Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 2:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 355 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: HELP! SKY WINDOWS!!!
Numero Post: 81 MessaggioInviato: martedì 25 dicembre 2007, 0:42
<_< comincio ad essermi pentito di aver preso la stilo con lo skywindows... vibrazioni da paura e soddisfazioni poche... ma qualcuno a cui funziona bene da anni c'è??? :machestaiadì: :machestaiadì:
Numero Post: 82 MessaggioInviato: martedì 25 dicembre 2007, 0:50
beljucatur ha scritto:
io ho venduto una stilo proprio x il rumore assordante che faceva a macchina ferma specie nei semafori.
e proprio un problema delle stilo..
addirittura io ogni 3 mesi la portavo in fiat a far controllare (in garanzia) e dopo poco ritornava...
la mia soluzione e stata di far scadere la garanzia x poi venderla e comprarne un'altra senza lo sky..
Io l'ho appena acquistata usata e lo sky mi ha invogliato parecchio; solo che il conce me l'ha fatta sempre provare dopo averla riscaldata per buoni 10 minuti e il rumore diciamo che era accettabile. Ma appena accesa la macchina è invivibile per le vibrazioni. Possibile che non vi sia modo di eliminarle??? :incazz:
 Oggetto del messaggio: Re: skywindow
Numero Post: 83 MessaggioInviato: mercoledì 26 dicembre 2007, 21:09
animaloo ha scritto:
Ciao a tutti gli stilosi, da qualche tempo il tetto a lamelle della mia fiat stilo 3 porte fa un rumore assillante, basta prendere un leggerissimo avallamento o una buca lieve,o anche fermo al semaforo(vibrazione data dal motore al minimo) che le lamelle iniziano a sbattere contro qualcosa, sembra quasi che la guarnizione si sia irrigidita troppo, oppure si sono allentati i perni che sostengono i vetri stessi.
Spero che qualcuno mi dia delle indicazioni, perchè questo optional molto bello si sta trasformando in un incubo, grazie a tutti a presto...
Risolto il problema della vibrazione??? Il mio è terribile, a motore fermo devo tenere la rasio a palla per non sentirlo... Se apro la portiera ant dx vibra molto meno, se apro il tetto non vibra proprio. Il rumore sparisce se premo contro la quarta lamella o se premo contro la guarnizione laterale... Ho effettuato il reset ma è tutto come prima... quancuno ha eliminato il rumore assordante in qualche modo specifico???
Numero Post: 84 MessaggioInviato: mercoledì 26 dicembre 2007, 21:13
stiloconstile ha scritto:
Ti consiglio di andare non in una concessionaria fiat, ma da un carrozziere autorizzato fiat, che è meno caro e ne capisce di più. Dove ho portato la mia, di stilo col problema del tetto mi ha detto di averne riparate più di 10 e sinceramente non credo che a Catania ce ne siano molte più di 10. Morale della favola quasi tutti i tetti delle stilo hanno problemi!E quasi tutte le ha riparate lui. Non era riuscito a riparare il rumore ma mi ha consigliato di andare dal tappezziere che effettivamente con la gommapiuma mi ha risolto anche il problema del rumore
Non è che mi dai l'indirizzo del mecca a Catania che sa mettere mani sul tettuccio???
Numero Post: 85 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 9:54
Carrozzeria Privitera a Motta S. Anastasia (CT). L'indirizzo preciso non lo so, però è all'ingresso di Motta venendo da Misterbianco. Credo sia l'unica carrozzeria Fiat del paese. Se non sei pratico della zona,fammi sapere che ti do indicazioni più precise, ciao
 Oggetto del messaggio: Re: SKYwindows maledetto!!!
Numero Post: 86 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 10:06
Difficilissimo eliminarle del tutto. Io dopo un anno che ci sbatto la testa le ho ancora! A volte le ho risolte mettendo un po di gommapiuma qua e là, ma dopo un po tornano inesorabilmente. Mi sa che dobbiamo imparare a conviverci :cry:
Per giunta adesso mi si è di nuovo sfasciata la tendina, ho risolto avvolgendola tutta a a mano e tenendola sempre aperta in modo da poter almeno aprire il tetto quando ne ho voglia, perchè mi sono scocciato a spendere soldi per avere dopo un po gli stessi problemi. In conclusione questo tetto alla Fiat è riuscito davvero male e neanche sulla Bravo, pur avendo cambiato tipologia di tetto, hanno risolto, perchè l'altro giorno leggevo un topic di amici bravosi che avevano lo stesso problema!! Questo è ancora peggio, visto che tutte le Bravo non hanno nemmeno un anno di vita! Sulla Stilo almeno il problema si è presentato dopo qualche anno (almeno nella maggior parte dei casi). Adesso ci mancano solo le lamentele per il tetto della 500 e siamo al completo. Per i tetti apribili Fiat: :sick: :angry: :ko: :sparo: :ascia: :incazz:
Numero Post: 87 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 10:23
Grazie, appena ho 10 minuti provo ad avvicinarci... io sono di Battiati.
Numero Post: 88 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 10:36
Bhe non è che vibra solo quello però... dietro al cruscotto ho un bel pò di rumorini! Ho tolto la mia Ibiza perchè scricchiolava tutta (oltre che per lo spazio) ma mi sa che prima i rumori erano di meno!!! Lo spazio almeno è in abbondanza...
Numero Post: 89 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 18:15
a me si è bloccata la tendina e ora nn funge piu nulla :cry: che devo fare? se faccio il reset fa un rumoraccio
Numero Post: 90 MessaggioInviato: giovedì 27 dicembre 2007, 19:03
Ah bene, io sono di Gravina. Qualche volta possiamo vederci per un caffè :brinda:
Numero Post: 91 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 12:12
alzando il minimo a 950 giri il rumore non lo fa' più. però in concessionaria mi hanno detto che il minimo non si può alzare. è vero?
Numero Post: 92 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 16:37
verooo
Numero Post: 93 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 23:09
Bhe non è che vibra solo quello però... dietro al cruscotto ho un bel pò di rumorini! Ho tolto la mia Ibiza perchè scricchiolava tutta (oltre che per lo spazio) ma mi sa che prima i rumori erano di meno!!! Lo spazio almeno è in abbondanza...[/quote]
cambia i supporti motore e cambio! :ok:
io li ho cambiati(250euro) e son 5mila km che non sento più vibrazioni! :woot:
però.... c'è sempre un però....
il mecc mi ha detto che tra qualche migliaio di km si ripresentano :azz:
avevo pensato anche io di alzare il minimo ma dice che non si può :ko: o non lo sà fare... :ph34r:
STILO jtd 3p blu met. cerchi 17'' pentarazze con Pirelli P-Zero nero, molle eibach pro-kit, bizona, cd, tetto panoramico, int. pelle beige!
Numero Post: 94 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 23:13
Nuovo problema del tetto: la tendina non sta più rigida ma pende da diversi lati anche quando è chiusa. Quando apro il tetto invece si avvolge a caso e si stropiccia tutta pendendo sulla testa dei passeggeri posteriori. Se non ricordo male a qualcuno è già capitato, ma non ho trovato una procedura per la soluzione del problema. Qualcuno sa come si può risolvere? Grazie in anticipo e Buon Natale a tutti gli stilosi :brinda:
mi si stà x presentare il tuo problema!
dopo aver risolto con le vibrazioni (cambio supporti motore e cambio 250euro e son 5mila km che ste lamelle non parlano) ora la tendina non è tesa ma un po moscia e vibra poco ed avvolgendola si stropiccia alla fine!
rimedi?
Numero Post: 95 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 23:17
Il mio è terribile, a motore fermo devo tenere la rasio a palla per non sentirlo... Se apro la portiera ant dx vibra molto meno, se apro il tetto non vibra proprio. Il rumore sparisce se premo contro la quarta lamella o se premo contro la guarnizione laterale... Ho effettuato il reset ma è tutto come prima... quancuno ha eliminato il rumore assordante in qualche modo specifico???[/quote]
risolto con 250 euro! <_<
cambio supporti motore e cambio e son 5mila km che non vibra :ok:
ma il mecc mi ha detto che tra qualche migliaio di km si ripresentano le vibrazioni
:ko:
Numero Post: 96 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 23:48
secondo me il mio è un prob di centralina perche il motorino continua a spingere la tendina anche se è chiusa...devo vedere con l'examiner
Numero Post: 97 MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2008, 23:50
provate a staccare la tendina dai braccettini che la portano in avanti e poi la ritirate tutta a mano dopo le fate fare un giro su se stessa cosi caricate la molla e rimane piu tesa la tendina diventa piu rigida
Numero Post: 98 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2008, 12:54
come un giro su se stessa? :machestaiadì:
in che senso? a tendina chiusa o aprerta? :unsure:
Numero Post: 99 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2008, 15:58
a mano stacca la tendina dai 2 ganci e poi la raccogli dopo di che la tendina e raccolta sul tubo dietro e gli fai fare un giro su se stessa sul tubo...ovviamente devi tirare giu il cielo
Numero Post: 100 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2008, 19:44
avevo pensato anche io di alzare il minimo ma dice che non si può :ko: o non lo sà fare... :ph34r:[/quote]
In un'altro post ti avevo chiesto quanto costava cambiare i supporti... ora l'ho letto. Cmq, alzare il minimo mi sembra fattibile, basta rimappare e inserire il parametro giusto solo che la mia perplessità è una: se tieni il minimo alto, non consumi di più? e soprattutto, non gratterebbe la retro o la prima marcia??? <_<
