Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:10
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 355 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: HELP! SKY WINDOWS!!!
Numero Post: 61 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2007, 12:32
La gommapiuma devi metterla nel punto in cui senti il rumore. Nel mio caso era di dietro, altri l'hanno messa davanti, quindi non so fino a che punto ti possa servire la foto di dove l'ho messa io. Cmq se vuoi appena posso la posto. Ciao
Numero Post: 62 MessaggioInviato: mercoledì 31 ottobre 2007, 15:09
c'è da distinguere una cosa però:
se il rumore proviene dalle lamelle bisogna andare in Fiat in modo da farle registrare
se il rumore proviene dal rivestimento del tetto (cielo) allora si può mettere la spugna procedendo cosi:
  • individuare il punto da cui proviene il rumore tenendo premuto con una mano e accertandosi che sparisca il rumore;
  • procurarsi un pò di spugna;
  • aprire tutto lo sky;
  • rimuovere la guarnizione (và tirata in orizzontale e vi consiglio di cominciare dal lato lungo e di non toglierla tutta)
  • tenendo abbassato il rivestimento inserire una buona quantità di spugna;
  • ripremere il rivestimento verso il tetto e riposizionare la guarnizione;
  • gentleman start your engines ed il rumore è sparito :ok:
la guarnizione da rimuovere è questa (fate attenzione che si sporca facilmente)
Numero Post: 63 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2007, 11:29
si, infatti la mia si è un pò sporcata :incazz:
Numero Post: 64 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2007, 19:56
a me fa rumore intenso quando è chiuso quì (vedi foto)
se premo sulle plastiche o sulle lamelle il rumore sparisce
comunque proverò il tuo consiglio
STILO jtd 3p blu met. cerchi 17'' pentarazze con Pirelli P-Zero nero, molle eibach pro-kit, bizona, cd, tetto panoramico, int. pelle beige!
Numero Post: 65 MessaggioInviato: sabato 3 novembre 2007, 21:26
Motore: 1900 jtd 80
Anche al tetto della mia stilo il problema è esattamente quello riportato nella foto di tommy79!!
Numero Post: 66 MessaggioInviato: domenica 4 novembre 2007, 9:00
la mia il problema l'aveva all'altezza delle maniglie superiori anteriori, sia a destra che a sinistra ed ho risolto come indicato sopra :ok:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2007, 11:34
raga ho cambiato i 4 supporti motore e cambio, spesa 250euro e sono spariti tutti i rumori dal tetto :woot: e la macchina sembra nuova :woot: però il mecc mi ha detto che tra qualche migliaia di km mi si ripresenterà il problema! :unsure:
Numero Post: 68 MessaggioInviato: lunedì 12 novembre 2007, 12:24
bè allora il tuo era un problema di vibrazione generale che con lo sky si ampliava!!
per ora goditela cosi hehehe!!! poi ci si pensa! :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: SKYwindows maledetto!!!
Numero Post: 69 MessaggioInviato: lunedì 26 novembre 2007, 19:49
Motore: 1900 jtd 80
io ho cambiato stilo con stilo..
lo so il tettuccio fa figo d'estate ma sti rumorini danno in testa
dopo esermi sbattuto come hai fatto anche te alla fine ho comprato un'altra stilo ma senza tettuccio e il problema e stato risolto... :D :D :D
p.s.
le stelle con questa non si vedono e vero ma si sa che la fiat x stare dietro alle grandi(mercedes x esempio ha lo sky e non da problemi)a volte si perde
stilo 19 jtd 115 cv +17 cv,cerchi 17, molle eibach, ammortizzatori kajaba excel g,kit abart,tutto in tinta,bracciolo aftermarket,distanziali post. da 16,subwoofer pioneer doppia bobina,amplificatore audiosystem,pinze freni blu, stemmini fiat e scritta fiat bianca su pinze,pomellino momo con leva accorciata di parecchio,nav +,kit video, lettore dvd,monometro turbo su bocchetta aria,kit xenon 6000k
Numero Post: 70 MessaggioInviato: martedì 11 dicembre 2007, 15:14
ma cosa avete usato? è qualche materiale particolare? io ho dell'armaflex può andare bene?
Numero Post: 71 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 11:47
scusa l'ignoranza ma non conosco l'armaflex :azz:
comunque io ho usato della comunissima spugna da imbottitura...
Numero Post: 72 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 11:56
Per fabiostilo6, scusa se risp solo adesso ma manco da un po di giorni per un grave lutto che mi ha colpito. Per quanto riguarda il tetto, prima mi si era bloccato del tutto per via della tendina che non si apriva più, e questo l'hanno sbloccato in carrozzeria ma non so come. Per quanto riguarda le vibrazioni, il tappezziere ha messo uno o più strati di gommapiuma nel punto in cui faceva rumore. Spero di essere stato utile. ciao
Numero Post: 73 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 14:38
Mi disp per il lutto, io ho dell'armaflex è un tipo di gomma magari provo con la gomma piuma ;)
Numero Post: 74 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 17:33
Ciao a tutti anche io ho lo skywindow e sinceramente mi trovo molto male.
la stilo è del 2003 ma da + di 1 anno che al minimo fa 1 rumore insopportabilespecie se la macchina è fredda!
Poi da quando comprato auto la guarnizione non è mai stata fissata bene concessionaria non sa che fare quando tetto è aperto esce dalle guide :azz:
Poi ultimo anno la tendina si stropicciava perchè non avvolgeva bene.
Scorso mese invece non si chiudeva bene tendina cosi ho premuto il reset e si è sentito 1 brutto rumore dall'avvolgitore come se si è sgranato .
Ora non si apre +
è morto!
La cosa brutta che non so a chi rivolgermi perchè nessuno ne capisce niente!
Ho anke notato che quando si apriva ankora il tetto dei ganci delle lamelle sono arrugginite secondo me prima o poi si spaccano.
So solo che tetto è della Webasto azienda tedesca qualkuno mi aiuta? grazie
Numero Post: 75 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 19:55
Ti consiglio di andare non in una concessionaria fiat, ma da un carrozziere autorizzato fiat, che è meno caro e ne capisce di più. Dove ho portato la mia, di stilo col problema del tetto mi ha detto di averne riparate più di 10 e sinceramente non credo che a Catania ce ne siano molte più di 10. Morale della favola quasi tutti i tetti delle stilo hanno problemi!E quasi tutte le ha riparate lui. Non era riuscito a riparare il rumore ma mi ha consigliato di andare dal tappezziere che effettivamente con la gommapiuma mi ha risolto anche il problema del rumore
Numero Post: 76 MessaggioInviato: giovedì 13 dicembre 2007, 21:55
La webasto è qui a Torino ma penso ci sia anche da altre parti
Numero Post: 77 MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2007, 11:38
Grazie stoloconstile peccato che sono stato a catania 1 anno fà x 2 settimane a saperlo eheheh grazie cmq :)
Numero Post: 78 MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2007, 15:17
a proposito di ruggine, vi consiglio, come faccio periodicamente io, di ingrassare le guide ed i leveraggi dello sky...
cosi si evita la ruggine appunto, si fà fare meno sforzo al motorino.....etc etc etc
Numero Post: 79 MessaggioInviato: lunedì 17 dicembre 2007, 21:33
capitangiohack ha scritto:
é successo che gli ingranaggi che si trovanno nella parte posteriore della vettura sono usciti fuori dal motorino e adesso devi rimetterlo a posto se non hai dimistichezza è un operazione un po dura ci ho messo mezza giornata per rimettere tutto ok,in pratica quando si fa il reset si sforza di molto il motorino e si ferma solo quando la tendina e chiusa totalmente dato che ha una grande forza puo' capitare che fa sgranare gli ingranaggi..
Spero di essere stato abbastaza chiaro :unsure:
ciao scusa disturbo a me successo questa cosa degli ingranaggi mi sai dire chi puo' riparare e il costo? grazie
Numero Post: 80 MessaggioInviato: domenica 23 dicembre 2007, 11:23
Nuovo problema del tetto: la tendina non sta più rigida ma pende da diversi lati anche quando è chiusa. Quando apro il tetto invece si avvolge a caso e si stropiccia tutta pendendo sulla testa dei passeggeri posteriori. Se non ricordo male a qualcuno è già capitato, ma non ho trovato una procedura per la soluzione del problema. Qualcuno sa come si può risolvere? Grazie in anticipo e Buon Natale a tutti gli stilosi :brinda:
