Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 9:26
 Oggetto del messaggio: Maniglia porta passeggero
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 1 settembre 2010, 15:38
Ciao a tutti, ho una Stilo 3p 1.6 16v del 12/01 e da un po' di tempo a questa parte la maniglia della porta, nonchè la porta stessa fa fatica ad aprirsi...
prima pensavo fosse la temperatura caldo/freddo, ma non è così...
ora dopo le ferie, la prortiera fa sempre fatica ad aprirsi e la maniglia si è anche allentata, non è ben fissa e quando la si tira, non si chiede manco da sola, devi darle un colpetto...
a livello sicurezza non ci sono problemi...perchè si chiude e mentre vai si chiude sempre in auto...ma il vero problema è l'apertura...anche io che sono grande e grosso alcune volte smadonno per aprirla (solo dall'esterno).
cosa mi conviene fare?
smonto la parte interna della portiera e vedo se le viti sono fissate bene e gli metto un po' di olio, oppure la porto dal meccanico?
grazie mille.
 Oggetto del messaggio: Re: Maniglia porta passeggero
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 3 settembre 2010, 11:40
Se ad occhio si vede che è allentata potresti provare a dare un'occhiata tu: il problema potrebbe essere proprio quello; se non te la senti di smontare, allora vai di meccanico!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 15 settembre 2010, 23:56
Anche la maniglia esterna della mia Stilo fa fatica ad aprire, o meglio, bisogna tirare con un pò più di forza per far sbloccare la serratura, però contrariamente a te Zefiro, non presenta allentamenti o giochi vari.
Devo darci un occhiatina, suppongo che sia solo una questione di buon ingrassaggio del gruppo serratura.
Non ti consiglio di smontare il pannello. Prova prima ad usare una buona dose di Svitol o WD40 all' interno della intersezione dove la maniglia si separa dall' altro pezzo nero di plastica, ed eventualmente dai una bella lubrificata alla serratura sul fianco della portiera.
" La mia Fiat Stilo 1.6 16v Active Grigio Sassi MY '01 : http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=6&t=25233 "
Trovati montati all' acquisto: Cerchi in lega da 16' di serie, Stereo Visteon lettore CD, Abs + Asr, Clima manuale, Chiave con telecomando e Dead Lock, Presa 12V nel bagagliaio.
Modifiche e aggiunte: Cassettino sedile passeggero, Alette parasole illuminate, deflettori, Lampade Philips " Blue vision " 3400 K, Antiturbo.
