Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:49
 Oggetto del messaggio: Smontare il vetro dello specchietto!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 19 dicembre 2007, 20:10
Seraaaaa!
Ragazzi in uno sfascio ho trovato una stilo a cui non è rimasto praticamente niente un pò per il botto che ha subito e un pò perchè qualcuno si è servito prima che arrivassi io (dannati sciacalli!!!)
L'unica cosa che ha che mi potrebbe interessare è il vetro dello specchietto sinistro poichè è quello con la parte convessa, mentre la mia che è del 2004 monta lo specchio normale senza angolazione.
Ora il dilemma è: come lo smonto senza rischiare di romperlo? E' montato a pressione? Basta che infilo un cacciavite all'interno dello specchietto e faccio leva sullo specchio e questo si "disincastra" e viene fuori o c'è un'altro metodo? Rischio di spaccare qualcosa?
Ho pensato di provare sullo specchio di destra così da vedere come fare ma quando ho fatto il giro della macchina mi sono accorto che si sono già portati via tutto lo specchio completo..
Il vecchietto che è allo sfascio mi ha consigliato: "-bestemmione- vedi che non ti mangia mica, strappalo via di li che devo chiudere -bestemmione-"!!!
Devo saperlo un pò perchè non voglio rischiare di rompere quello sennò è fatica e tempo perso, e un pò perchè la stessa operazione dovrò farla sul mio una volta che l'avrò preso...
Aiutatemi prima che qualche sciacallo più furbo di me se ne impadronisca!
Grazie ragazzi!
Stilo Gt 1.9 Multijet 2004 Rosso Scilla 180 cv 6 marce. Centralina, filtro sportivo, modanature in tinta, minigonne, spoiler, molle eibach -35mm, pedaliera e poggiapiede Momo, porgicintura, luci interne a led con illuminazione zona piedi, interni in pelle bicolore, sky window, cruise control, antifurto volumetrico e antisollevamento, clima bi-zona, radio Jvc Avx-800, comandi al volante, abs, asr, esp, ebd, bracciolo anteriore, portaocchiali della nuova Croma, loghi Fiat rossi anno 2007 anteriore posteriore e sul volante, cassetti portaoggetti sotto i sedili anteriori, posaceneri ant e post, vano fusibili con portaoggetti, presa 12V nel bagagliaio, presa 12V nel vano refrigerato, antenna corta, spazzole aerotwin anteriori e posteriore, scarico Ragazzon Dx Sx, pinze freni rosse, cerchi pentarazze 17'' bruniti...
UNA GODURIA KM DOPO KM!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Smontare il vetro dello specchietto!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2007, 1:18
E dove sarebbe questo sfascio?? :shifty: :shifty:
:lol: :lol: :lol:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2007, 1:42
è ad incastro ed è attaccato a due fili, uno verde e uno rosso, devi fare leva un po' sulla parte superiore e poi inferiore dello specchio.. e poi lì capisci come viene via meglio.. e cmq nn va giù xchè i fili sono resistenti.. ;)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2007, 12:36
:lol: :lol: :lol:
A dire il vero ho puntato una stilo grigio crono dalle parti di palermo... :woot:
Comunque grazie per la dritta. Ora vorrei sapere ma i due fili sono attaccati allo specchio con dei connettori spero? perchè se devo tagliarli dopo mi tocca mettermi a saldarli sul mio specchietto.. spero di no... :huh:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 20 dicembre 2007, 17:36
dovrebbe esserci un connettore anche perche non ha senso dissaldare i fili e poi risaldarli per il solo cambio dello specchietto...
 Oggetto del messaggio: Vetri specchio esterni stilo
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2017, 23:10
Allestimento: Uproad
Ciao Brava gente,devo sostituire i vetri specchio della mia Stilo per montara quelli asferici,più o meno sò come si fa ma se qualcuno di voi ha un metodo per evitare 7 anni :incazz: di guai me lo comunica cortesemente,grazie. :ciao: :ok: :stilomw:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2017, 10:59
È a pressione, con la regolazione elettrica mandalo tutto in basso, così si apre uno spazio nella parte superiore e poi tiri piano piano con le dita.
 Oggetto del messaggio: Vetri specchio Stilo
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2017, 17:48
Ciao RoMarco,ieri ho postato una domanda che potevo anche non fare visto che Mr.Biluco mi ha suggerito il metodo che già sapevo e lo ringrazio,purtroppo è l'unico sistema.
Devi abbassare tutto il vetro specchio come se volessi guardare per terra e poi con un cacciavite a taglio infilato tra la cornice superiore dello specchio e il vetro specchio fai leva cercando di puntare il cacciavite sulla piastra in plastica che è incollata al vetro specchio,ancora meglio se forzando un pò il vetro con le dita riesci a distanziare la piastra del vetro dalla piastra di ancoraggio del motorino di regolazione di 1/2 mm così da poter infilare la punta del cacciavite e facendo torsione riesci sganciare una dall'altra le due piastre nella parte superiore così una volta sganciate avrai lo spazio da sopra per fare la stessa operazione e sganciare la parte inferiore,in tutto gli agganci sono 4,per quello che riguarda i fili ogni filo ha un fastoncino che si infila nella lamella sul vetro specchio.
Ti dò ancora una dritta,prima di incastrare il vetro specchio ungi con un filo di grasso od olio i dentini,8 in totale che agganciano sulla piastra del motorino,e per dare un ulteriore aiutino all'inserimento del vetro specchio ungi anche il bordo della piastra del motorino di regolazione.
Spero di non averti annoiato ed essere stato chiaro,pensa che questa operazione l'ho fatta circa 4 ore fa per lo stesso tuo motivo. :evvai: :ciao:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2017, 17:25
Probabilmente RoMarco avrà già risolto il problema dello specchietto, il suo post è del 2007! :lau:
