Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 13:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 60 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Mascherina artigianale
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 12 giugno 2005, 14:20
Ciao raga forse qualcuno si ricorda di uno ke al raduno a castiglioni andava in giro e rompeva i coglioni facendo domandine sulla mascherina artigianale.
Nn ci crederete ma ancora nn ho ben capito come si fa a togliere la calandra dal paraurti :blink:
Prima di rompe qualcosa ho pensato di domandarlo a qualcuno che magari l'ha gia fatto.
X capirci la mascherina che voglio fare io è quella ke c'è nella sezione FAi da te.
ciao a tti ;)
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 12 giugno 2005, 16:37
Marca: Audi
di ke anno e la tua stilo??ti diko e molto probabile se e una delle versioni recenti ke sia impossibile togliere la calandra senza rompere i dentini..perche la fiat.....li scioglie nella carrozzeria :blink: ..sisi avete capito bene..lho testato io e l hanno testato anke altri kon kui ne ho parlato..quindi se ti vabene riesci a salvare qualke dentino seno ......tipo io son riuscito a tenere alcuni dei dentini sopra ma quelli sotto son tutti rotti..
kmq per togliere la calandra devi spiingere in avanti e poi in sotto per la parte in alto e spingere in avanti e in su per la parte in basso..e difficile da spiegare kosi..ma electrick potra darti delle delucidazioni al massimo ke e un genio del fai da te :ok:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 12 giugno 2005, 20:36
:rolleyes: ekkime qua....
come ha detto giustamente Ted i "dentini" in plastica che tengono la calandra si deteriorano in breve tempo e quindi diventa difficilissimo salvarli tutti...
L'importante e' lavorare delicatamente per preservarne il piu' possibile... altrimenti sarai costretto a rimontarla con un filo di silicone
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2005, 8:25
La mia stilosa è la versione Dynamic del 2001 quindi la serie + vecchia.
Nella mia i dentini come dovrebbero essere fatti?
Tanto per informazioni lo sapete quanto mi ha chiesto il carroziere?140 euri.
Ps metticaso ke mi si rompano tuttti i dentini come faccio?silicono o devo ricompra il tutto?
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 13 giugno 2005, 8:44
dopo 3 anni difficilmente molti dentini in plastica si salveranno :unsure:
nessuno vieta una volta modificata la calandra di rimontarla fissandola con del silicone... ovviamente diventera' difficoltoso un eventuale smontaggio!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 18:02
e te come la inventeresti? :azz: sai nn mi piacerebbe l'idea di nn poterla + eventualmente levare!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 18:26
dove si compre lo stucco che serve per stuccare gli spazi vuoti della griglia nera lasciata sulla cornice e sul simbolo fiat? ma prima di verniciare si deve passare qualche altro prodotto? e dopo la verniciatura il trasparente? grazie e ciao.
P.S. electricsheep aiutami tu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
io ho già diviso le due mascherine.
in continua evoluzione...
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 20:02
Lo stucco lo trovate in qualunque ipermercato o brico, e' un BICOMPONENTE che si presenta come la plastilina dei bambini!
Ricordatevi sempre di sgrassare e successivamente spruzzare uno strato di aggrappante (primer) prima di verniciare, altrimenti dopo un mese vi si stacchera' la vernice :azz:
A lavoro finito un bel paio di mani di trasparente spray e siete pronti per fare delle belle foto da mostrare qui!
:ok: OK???
P.S. per chi si trovasse con i famosi "dentini" della calandra rotti, mi sta venendo in mente di provare con delle piccole viti autofilettanti. L'ho pensato perche' ho visto che la calandra lester di Ted e' fissata cosi'....
:rolleyes: Ted se ci leggi puoi postare una foto di come e' fissata la calandra?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 20:41
Marca: Audi
sisi vi leggevo perche io ho messo la lester ma non e detto ke prima o poi rimetta il logo fiat kon la modifica fatta..
comunque non ho foto della mia..ma(spero ke il proprietario non si offenda)ho quelle di mastro birraio che tra l altro ringrazio..mi sta dando una mano per montare meglio la mia ke per la fretta del nazionale mi sa ke non lho montata correttamente...
tornando a noi sopra e avvitata con autofilettanti e sotto ci sono due staffe..
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 14 giugno 2005, 20:55
:ok: ottima foto, aiuta a capire meglio della mia spiegazione :ok:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 2:01
invece di smontare stuccare verniciare ecc..! monta dei profilini cromati da 3.5 mm! effetto assicurato con una spesa intorno ai 18euri! per lo stemma o lo tieni cosi o lo copri con carta adesiva lasciando apparire solo la cornice cromata! altrimenti vai di stemma 2007 fiat rosso!
 Oggetto del messaggio: Re: Mascherina artigianale
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2009, 11:48
scusate se rinnovo questa discussione.. ma è un lavoro che mi appresto a fare ora... ma come si stacca sta mascherina dal paraurti!!! <_<
spingi tira... :ink: :incazz: vabbè tocca provare
Work in progres
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 30 gennaio 2009, 21:22
con questo freddo lascia perdere, di sicuro ti si rompono tutti i perni... poi vai di silicone!
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 1:19
BRAVO-STILOso SeleSpeed
l'esperienza e come la classe nn e acqua
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:21
classse e culo sono 2 cose differenti.. nella mia erano fusi gia di fabbrica.
Ultima modifica di SuperJTD il sabato 31 gennaio 2009, 2:25, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:22
se trovassi un cristiano di buona volonta gli commisionerei la mascherina
ovvio dietro compenso
che tu sappia ho qualche speranza? :D :D :D :D :D
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:26
sara l ora ma non cio capito un ttuboo
Numero Post: 18 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:29
l'ora non aiuta
mi serve un volontario che faccia la mia mascherina
conosci qualcuno disposto a lavorare x me pagando ovvio
Numero Post: 19 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:38
l'ora non aiuta
che ti serve? hai visto la mia artigianale originale?
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 31 gennaio 2009, 2:42
la mascherina completa per verniciarla ci penso io
no la tua mi sembra di no
Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti
