Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 6:05
 Oggetto del messaggio: Informazioni sulla guida della stilo!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2011, 10:06
Salve a tutti, ho da poco la fiat stilo e quindi ancora la sto "scoprendo"! Volevo alcune informazioni.
La frenata avviene in tutte e 4 i freni a disco o solo nei 2 ventilati di davanti?
E' normale che quando faccio un pò di guida sportiva e cambio marcia il motore fà una specie di corsa a vuota, nel senso che io faccio così:schiaccio frizione&lascio l'acceleratore (dopo una bella accelerata,in questo momento sento un woooow e si alzano i giri), cambio marcia tipo dalla terza alla quarta, lascio frizione e accellero.
A volte mi compare nel riquadro service scaduta, è un problema?
Normalmente quando porto la macchina all'autolavaggio, dallo sky window non mi entra acqua in auto, posso stare quindi tranquillo se viaggio durante un acquazzone?
L'ex proprietario mi ha detto che ha fatto ritoccare, DI POCO, la centralina, a me non interessa molto, la faccio riportare, se si può a posto, o mi conviene lasciarla così?
Ho riscontrato che se faccio ciclo misto (più extraurbano che urabano)faccio 16,7 al litro, e solo in città 18 al litro...come vi sembrano questi dati?
Grazie a tutti, se dimentico qualcosa che devo sapere sul buon uso e utilizzo di quasta macchina, fatemi sapere! Grazie!
Fiat stilo (comprata usata a maggio 2011 con 114 mila km) del 2003, 1.9 jtd 115 cv full optional
 Oggetto del messaggio: Re: Informazioni sulla guida della stilo!
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2011, 13:02
- Quando freni freni con tutti e quattro i dischi,
- per il service basta che vai dal meccanico che con l'examiner te lo resetta (indica che è scaduto il periodo dall'ultimo tagliando, 20.000 km o 1 anno, a seconda delle motorizzazioni),
- puoi andare tranquillamente sotto un'acquazzone,
- il riportare o meno all'originale la centralina dipende da quanto è stata taroccata.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 12 settembre 2011, 14:06
Dunque...
Ogni topic deve essere relativo a un argomento, di modo che le informazioni possano essere ben raggruppate, e quindi di aiuto e facilmente reperibili per altri utenti futuri.
Oltretutto bisognerebbe postare nella sezione corretta, qui è in carrozzeria, e il titolo informazioni sulla guida....
In ogni caso usa il cerca e spulcia nelel varie sezioni, la maggior parte degli argomenti è già trattata, se trovi un argomento inerente alla domanda che ti preme continua pure in quel topic senza aprirne un altro.
Per eventuali problemi di cui non trovi discussioni simili apri pure un nuovo topic, facendo attenzione a farlo nella apposita sezione.
Qui chiudo. :lock:
