alzacofano,vetri oscurati post.,calotte wrappate,pedali sport
Immagine<<<<<la mia cucciola viewtopic.php?f=6&t=30252
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 31 dicembre 2012, 14:55
Vero Stone, si può regolare.
Un altro posto dove uso il vapore è il motore, con ottimi risultati. Qualcuno lo usa anche per il lavaggio esterno, ma personalmente lo sconsiglio. Invece un "must have" per l'interno, non immagino la pulizia migliore.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2013, 11:29
Grazie mille!
Ps: :ot: per gli esterni io ne uso uno piccolo, ma non per la pulizia vero e propria per cui bisognerebbe insistere e passar tutto, ma solo per ammorbidire e togliere i moscerini, va meglio di ogni prodotto.
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2013, 20:58
Io recentemente ho smacchiato gli interni in stoffa della mia Stilo, e dopo aver lasciato agire per un paio di minuti un buon sgrassatore, ho prima effettuato un movimento circolare sulle macchie con una spazzola e poi ho aspirato per bene! Prova in questo modo e credo che noterai i risultati! :ciao:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: venerdì 12 aprile 2013, 8:19
Il problema dello sgrassatore è sempre lo stesso, i residui non rimossi bene. Attenzione agli componenti, assicurati che non contiene della soda
