Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 14:29
 Oggetto del messaggio: Problema Sensore di parcheggio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 17:19
ciao ragazzi, l'altro giorno stavo lavando la mia auto e mi sono accorto che un sensore di parcheggio era stranamente rientrato (non di troppo) all'interno del paraurti...
Non so come possa essere accaduto, ho il presentimento che qualche teppistello abbia trovato pane per i suoi denti.
Ho provato invano diverse soluzioni esterne, ma niente da fare.
Come mi consigliate di risolvere il guaio???
Non riesco a smontare la sezione sul paraurti dove sono alloggiati i sensori.
Premetto che non si tratta di una cosa molto vistosa, ma il mio occhio sembra fermarsi sempre in quella imperfezione.
grazie a tutti
STILO ABARTH 2.4 ROSSA
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 18:15
Ma è rientrato tutto il sensore o solo la parte più interna?
Secondo me bisogna smontare il paraurti... appena ho tempo devo farlo anch'io perchè ho saltuariamente la segnalazione "avaria sensori di parcheggio" (che poi il 90% delle volte funzionano bene) e voglio sistemare bene i cablaggi (e con bene intendo anche a costo di saldarli, anche perchè quando c'è avaria basta muovere a caso i cavi che ricomincia a funzionare), gia che ci sono farò qualche foto.
Ciao.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: lunedì 5 dicembre 2005, 22:55
Marca: Nissan
Modello: - -
Se riesci a metterna su un ponte ci arrivi facilmente dal basso e poi lo rinserisci bene perche' dentro ha una molla tra il paraurti e la carrozzeria
Numero Post: 4 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 9:48
..allora...
...il sensore di parcheggio vero e proprio è un cilindro che viene alloggiato ed agganciato (con dei fermi in plastica che si rompono solo a vederli) in un altro cilindro cavo che a sua volta vine incastrato nella fascia forata che a sua volta finisce sul paraurti eh eh eh ci siamo?
..adesso è da vedere cosa ti è rientrato.. se solo la parte centrale (il sensore vero e proprio) oppure tutto (il suo supporto cavo)... il suo supporto cavo si incastra sulla fascia dall'esterno verso l'interno mentre il sensore si aggancia dall'interno verso l'esterno...
..capito qualcosa? ..per lavorare al meglio sarebbe il caso di smontare giù il paraurti dietro... l'operazione è simile a quella che trovi nella sezione fai-da-te del sito per il paraurti anteriore (5 viti sopra, 4 viti sotto, 2 x lato nel parafango ed altre 2 x lato lateralmente: quelle + inkasinate!!)...
Guido
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 10:49
posso confermare che è rientrata solo la parte più interna!!!
quindi mi sembra di aver capito il sensore vero e proprio... :(
cosa mi dite???
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 11:40
successo anche a me, e l'ho estratto con del nastro adesivo: peccato che risolto il fattore estetico non funzioni più bene.
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 11:50
In che senso? Non è molto sensibile, va quando ha voglia o ti segnala un'avaria?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 11:50
il mio anche se si trova in quella posizione 1 po insolita, funziona benissimo...ho fatto diverse prove di distanza e sembra rispondere come gli altri sensori...
almeno questo...
Ultima modifica di mangio85 il martedì 6 dicembre 2005, 11:55, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 11:53
...se è rientrato solo il sensore allora potresti ricorrrere al trucchetto ingegnoso del Prof. Eorl.. direi che dovrebbe funzionare.. il sensore vero e proprio è fissato con due micro fermi di plastica (che, ripeto, si rompono solo a evderli) quindi se riesci a tirarlo verso di te dovresti risolvere.. porbabilmente sarà rientrato per qualche piccolo (grande) urto che potrebbe averlo pure danneggiato...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 12:01
ho già provato con del nastro adesivo, ma visto che sembra funzionare benissimo, forse nei prossimi giorni se riesco a trovare 1 po di tempo smonterò il paraurti e cercerò di sistemarlo ben benino...
non dovrebbe essere molto difficile...
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 12:10
avaria purtroppo...
:cry:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: martedì 6 dicembre 2005, 12:17
avaria purtroppo...
:cry:
:brinda: :cry: ogni volta che metto la retro fra cicalino della retro, sensori che fischiano come se fossi gia contro a qualcosa e segnalazione avaria divento sordo.
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 10 dicembre 2005, 21:59
Oggi gia che c'ero (avaria airbag... spero risolta) ho tolto il paraurti posteriore (semplicissimo, si fa esattamente come quello davanti) e ho scoperto che uno dei sensori (il secondo da sinistra per la precisione) aveva il connettore spezzato... smontato (le linguette non sono poi cosi fragili) pulito, raddrizzato i piedini e reincollato il pezzo rotto (con il super attak in gel... è fenomenale quella colla), ho riattaccato i cavi (con la gentile collaborazione di mio papà che passava di li per caso è l'ho sequestrato per fargli fare da reggi-paraurti) e ha funzioanto al primo colpo :evvai:
Poi ho rimontato tutto in pochi minuti e ora non ho più cicalini molesti in auto :yeah: (retro a parte ma è giusto che ci sia)
