Oggi è giovedì 3 dicembre 2020, 9:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 355 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tutto sullo Sky Window: funzionamento e malfunzionamenti
Numero Post: 301 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2011, 10:12
nessuno ha qualche novità per il mio sky?
Numero Post: 302 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2011, 10:22
evitiamo di uppare ogni due giorni, non è un topic di compravendita.
Quando qualcuno troverà la soluzione ti farà sapere.
Numero Post: 303 MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 15:05
ragazzi sono stato alla fiat e mi è stato detto che avevano cambiato da poco lo sky su un'altra stilo
e mi è stato detto che non esistono ricambi anche se era questione di un semplice gancio e quindi avrei dovuto acquistare tutto il tettuccio nuovo....
allora ho smontato in mille pezzi il mio sky!!!!!!!
indovinate qual'è il problema?
il filo elicoidale tutta arrovigliata........
possibile che non c'è il ricambio?
qualcuna sa come posso fare per richiedere il ricambio?che codice ha?
grazie ragazzi appena rimonto il tutto faccio le foto cosi' da poter servire a qualcuno.....
Numero Post: 304 MessaggioInviato: mercoledì 13 luglio 2011, 20:11
Puoi soltanto cercare di aggiustare il pezzo che ti si è rotto (ammesso che si possa fare), oppure fare un giro di telefonate e recuperare il ricambio presso qualche autodemolitore (ci vuole fortuna ma io ci proverei).
Numero Post: 305 MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2011, 18:46
Ciao a tutti, :stcfans: io ho lo stesso problema del tettuccio, :angry: :angry: nessuno dei lattonieri interpellati da me, ha il coraggio di smontarlo. Alla fiat mi hanno detto di metterlo nuovo, solo così, risolverei il dilemma. Bella risposta se il tetto non avesse un costo proibitivo. La cosa che mi fà incazz...., è dettata dal fatto che nessuno vuole osare smontarlo, e poi sentenziare il da farsi. Qualcuno dei stcfans: della zona di Messina, saprebbe indirizzarmi un professionista degno di questo nome, capace a mettere le mani nella macchina senza fare danni? :ciao: :ciao: :ciao.
Numero Post: 306 MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2011, 18:49
:ciao: Oscar come in una buona famiglia sarebbe opportuna e gradita una tua presentazione nell apposita area "saluti"
viewforum.php?f=2
Numero Post: 307 MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2011, 19:42
e per questo genere di domande usa quest'area
viewforum.php?f=148
Numero Post: 308 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 20:08
Salve ragazzi mi sono letto tuttiiiii i post!
Il mio sky non si apre ed è bloccato con la tendina aperta.
Lamelle: Ho fatto il reset parecchie volte, ma ogni volta il tetto sembra avviarsi, la prima lamella si apre per mezzo cm per poi tornare a posto, con la chiave esagonale la prima lamella si alza per un max di un cm e poi niente, rimane tutto bloccato, pur mettendo parecchia forza.
Tendina (che è aperta): quando schiaccio il pulsante per chiudere, la tendina avanza di un buon 4cm ma poi ritorna sola indietro. Non ho mai fatto il reset perchè non ho capito come si fà...
Morale della favola, i 2 motorini, tettuccio e tendina a quanto pare funzionano, danno segnali di vita, ma non funzionano correttamente.
Il tettuccio non si aprire cmq da un 5 anni abbondanti, e con il telecomando non da segni di vita (strano...)
Consigli?
Mi accontenterei solamente di eliminare il fastidioso ronzio all'altezza della barra tra la seconda/terza lamella lato passeggero quando ho la macchina in folle, ho provato a mettere un po di carta pre fare pressione, perchè se spingo con il dito verso l'alto il ronzio a mò di mitra funziona, ma con la carta dura poco!
Grazie in anticipo!
Fiat stilo (comprata usata a maggio 2011 con 114 mila km) del 2003, 1.9 jtd 115 cv full optional
Numero Post: 309 MessaggioInviato: lunedì 5 settembre 2011, 20:29
Potresti tentare di aiutare i motorini (mentre fai il reset) con la chiave esagonale.
Magari l'azione combinata dei motorini e della chiave esagonale può sbloccare il meccanismo.
Ti posso dire che il mio tettuccio, quando le guide non sono lubrificate, funziona male, nel senso che appena trova una resistenza in fase di chiusura (la guida non lubrificata che lo "frena") si riapre in automatico (sarà una protezione del tettuccio per evitare danni).
Mi viene da pensare quindi che anche il tuo provi ad aprirsi ma si richiude perchè è "frenato".
Prova e facci sapere ;)
Numero Post: 310 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 10:08
Proverò! per lubrificare va bene lo "svitol"?
Numero Post: 311 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 20:42
Io uso un grasso speciale per accoppiamenti Plastica-metallo (mi è sembrato il più adatto.
E' un grasso incolore ed inodore.
Prima prova a sbloccarlo, poi penserai a lubrificarlo.
Numero Post: 312 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 19:35
Numero Post: 313 MessaggioInviato: venerdì 13 gennaio 2012, 20:33
Oscar, a parte che non è il massimo autoquotarsi senza scrivere niente, se avessi letto avresti visto che sopra ti è già stato detto che questa non è l'area adatta per queste richieste e ti è anche stato indicato dove postare.
Numero Post: 314 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 0:33
Ciao io ho un problema con il tetto quando cerco di aprirlo tenendo premuto il pomello il motorino posteriore fa rumore a mitraglia cosa puo essere? Nn si apre.. Manualmente il tetto pero si apre grazie...
Numero Post: 315 MessaggioInviato: domenica 16 settembre 2012, 6:22
Hai letto qualche post dietro...??
Numero Post: 316 MessaggioInviato: mercoledì 2 gennaio 2013, 21:12
Buon anno e buona sera a tutti!
Ho comperato un skywindow completo siccome il mio era rotto. Manualmente, le lamelle e la tendina si possono azionare senza problemi, ma non succede niente quando provo con l apposita manovella. Se provo a fare il reset, il motorino delle lamelle funziona ma quello della tendina no. Con la chiave su MAR, ho 12V tra il filo nero e rosso e altri 12V tra il filo nero e blue dell connetore del motorino posteriore.
Qualcuna sa se dovrebbe essere cosi, o qual e il mio problema?
Grazie.
Numero Post: 317 MessaggioInviato: domenica 24 febbraio 2013, 22:44
Ciao amici miei! dopo circa un anno torno da voi... (finalmente :P ) sono dovuto andare all'estero x lavoro e quindi vi ho dovuto trascurare un pochino!! Veniamo a noi: vi consulto perchè sto x comprare la seconda stilozza, ma questa ha lo sky window che ovviamente non funziona, di seguito elenco i problemi che ha:
- tetto completamente bloccato non si apre nessuna lamella
- premendo i pulsanti e la manopola sembra che non ha corrente
- premetto che non avendo la macchina non ho effettuato la procedura di reset
e infine il genio dell'attuale proprietario ha smontato o sradicato non so di preciso la tendina perchè gli si era allentata e strappata, ora come futuro proprietario per farlo rifunzionare come e cosa devo fare??
saluti ragazzi e scusate se vi ho trascurati!! :stcfans:
Numero Post: 318 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 10:38
Ci sta qualkuno vivo???? Non abbandonatemi raga pleaseeeeeeee :cry: :cry: :cry: :cry: :(
Numero Post: 319 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 14:24
porta un po' di pazienza, questo è un forum tecnico e non una "chat", quindi attendi che un esperto dia un aiuto......intanto il primo te lo dò io, procurarsi una nuova tendina e rimontarla, per lo sky, invece, direi, prima, di tentare con l'apertura manuale e verificare che non ci siano bloccaggi che limitano il funzionamento, quindi dare una pulita alle guide e meccanismi, poi verificare che il motorino giri/funzioni correttamente e fare il reset, cmnq anche se di 16 pagine, leggi questo topic e avrai già tante informazioni utili ;)
Numero Post: 320 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 15:49
ottimo grazie paologeo!! il problema però e che la tendina non so dove procurarla e anche se la procurassi non so proprio come fare x montarla!! quindi mi servirebbe una dritta!! ^_^ comunque adesso appena prendo la macchina provvedo ad aprirlo manualmente e dargli una bella pulita e ingrassata per poi richiuderlo e infine provare reset e apertura automatica... intanto ci sta qualcuno che mi può aiutare con la tendina sia a comprarla che a montarla???? grazie ragazzi come farei senza di voi!!! :santarello:
