Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:35
 Oggetto del messaggio: cassettino sottosedile fiat stilo 3 porte montato sulla 5 po
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 14:27
non ho trovato nulla che rispondesse alla mia domanda nello specifico, spero cosi' di avere risposta, eventualmente chiedo scusa ai moderatori.
mi e' stato detto che il cassettino sottosedile della 3 porte non va bene montato sulla 5 porte : in pratica non chiude ben, forse per le dimensioni diversi del sedile?
volevo sapere se questa cosa e' confermata o meno e che esperienza avete avuto, insomma se posso pensare di montarlo o e' meglio accantonare l'idea.
 Oggetto del messaggio: Re: cassettino sottosedile fiat stilo 3 porte montato sulla 5 po
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2009, 21:14
ciao, le guide sono uguali per 3 e 5 porte, ma il cassetto cambia.
in particolare cambia l'inclinazione del lato frontale (dove c'è la maniglia).
quello della 5 porte è molto più verticale e quindi se montassi un cassetto della 3p su stilo 5p ti troveresti una parte che rimane fuori, come se non chiudesse fino in fondo.
io ho avuto questo problema, il rottamaio mi aveva dato un cassetto della 3p e sono tornato a farlo cambiare :)
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 9:09
ciao, anche io ho montato un cassettino 3p sulla 5p...devi stare attento a:
- sopra la guida vera e propria è avvitato un pezzo di plastica che si appoggia al sedile al posto di quello metallico originale...questo può essere avvitato in due sedi, marchiate come 3p o 5p, per cui nel caso fosse sul 3p devi svitare e riavvitare nella sede 5p
- per avvitare la guida sotto al sedile, usa ovviamente i buchi 5p
- oltre alle viti, ci sono dei ganci, anch'essi marchiati 3p e 5p...sulla mia guida quelli 5p erano staccati...però tutto tiene ugualmente (i 3p non li ho toccati)
la vera differenza insormontabile è il frontale del cassettino...che è totalmente diverso (paragonalo al pezzo di plastica che copriva il buco) io per ora l'ho svitato e faccio senza...(in pratica non hai la maniglia del cassettino...ma con un pò di manovre lo apri lo stesso :D
spero di essere stato d'aiuto :)
Ciaociao
ilGimmy
Un giorno senza risata è un giorno sprecato (C. Chaplin)
Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni (O. Wilde)
Da grandi poteri derivano grandi responsabilità (B. Parker)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 10:05
quindi le guide sono "universali" mentre il cassetto è quello che darebbe problemi. Devo quindi fare attenzione che ci sia tutto quando lo prendo.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2009, 21:53
Se può essere utile: Sezione Fai-da-te: Montaggio cassetto sotto sedile guida e/o passeggero
