Oggi è domenica 8 novembre 2026, 9:59
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: STILO 3p - Sostituzione o Verniciatura FASCE PORTIERE
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 17:03
Anno: 2000
Ciao a tutti ragazzi,
Volevo chiedere se fosse possibile smontare quelle fasce in plastica nera presenti ai lati dei finestrini delle nostre stilo sulle portiere anteriori:
Non so se il termine "fascia" sia corretto, in caso contrario datemene la definizione e provvedo ad editare il titolo della discussione.
Avendo praticamente tutto in tinta blue navy (anche la mascherina frontale con il logo FIAT) sarei intenzionato a smontare quel pezzo di portiera per verniciarlo in nero lucido o blue navy.
In ogni caso, cosa suggerireste per effettuarne un cambio colore?
Che metodi usare?
Grazie anticipatamente a tutti
 Oggetto del messaggio: Re: STILO 3p - Sostituzione o Verniciatura FASCE PORTIERE
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 18:34
C'è chi li ha verniciati dopo averli smontati (electricsheep) e chi ci ha messo sopra una pellicola adesiva.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 19:02
Anno: 2000
Come si fa a smontarli ?
Bisogna togliere i pannelli interni alla portiera?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 19:19
per fasce intendi quelle al lato dei vetri o lungo la portiera?
per quelle dei vetri non smonterei tutto, è facile da isolare e verniciare.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 20:10
Anno: 2000
Le fasce verticali al lato dei vetri (non intendo le fasce paracolpi orizzontali).
Ho pensato di isolarle, ma dovrei lavorare con la portiera aperta, il lavoro non sarebbe scomodo e non proprio perfetto al livello della parte in prossimità del vetro che anche se resterebbe aperto non consentirebbe una comoda e perfetta lavorazione della fascia ?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 20:42
esistono i giornali, a portiera aperta li metti per tutto il perimetro, poi la chiudi e a vetri chiusi isoli la portiera. Bastano 2 giornali, un rotolo di scotch e tanta pazienza.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 20:51
Anno: 2000
ma che tu sappia, è possibile smontare il pezzo? In che modo ?
Ho chiesto all'utente electricsheep e sarei in attesa di risposta.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 20:54
si collega pochissimo, non ho avuto modo di guardarci, domani lo faccio.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 21:05
Anno: 2000
ok. Perchè io ho dato un occhio e avenddo immaginato la modalitò "senza smontaggio" ho pensato che non verrebbe un buon lavoro.
Vorrei fare una cosa precisa insomma.
Ma presumo che per farla, bisognerà smontare prima il pannello interno della portiera... perchè non credo che si tolga così con due tirate :)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 21:50
no no, non occorre smontare il pannello, è ad incastro e devi sgnaciare la guarnizione superiore dello sportello, spostare la guarnizione/canalina del vetro e togliere il raschiavetro che è a pressione
Numero Post: 11 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 21:56
Anno: 2000
mi preoccupano i tempi.
Non credo possa utilizzare l'auto priva dei due pezzi.
Quanto tempo occorre ad asciugare?
Come lo dovrei verniciare?
-scartavetrata, -vernice, -trasparente?
Ultima modifica di AUT0BOT il domenica 9 gennaio 2011, 22:05, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:02
sì che la puoi utilizzare ;) sono solo modanature di abbellimento/rivestimento, cmnq sono ruvidi quindi puoi far due cose:
1) ci dai solo una passata con la paglietta e poi aggrappante e a seguire verniciatura;
2) carteggiatura e fondo per renderli lisci, primer/aggrappante e a seguire verniciatura
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:06
Anno: 2000
azz, speravo di risparmiarmelo il fondo dopo la carteggiatura per rendere liscia la parte.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:09
se lo fai fare da un carrozziere esperto, non credo ti possa costare chissà cosa...
Numero Post: 15 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:24
Anno: 2000
è un operazione che già ho fatto per del modellismo dinamico, per un' autovettura mai, quindi la mia perplessità è sul bisogno o meno di incubare il pezzo per lavolarlo in ambiente privo di polveri.
Indicativamente quanto si prenderebbe un carrozziere?
Una ventina di eurix ?
Numero Post: 16 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:27
credo che con 50 euri si possan fare tutti e due....credo, ma dipende dalla "furberia" del carrozzaio ^_^
Numero Post: 17 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:49
Anno: 2000
beh 50 euri son tanti per una verniciatura :)
Io riuscirei a farlo, ma ho paura del risultato effetto "polvere inglobata" .
In genere per questo tipo di lavori, per verniciature di piccole parti, l'operazione viene fatta in camera priva di polveri ?
Numero Post: 18 MessaggioInviato: domenica 9 gennaio 2011, 22:52
sì, altrimenti viene una porcata, per un corretto risultato occorre il forno ;)
Numero Post: 19 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 0:08
Anno: 2000
il forno ?
Ma parli di asciugatura a forno ?
Con un prodotto in plastica?
Pensavo di fare come ho fatto altre volte:
Bagno a terra nel box e per i tempi di attesa tra una passata e l'altra riparo la parte in una specie di serra fatta con dei fogli di cellophane.
Numero Post: 20 MessaggioInviato: lunedì 10 gennaio 2011, 0:53
io ho ne ho cambiate due e sono in metallo
