Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 9:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 355 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tutto sullo Sky Window: funzionamento e malfunzionamenti
Numero Post: 281 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 14:56
il problema è che in manuale non va....
mi spiego meglio mi fa qualche giro di chiave e poi si blocca è durissimo ho paura di rompere o smussare la chiave
inoltre ho notato che l'ultima lamella rimane 1 centimetro sollevata e se porto la tendina a linea con le lamelle noto che non sono in linea ma a sinistra è qualche centimetro piu distante.
non mi va di portarla da qualche officina visto che cmq posso risolverlo se mi diate le giuste direttive di auto ne ho smontate una marea ma il tettuccio e delicato e non vorrei avere casini....
grazie ragazzi.....
Numero Post: 282 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 15:15
Da quel che dici mi pare di capire che il tettuccio si sia arrestato in quanto le lamelle risultano bloccate soltanto su una guida e quindi non avanzano in maniera allineata.
Potresti provare a farti aiutare da un amico.
Uno dei 2 cerca di aprire con la chiave e l'altro spinge le lamelle verso l'apertura dal lato che "rimane indietro".
In questo modo la chiave dovrebbe sforzarsi di meno e dovresti riuscire ad aprire il tettuccio ;)
Numero Post: 283 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 19:40
provero' speriamo bene.....secondo voi si sia rotto qualcosa o e solo problema di allineamento?
Numero Post: 284 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 19:43
E piu un qualcosa che lo manda in blocco...a volte succedeva anche sul mio ma bastava una pulita e ritornava a funzionare alla grande...
Numero Post: 285 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 21:16
domani provero' mi faro aiutare da mio fratello.
un'altro dubbio:
ho notato che nella pafoniera comandi dello sky ho un cavetto in piu' è piccolino piatto con 4 fili, possibile che non bada attaccato da nessuna parte? ho controllato ed ho tutti i cavetti collegati nell'apposito innesto ma questo è in piu' sara' per qualche optional?
Numero Post: 286 MessaggioInviato: martedì 5 luglio 2011, 21:23
Puo darsi a volte succede che l auto ha dei cablaggi per optional non richiesti....
Numero Post: 287 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 10:36
antisollevamento o sensore volumetrico.
Numero Post: 288 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 11:50
ho provato con mio fratello a metterlo in linea ma niente non si smuove di una virgolaforse sarà uscito dalla guida ma come posso fare? spero si possa rimettere in sesto e che non si sia guastato qualcosa ero tanto entusiato dello sky che funzionava!!!! :-(
Numero Post: 289 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 13:04
Mi sembra difficile che possa uscire dalla guida.
Non si è mosso neanche usando congiuntamente la chiave e spingendo con le mani?
A questo punto non ti resta che portarla da un bravo carrozziere, soprattutto se il tettuccio non è completamente chiuso...
Numero Post: 290 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 13:28
no non si è mosso per niente.il tettuccio è aperto alla fase 1,ma non mi preoccupa poi tanto visto che ho il garage.....
il dubbio che mi assilla è come fà il carrozziere a rimetterlo in sè? se sà farlo lui potremo riuscirci anche noi non credete? il problema è come....secondo voi c'è il rischio di rompere il motorino se continuo a fare dei tentativi?
Numero Post: 291 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 13:46
Il motorino cerca di non utilizzarlo, se il tettuccio è effettivamente bloccato, rischi di danneggiare in maniera irreparabile il meccanismo.
Dovete sbloccarlo usando solo la chiave ed aiutando il tettuccio con le mani.
Se il tettuccio non si sposta nel senso di apertura, potete provare a chiuderlo girando la chiave e spingendo le lamelle verso la chiusura.
Numero Post: 292 MessaggioInviato: mercoledì 6 luglio 2011, 14:05
ho fatto pure questa prova ma niente mi rimane il primo aperto tutto e l'ultimo a 1 centimetro dalla chiusura...forse non và piu' avanti se non scende del tutto l'ultimo vetro e forse si chiuderà anche il primo ma non ho piu' idea di come chiuderlo non si smuove per niente la chiave fa solo qualche centimetro di giro avanti o inditro e poi e durissima.....
non è mai capitato a nessuno il mio identico problema?
Numero Post: 293 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2011, 11:48
ho smontato la 1° lamella e ho notato che il lato guida non si muove completamente puo' essere che si sia bloccato,angrippato qualcosa? se è con il filo puo' essere che il filo lato guida si sia tranciato? non ho idea di come andare avanti chi mi aiuta?
ho smontoto adesso anche tutte le altre lamelle tranne l'ultima mi viene complicato è un po alzata e non posso muovermi con la chiave............
Aiutooooooo.
Numero Post: 294 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2011, 14:23
ragazzi problema individuato: "problema meccanico" mi spiego meglio,
il nostro sky al centro della 1° lamella ha un perno rotante di bloccaggio sia dx che sx,
quello dx quando provo ad aprire o chiudere si sgancia o si riaggancia a seconda della posizione quello sx in vece non si muove completamente e resta bloccato,spiegato perchè quindi il mio sky resta bloccato.
come posso procedere?
devo smontare del tutto lo sky se sì come? è possibile intervenire in quel perno o ci vuole tutto lo scheletro nuovo?
(eventualmente non potrei intervenire smontandolo e quindi ci vorrebbe tutto lo scheletro dello sky nuovo posso anche far saltare quel perno? )
spero che qualcuno di voi abbia capito il mio problema e mi possa aiutare è brutto avere lo sky e poi doverlo tenere aperto alla 1 posizione con o senza la mia decisione.
PS:grazia a tutti coloro che fino ad ora mi hanno aiutato e sostenuto
e grazie a tutti quelli che mi continueranno ad aiutare.
Numero Post: 295 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2011, 21:21
ragazzi un aiutino?
Numero Post: 296 MessaggioInviato: giovedì 7 luglio 2011, 22:33
Un pò di calma, il forum non è una chat, vedrai che se qualcuno sa come aiutarti ti risponde. ;)
Numero Post: 297 MessaggioInviato: venerdì 8 luglio 2011, 10:12
ci sto lavorando da mesi, appena ho la soluzione la metto in pubblico.
Numero Post: 298 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 3:34
Ciao clothar guidi anche tu hai il mio stesso sproblema?
Numero Post: 299 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 7:46
quasi tutti quelli con lo sky hanno questo problema
Numero Post: 300 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2011, 19:59
che brutta piaga....speriamo si possa trovare una soluzione!!!!
