Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 21:39
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 23 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Numero Post: 21 MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2007, 13:58
Argomento largamente trattato... cmque penso che sulla 5 p i vetri posteriori si smontino come gli anteriori (consiglio lo smontaggio per le pellicole) cioè togli la cartella (il pannello) e sul lamierato dovresti avere due tappi circolari e una volta aperti...... dovrai attraverso questi fori vedere (facendo scendere e/o salire il vetro) il dispositivo di aggancio del cristallo alla guida.... In pratica c'è un foro nel vetro e l'aggancio alla guida si efettua tramite un perno che va nel foro... con un cacciavite piatto facendo leva riesci a far sganciare il cristallo.....
Devi poi tirare via il raschiaacqua e le guarnizioni sul contorno del vetro per avre più possibilità di tirare fuori il cristallo... dopodicchè è fatto....
Il lunotto si può fare anke in un unico pezzo dipende dalla qualità della pellicola.... cmque la tecnica è quella di far aderire la pellicola dall'esterno al vetro (lato pellicola oscurante non quella protettiva) con acqua e vetril come se si volesse atttaccare la pellicola dall'esterno........ la si fa aderire e si fa attenzione ai punti dove non aderisce bene..... quindi con una spatola e una pistola termica facendo attenzione a non fondere la pellicola, la si modella sul vetro...... praticamente la si termoforma.........
Fatto ciò si può passare all'interno dell'auto si bagna con acqua e vetril...... (tutta roba senza alcool e neutra) si separa la pellicola dalla protezione e la si fa aderire al vetro.. rasciano via l'acqua dal centro del vetro a raggiera verso i bordi........
In pratica prima si forma la pellicola in negativo dall'esterno e poi la si fa aderire dall'interno......... :ok:
Ultima modifica di stileo il martedì 24 aprile 2007, 14:30, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2007, 14:15
Grazie capo!
Non basta essere bravi ma bisogna essere i migliori
:fiat: :stilo5p:
STILO ACTIVE 1.9 JTD 115CV 5 PORTE
IMPIANTO AUDIO JVC, Fari allo Xeno, kit neon interni
Numero Post: 23 MessaggioInviato: martedì 24 aprile 2007, 14:28
