Oggi è sabato 4 aprile 2020, 17:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 39 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: Montare i fendinebbia...
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 22:53
qualcuno l'ha fatto con Stilo, bypassando il bodycomputer, facendo cablaggi diretti e, se non sbaglio, ha utilizzato il relais originale sul portafusibili....come non detto, il Clothar ne sa una più del diavolo.... :D :ok:
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 22:55
BRAVO-STILOso SeleSpeed
grazie mille per la velocità di risposta
ma mi hanno parlato di attivazione tramite examiner della pulsantiera ..... affermazione corretta?
la pulsantiera ha 8 pin sia che ci sia il tasto del fendinebbia e che non ci sia.... booo
Ultima modifica di gc115 il giovedì 14 febbraio 2013, 23:00, modificato 1 volta in totale.
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 22:59
viewtopic.php?f=119&t=23924&start=0&hilit=fendinebbia
no, non devi attivare nulla, mica passi per il body
Numero Post: 24 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:06
si ma io vorrei usare questa ....
Numero Post: 25 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:08
e cosa cambia da quell'altra? se cambia solo il tasto dei fendinebbia.....non hai problemi di sorta, potresti anche mettere solo il tasto su quella che hai su
Numero Post: 26 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:11
puoi usarla benissimo, usi lo schema che di ho indicato. Il positivo all' interruttore lo prenderei dalle posizioni.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:15
il tasto non è reperibile singolarmente ( a detta dell'officina fiat lancia ) e quindi mi son preso questa dallo sfascio.
il fatto è che l'accensione dei fendinebbia su una ypsilon dotata di impianto fendinebbia è gestito dal body quindi se monto tutto il necessario mi ritroverei con i fendi che non vanno perche non attivati dal body
se sbaglio ditemi pure ( non sono elettrauto ne elettricista ne elettrotecnico)
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:16
infatti sbagli, lo schema di Clothar è decisamente molto semplice, non passi per il body e non hai nessun problema, di sicuro non avrai la spia di segnalazione attiva sul quadro strumenti
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:17
chiaritemi una cos aperche entrambe le pulsantiere hanno 8 pin
una ha il tasto fendi l'altra no .......
non capisco
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:20
perchè il pulsante fendinebbia dà solo il segnale al body di accenderli e dal body parte il cablaggio verso i fendinebbia
Numero Post: 31 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:21
e come mi collego alla pulsantiera ?
scusate l'ignoranza che risiede in me :blink:
Numero Post: 32 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:24
o miseria....siamo a livello dei fusibili di ieri..... :P ^_^ dal pulsante fai partire dei fili nuovi, fai un impianto a sè stante come ti ha detto e descritto Clothar ;)
altrimenti torni allo sfascio ed estirpi tutto quello che ti serve per fare una cosa originale, poi però devi attivare il tutto con fiatecuscan, che examiner non lo fa
Numero Post: 33 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:28
opterei per la seconda che hai detto ...... bell' idea :D :sick:
Numero Post: 34 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:31
ma dai...tiri due fili nuovi e via, tuttalpiù metti un led sul pulsante per indicare che sono accesi, senza che diventi matto
Numero Post: 35 MessaggioInviato: giovedì 14 febbraio 2013, 23:38
in un ora fai tutto e non hai rogne col body. Un pin dell'interruttore lo mandi al fusibile delle posizioni e l'altro al pin 86 del relè, questo serve per dare il consenso al relè, il + batteria lo mandi al pin 30 del relè e il pin 87 lo mandi ai fendi, facile.
Numero Post: 36 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 0:09
@ paologeo : stavo a scherzà
@ Clothar : grazie mille il problema + grosso (modo di dire) è il pulsante , grazie per lo schema
gauardate le foto della pulsantiera.....
ci saldo due fili sulla scheda e li faccio passare dal foro e poi seguo le istruzioni di Clothar....sperando di non far casini
Clothar mi pare di aver capito quali sono i PIN del pulsante dei fendinebbia
se parto da loro e vado al fusibile e al relè non dovrei causare noie alla funzionalita della pulsantiera e fare un lavoro pulito giusto ?
Numero Post: 37 MessaggioInviato: venerdì 15 febbraio 2013, 10:04
volevo dire alle posizioni (con un ruba corrente). :azz:
il pulsante non ha tensione, entra un cavo dalle posizioni e l'altro va al pi 85 del relè, quindi nessun rischio di rottura.
il tuo circuito utilizza solo il positivo, la massa la metti direttamente alle lampade dei fendi e al pin 86 del relè.
Per semplificare di spiego questo: se tu porti il positivo ed il negativo ai fendi questi rimarranno sempre accesi, devi tagliare il filo del positivo e interporre l'interruttore, i fendi funzioneranno solo con l'interruttore, il problema è che lo cuoci. Devi usare un relè (ha la funzione dell'interruttore) che al comando dell'interruttore i due pin 30 e 87 si uniscono e fanno passare il positivo, essendo progettato per sopportare molta corrente (25A) non cuoce nulla.
Spero di aver descritto in modo semplice il funzionamento del relè e dell'interruttore
Numero Post: 38 MessaggioInviato: domenica 17 marzo 2013, 14:33
per ora li ho nstallati al loro posto poi con calma procedo con tutto l'impianto elettrico
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 30 aprile 2014, 19:54
Ciao, ma i fendinebbia della lester per la 3p non si trovano più?
