Oggi è lunedì 23 novembre 2026, 22:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 26 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: rumori sky window
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 13:53
Vediamo di risolvere anche stò problemino:
la mia Stilozza, che ha lo sky, emette dei rumorini dal tetto. Praticamente il rumore proviene dalla zona anteriore laterale, sia destra che sinistra, diciamo in prossimità di dove finisce lo sjy e inizia il rivestimento.
Provando a spingere detta zona con la mano, ho notato che sembra che il rivestimento abbia un pò di gioco e che quando lo tengo, con una leggerissima pressione, tirato sù, non cigola più!!!
Mi chiedevo: se gli faccio una vera e propria iniezione di qualcosa, riesco a togliere lo "spazio vuoto" e a non farlo più scricchiolare??
che prodotto posso usare?avevo pensato alla schiuma (tipo quella che si usa nelle intercapedini di casa), ma come mettercela??
Grazie.
Ultima modifica di DoppiaCharlie il domenica 12 marzo 2006, 21:32, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 13:58
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
la sciuma che dici tu si chiama poliuretanica, ma non te la consiglio, perchè una volta messa non puoi più toglierla e se per caso ti cola o fuoiesce si rovina il rivestimento... perchè non metti dei feltrini adesivi per fare spessore ?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:03
e come faccio paogeo??
dovrei smontare il rivestimento...io invece volevo farne a meno...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:09
Marca: Renault
Modello: * spider
non riesci ad infilarlo allargando un pò il rivestimento, magari usanto qualcosa fina e lunga...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: venerdì 10 marzo 2006, 14:49
no, in quanto la parte che và verso lo sky è piegata verso l'alto/interno, l'altra credo sia "normale".
Forse se si potesse aprire la parte "normale" senza fare danni riuscirei ad infilarci qualcosa..
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 12 marzo 2006, 21:33
 Oggetto del messaggio: ciao
Numero Post: 7 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 1:05
Ciao DoppiaCharlie
hahahahah io la sparo :canna: io non ho il tetto il vetro
pero prova con un po' di grasso
steso sottile con le dita dove pensi che sfrega, il risultato non è garantito provare che costa.... :brinda: (attento a non esagerare sporca)
il segreto.....?
(quasi, quasi non lo dico)
Site ECLETIC COMMUNITY CLUB
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 8:21
Leooooooooooooo Ma se tu apri lo sky? non riesci a lavorare meio in quella zona....? Skonsiglio la skiuma poliuretanica..... xkè non è kontrollabile e andrebbe in posti dove magari è meglio non vada..... Se riesci ad infilarci dentro degli spessori.. riski meno di far danni :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 13 marzo 2006, 12:54
se apro lo sky non si lavora mejo, dato che ci sono le guarnizioni e le piste dello sky stesso...mi sà che dovrò andare dal carrozziere....
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 18:34
hai notato se gli scricchiolii aumentano o diminuiscono con gli sbalzi di temperatura???? :unsure: :unsure:
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 28 marzo 2006, 21:08
mhmh...no, diciamo che forse col caldo un filo diminuiscono, ma poca roba...perchè gia140, hai lo stesso problema?
...devo inventarmi qualcosa...
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 29 marzo 2006, 10:29
...prova a togliere la guarnizione di finitura interna e sposta un po il rivestimento...magari vedi dove fa rumore e risolvi in 5 min senza iniettare niente...
GT mjt150 3p BLACK
Numero Post: 13 MessaggioInviato: mercoledì 29 marzo 2006, 12:22
il problema è proprio quello sky150: la guarnizione "interna" è vellutata ed io essendo totalmente ignorante in questa materia ho paura di fare un casino...sai dirmi come toglierla? Và piegata verso il basso, tipo sganciandola??
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 29 marzo 2006, 18:34
risolto!!!
Allora per i posteri: la guarnizione interna dello sky si semplicemente sfila tirandola, parallelemente a come è montata!
Una volta tolta, si può abbassare direttamente, facendo attenzione a non piegare/spaccare il cielo (che in quel punto è piegato) e quindi infilarci dentro un pò di spugna....
ringrazio il l'amicone carrozziere (che ogni tanto spia il forum :ok: ) della conce :fiat: per le dritte!!
Numero Post: 15 MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2006, 12:12
scusa per il ritardo nella risp e per il fatto che io davo per scontato come sfilarla perche' smonto praticamnete tutto quello che oh per le mani...
vedo che pero' sei riuscito lo stesso...l'importante è quello..
GT mjt150 3p BLACK
Numero Post: 16 MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2006, 21:55
si c'è lò sono andato pure in fiat non me lo hanno risolto, il mio se sto giorni senza aprirlo il rumore sparisce ma non appena lo apro ho lascio la macchina al sole inizia nuovamente proverò a smontare e fare lo stesso nel mio.
Numero Post: 17 MessaggioInviato: giovedì 30 marzo 2006, 23:54
fai come ho scritto sopra, vedrai che si risolve con un niente!! (sempre che il rumore venga dalla stessa zona che ho descritto io!)
Numero Post: 18 MessaggioInviato: venerdì 31 marzo 2006, 21:44
non appena ho un po di tempo disponibile ci provo e vi faccio sapere come và :ok: :ok:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: venerdì 31 marzo 2006, 23:13
;) :ok:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: sabato 1 aprile 2006, 0:13
Ciarli io ti avrei consigliato la sparachiodi, ma non ho fatto in tempo... :lol:
