Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 10:07
 Oggetto del messaggio: [STILO]Tutorial Smontaggio e Restauro Coprimontanti Stilo 5p
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 23:12
In questa guida vi illustrerò come smontare i copri-montanti della stilo 5p e,
qualora dovessero presentare gli stessi sintomi del mio caso,
come trattarli in seguito allo smontaggio.
I miei copri-montanti presentavano una leggera patina rugginosa ed erano abbastanza opachi il che richiedeva necessariamente lo smontaggio
per un corretto ripristino.
Le operazioni di base da me descritte e documentate sono relative al primo montante, quello della portiera anteriore, le operazioni sono identiche anche sull'ultimo montante, quello della portiera posteriore, mentre il montante
centrale non sono riuscito a smontarlo in quanto il finestrino non abbassandosi completamente non permette l’accesso all'ultima vite.
Credo sia necessario smontare tutta la portiera, prima o poi lo farò, se avete idee e suggerimenti sono ben accetti!
Vi descriverò le operazioni per punti così da renderle più chiare.
1) Per prima cosa dovrete smontare le guarnizioni. Andando per ordine
la prima da togliere è quella esterna, basta fare un po' di leva verso
l'alto e verrà via abbastanza facilmente.
La seconda guarnizione è quella interna che fa il giro della portiera,
vi conviene acchiapparla con due dita e spingere verso l'interno,
anch'essa dovrebbe venire via in maniera abbastanza rapida.
La terza guarnizione è quella più fastidiosa perché è tenuta da un tappo a incastro che ho evidenziato in foto. Questo tappo è abbastanza odioso in quanto generalmente si rompe quando viene estratto, il consiglio che vi posso dare
è di levarlo nella maniera più delicata possibile (se riuscite).
Una volta tolto il tappo potete estrarre parzialmente la guarnizione
spingendola verso l'esterno, non forzate l'uscita perché c'è un altra
operazione da fare prima di levarla completamente.
2) Svitare le tre viti che tengono il coprimontante al montante.
Le viti si trovano sotto la guarnizione (quella un po' pelosa :D dove scorre il vetro) fate un po' di leva con il cacciavite e svitate, fate attenzione
che la vite non cada dentro lo sportello, tenetela con le dita
quando sta arrivando alla fine.
3) Ora sollevate il coprimontante dalla sua sede facendo uscire la
guarnizione nel quale è inserito dallo sportello.
4) una volta estratto il coprimontante è sufficiente farlo scorrere
lungo la guarnizione per estrarlo completamente.
Ok ora che avete estratto il copri-montante potete tranquillamente
lavorarlo, io ho eseguito i lavori di ripristino con questi materiali :
- Avvitatore con funzione “trapano”
- Spazzola in acciaio a tazza
- Levigatrice
- Carta abrasiva P180
- Carta abrasiva P400
- Solvente
- Fondo Antiruggine spray
- Vernice acrilica nero metallizzato spray
- Vernice acrilica trasparente lucido spray
Vi descrivo come fatto in precedenza le operazioni per punti
1) Con l'avvitatore in modalità trapano alla massima velocità e
l'inserto spazzola a tazza lavorate tutta la superficie del coprimontante
fino ad arrivare al metallo nudo, lavoratelo bene fino ad avere una
superficie pulita.
Per lavorare meglio il coprimontante fissatelo ad un banco con delle pinze.
2) Con la levigatrice diamo un ulteriore finitura al lavoro,
carteggiando prima con la p180 e poi con la p400.
3) Diamo una pulita con uno straccio e del solvente per eliminare tutti i residui.
4) Ora possiamo passare alla verniciatura, io procedo in quest'ordine,
3 strati di fondo antiruggine, 3 strati di nero metallizzato e 2 o 3 strati
di trasparente lucido. Tra una posa e l'altra lasciate passare almeno
una decina di minuti.
Bene, dopo un giorno di essicatura si può procedere al montaggio,
le operazioni da fare sono esattamente le stesse dello smontaggio
ma all'inverso.
Un accorgimento veramente importante è ingrassare per bene la
guarnizione nel quale viene inserito e scorre il montante, cospargetela
di grasso (tipo singer), mettetene un po' anche nel montante, altrimenti
vi verrà quasi impossibile inserirlo...
Se avete domande fate pure ;)
Ex stiloso e Bravoso in rodaggio :P......
Ultima modifica di paologeo il giovedì 29 novembre 2012, 12:44, modificato 4 volte in totale.
sistemato un po' il post
 Oggetto del messaggio: Re: [STILO]Tutorial Smontaggio e Restauro Coprimontanti Stil
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 23:26
Gran bel lavoro! :clap: :clap:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 28 novembre 2012, 23:45
posso solo dire che e' esattamente lo stesso lavoro sulla 3 porte,mi hai anticipato!!
complimentissimi!!davvero ottimo risultato!
questo link viewtopic.php?f=127&t=21800 ti tornera' utile :ok:
non ho l'auto come tutti
la mia è una stilo
per vederla clicca qui
(in rosso gli aftermarket)
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 14:33
Ottimo lavoro e soprattutto duraturi! Però credo che ci voglia troppo tempo per fare tutto! Mi limiterò ad applicare della comunissima pellicola nero lucido!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 30 novembre 2012, 14:39
Grazie mille per la segnalazione, avevo già adocchiato quel topic, penso proprio che mi tornerà utilissimo ;)
Eh già , ci avevo pensato anche io ma quella ruggine non mi piaceva per nulla, avrei messo come si suol dire "la polvere sotto al tappeto".....
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 27 febbraio 2013, 22:55
:ciao: ottimo lavoro penso proprio di sistemare il mio ora :ok: gz della procedura per la rimozione
Esterno: Luci targa led,Cerchi oz f1 evo cup 215/45/17 kumho,assetto vogtland -35/dischi CTF e pastiglie OMP
Interno: Kit fumatori (ma non fumo),Portaoggetti lato porta fusibili,Bracciolo centrale,luci led plafoniera/portiere/baule/strip led sotto porta/cruise controll/oscuramento vetri post al 99%
Motore: Trattamento Sintoflon ,DownPipe,filtro bmc ,centrale scarico gr. N artigianale ,scarico supersprint :)
La mia piccola http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/cloud85/
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2013, 4:52
due volte bravo. una per come hai lavorato ed una per avercelo partecipato.
grazie. Fa sempre piacere potere riservare qualche attenzione alla bella.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 5 settembre 2013, 10:23
Troppo buono!
Ancora non ho trovato il tempo di smontare lo sportello posteriore per mettere a posto il montante centrale :cry: :cry: quando avevo tempo pioveva, quest'estate invece mi serviva continuamente l'auto e quindi non potevo girare senza vetro :D :D , ma prima o poi ce la farò e naturalmente posterò le foto qui :evvai:
