Oggi è sabato 5 dicembre 2020, 5:53
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 355 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Tutto sullo Sky Window: funzionamento e malfunzionamenti
Numero Post: 321 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 16:23
Per l'acquisto puoi mettere un annuncio nel "compro", per il montaggio devi tirar giù tutto l'imperiale
Numero Post: 322 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 20:48
scusa l'ignoranza cos'è l'imperiale?? ci sta una guida o delle foto x della procedura?? grazie!
Numero Post: 323 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:02
l'imperiale è il rivestimento interno del padiglione superiore.....ovvero il rivestimento sottotetto
Numero Post: 324 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:14
bene praticamente tutto il ''cielo'' del tetto deve essere smontato! ok questo penso di essere in grado a farlo :P ahahahah però devi capire che sono molto ignorante in materia e quindi non so proprio dove deve essere agganciata e avvitata la tendina.... quindi avrei bisogno di piu info x favore!! nello smontare il sottotetto cosa troverò?? dove devo operare e con cosa??? grazie mille!!!
Numero Post: 325 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:19
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=sky+window&fid%5B%5D=125&fid%5B%5D=111&sf=titleonly
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=tendina+window&fid%5B%5D=125&fid%5B%5D=111&fid%5B%5D=113&fid%5B%5D=119&sf=titleonly
hai dato un'occhiata anche agli altri argomenti? oltre a leggerti questo?
Numero Post: 326 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:30
Ora ho dato un occhiata a tutti gli altri argomenti, alcuni sono stati chiusi, altri restano in sospeso senza risposte, comunque nessuno di questi soddisfa la mia ricerca!! Come faccio adesso??? grazie mille!!
Numero Post: 327 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:36
devi levare le maniglie, le plafoniere e le coperture dei montanti. Lo fai sfilare piegandolo leggermente, all'altezza della plafoniera anteriore c'è una barra metallica che deve essere tolta (è incollata). Una volta tolto il cielo il resto è visibile, auguri, ne hai bisogno.
Numero Post: 328 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 21:38
a me sembra che ci sianoparecchie indicazioni in questo topic.....anche a pagina14, ad esempio...ma anche in altre pagine e negli altri argomenti che ti ho suggerito....... ;) ad ogni modo, l'imperiale si smonta togliendo le maniglie di appiglio, le guarnizioni portiere e guarnizione portellone posteriore, i rivestimenti dei montanti anteriori, centrali e posteriori....
....appunto.... ;)
Numero Post: 329 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 22:16
Auguri??? perchè una cosa difficile e rischiosa?? considerate che sono bravino con il fai da te, ma in merito allo sky e la prima volta che ci metto le mani, quindi sono abbastanza timoroso, poi ho anche paura di rovinare la tenda o qualke altra cosa!!! comunque io tiro giu maniglie, plafoniere anteriori e posteriori, la barra metallica e poi.... BHO troverò qualche indizio li... considerate che il vecchio proprietario della tenda ha staccato tutto!! quindi non ho manco i vecchi riferimenti su cui basarmi...... mah la vedo un pò dura!!!
Numero Post: 330 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 23:06
ciao amici! sto sfogliando diverse guide, ma non trovo cio che mi serve, ho necessità di sapere nel dettaglio come si rimonta la tendina parasole, il proprietario che aveva la mia futura stilo, gli si era strappata allora l'ha sradicata! siccome io devo sistemare lo sky, dovrei rimontare anche la tendina, come e cosa devo fare?? smontare il sotto tetto ed ok, ma la tenda da che parte va attaccata e a cosa va collegata?? grazie a tutti!!
Numero Post: 331 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 23:10
lo hai già chiesto, hai già avuto qualche risposta......è inutile che rifai sempre la stessa domanda, attendi la risposta di qualcuno che lo abbia già fatto.... :temeno:
Numero Post: 332 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 23:14
Sorry non mi sono accorto che ho postato la domanda sullo stesso topic! errore mio! scusa! rimango in attesa di info piu dettagliate grazie mille intanto e scusate per l'insistenza!! se riuscissi a trova solo qualkuno che ne capisce un pò di più qua vicino a me ...... uffffffff =)
Numero Post: 333 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 23:16
.....e anche se fai la stessa domanda su un altro topic per dare più visibilità al tuo problema, è la stessa cosa, non serve.... :temeno:
Numero Post: 334 MessaggioInviato: lunedì 25 febbraio 2013, 23:20
scusa aspetto qua risposte!! :santarello: ihihih
Numero Post: 335 MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2013, 10:48
se hai amici con roulotte o camper è meglio, la tendina è agganciata con lo stesso sistema degli scuri delle roulotte, ha una molla interna che va caricata ruotandola su se stessa.
Numero Post: 336 MessaggioInviato: martedì 26 febbraio 2013, 11:27
Grazie clothar il meccanismo della tendina l'ho capito infatti in molti hanno avuto sto benedetto difetto della molla che perdeva pressione (sinceramente ho molta paura che succeda anche a me :wacko: :wacko: ) ma l'unica cosa che non riesco a capire è il punto di dove dovrà essere attaccata e il percorso che dovrò seguire per farla funzionare in maniera corretta con lo sky!! questa diciamo è l'unica cosa che non mi è totalmente chiara!! Grazie mille!!
Numero Post: 337 MessaggioInviato: sabato 13 aprile 2013, 16:03
Bene amici miei, ieri finalmente ho ritirato la mia nuova stilozza!! (appena sistemerò alcune cosette estetiche che voglio montare uppo le foto) comunque non ho piu preso quella x la quale chiedevo info l'altro giorno, ma un altra. Comunque veniamo a noi, sta mattina ho provato a fare la procedura di reset x il tetto apribile e indovinate un pò? non ho trovato sotto nessuna chiave a ''S'' e quindi non ho potuto aprirlo manualmente, mentre se provo automaticamente ruotando il pomello non succede niente e se lo premo in posizione 0 parte la mitraglia.... Non sono riuscito neanche a provare con la chiave dato che non ha il telecomando ma una chiavetta stupida x colpa del precedente proprietario..... amici miei cosa mi consigliat di fare??? grazie amici!!! =)
Numero Post: 338 MessaggioInviato: domenica 14 aprile 2013, 14:22
allora??? nessuno che mi può aiutare???
Numero Post: 339 MessaggioInviato: lunedì 22 luglio 2013, 23:41
Qualcuno conosce il meccanismo di funzionamento della tendina dello skydome? A me non si arrotola, rimane molla e mi si è staccata un'asta. Come si rimonta? Sono gradite foto di tendine funzionanti. Grazie.
1.9 Multijet Emotion 150 cv, DPF, SkyDome, B&M Nav, MP3, Sensori parcheggio posteriori, Specchietti richiudibili elettricamente, sedile passeggero regolabile in altezza
Numero Post: 340 MessaggioInviato: mercoledì 25 dicembre 2013, 16:35
Allestimento: Racing
ragazzi il mio sky non si apre piu e mi hanno detto che la centralina e andata in corto ed e da cambiare qualche suggerimento???? :cry:
