Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 19:28
 Oggetto del messaggio: problema tergicristallo posteriore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 11:33
è un priodo che ho notato che il tergicristallo posteriore non rimane nella sua sede originale ma ieri ho tentato di farlo funzionare e non andava anzi è "caduto" verso la targa e toccandolo con la mano si muove come nulla....
può essere solo la vite che vi vede alzando il coperchietto o c'è altro??
la vite con le dita sembrerebbe tirata ma non ho provato col cacciavite....
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 11:57
Utente Bannato
Utente Bannato
Motore: 2000-2400 diesel
cosa t succede ?
tutto il pezzo ke gira ti cade a penzoloni ? che strano ..... kissà se nn è il motorino del tergi posteriore ke nn t va più ....
IL "BARISTA" UFFICIALE
LO SCALMANATO
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 12:21
per andare va perckè va....è 'attacca del braccetto col motorino che ese dal vetro che gira a vuoto
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 12:26
Utente Bannato
Utente Bannato
allora potrà essere la vite ke nn stringe bene .... sarebbe da vedere cosi nn t posso propio aiutare ....
LO SCALMANATO
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 26 aprile 2007, 20:57
Motore: 1900 jtd 100
Tira il dado del 10.se è tirato e ti penzola ugualmente si è smangiata la scanalatura e devi sostituire il motorino.ciao
Numero Post: 6 MessaggioInviato: venerdì 27 aprile 2007, 8:18
beh la porto in concessionaria allora tanto è in garanzia..hihi
 Oggetto del messaggio: Re: problema tergicristallo posteriore
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 8:52
Modello: Campagnola
Salve a tutti.
Riesumo questo vecchissimissssssssimo topic per chiedere se qualcuno ha mai avuto un problema di questo genere al tergilunotto.
Come molti sanno, io ho il Nuovo Doblò dal 2010: molti dei componenti sono in comune con Grande Punto (esempio: devioluci) e alcuni altri sono in comune con tutta la gamma, Bravo compresa (tipo alcune centraline e bodycomputer).
Da un po' di tempo il tergilunotto manifesta un funzionamento anormale: quando dò corrente al quadro strumenti si attiva per 5 secondi e poi si ferma (in un punto qualsiasi del suo percorso, non a fine corsa. Se io lo attivo dal comando sulla leva destra del devioluci, funziona solo per il tempo che la ghiera sta in posizione 1, poi si ferma.
Se io ho il tergicristallo anteriore in funzione e inserisco la retromarcia, esso si attiva. Ma smette di funzionare, senza finire il ciclo, non appena tolgo la retromarcia.
Un'altra delle logiche di funzionamento che si è persa è quella che stabilisce il rapporto fra le intermittenze del tergicristallo e quelle del tergilunotto: quando sono entrambi accesi, la legge di funzionamento sarebbe nel rapporto di 2-1 (due battute davanti per una dietro). Persa anche questa.
Dicendola male, è come se la corrente arrivasse direttamente dal devioluci, non più mediata dal computer.
Voi ne capite qualcosa?
Grazie mille
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 10:38
Boh... Hai provato il magico stacca batteria per un pò?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: mercoledì 30 gennaio 2013, 10:53
Modello: Campagnola
Dovevo scriverlo nel messaggio: certo che ho provato, e più di una volta. :randello:
