Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 18:04
 Oggetto del messaggio: Paraurti posteriore e sensori parcheggio
Numero Post: 1 MessaggioInviato: sabato 22 aprile 2006, 9:26
Ciao ragazzi,
mi trovo per la prima volta dal carrozziere per far sistemare una portiera che mi è stata tamponata da un pirata :ph34r: con l'occasione sto facendo dare un ritocchino anche al paraurti posteriore che ha qualche graffietto.
Mi chiedevo se fosse possibile ordinare un nuovo paraurti completo di sensori di parcheggio ed eventualmente se sapete a quanto può ammontare la spesa.
Ho una MW Dynamic del 2004.
Ciao a tutti :stcfans:
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 22 aprile 2006, 9:31
..cioè vorresti montare dei sensori di parcheggio after-market?
..i sensori di parcheggio originali sono montati sulla fascia "nera" del paraurti... se è come per la 3 o la 5 porte basta che comperi la fascia (e nn tutto il paraurti) con gli alloggiamenti per i 4 sensori... penso che con 50-60€ te la cavi...
..poi ovviamente c'è tutto il costo dei sensori, centralina etc etc ...quelli aftermarket originali Fiat hanno però solo due sensori (Signo li ha montati sulla sua mw.. a lui li hanno messi sotto il fascioen nero xò) ..poi ne trovi di tutti i tipi e tutte le marche... il quel caso lì basta che ti armi di trapano e fai i fori sul tuo paraurti originale! dipende da cosa devi fare!
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 22 aprile 2006, 10:17
Numero Post: 4 MessaggioInviato: sabato 22 aprile 2006, 12:22
Si chiamano così? :blink:
Allora si :D
Dove posso ordinare questi 4 sensori? Da un rivenditore ricambista qualsiasi oppure da un affiliato FIAT?
Quanto pensi possa aggirarsi il costo di sensori + centralina?
Cosa devo fare? Bhé in un paio di occasioni forse per la distrazione o la fretta mi sono appoggiato su muretti non proprio felici per la Stilozza, vorrei evitare che ricapiti nuovamente ovviamente se il costo è accettabile.
Chissà quanto mi chiederanno per questo intervento di restauro :cry:
Grazie di tutto Boss, la MW nella foto è eccezionale :ok:
P.S.
Io con in mano un trapano??? :ascia: rischio di fare danni :D se fosse un PC non ci sarebbero problemi..... dovrò mettere in conto il costo di un buon meccanico..... ma questi interventi qualcuno del club non li fa (a prezzi accettabili)??
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2006, 10:38
stileo ha scritto:
Skussate il ritardo....... .......... l'ho acquistato su internet, e non penso sia compatibile con i sensori di serie se questi sono collegati al body computer..... Doctor stilo li ha smontati per montare gli originali..................... devo avvisarvi ke per fare un bel lavoretto e integrare correttamente lo spekkio "magico" c'è da lavorare un pokino.... io ho preso uno specchietto di un Alfa 33 (è lo stesso attakko) ho recuperato "il piede" è l'ho integrato allo spekkietto retrovisore "magiko" ankorato stukkato e verniciato...... altrimenti lo spekkietto ha due agganci perkè in origine è previsto il montaggio ankorandolo allo spekkietto originale......... solo ke kosì hai lo spekkietto ke si trova pratikamente tra i due sedili anteriori tanto viene avanti.......
Kmque io li ho aqcuistati su http://www.progettoradar.com o it non rikordo :ok:
Oltre alla segnalazione visiva è prevista una segnalazione acustika ke a me non funziona ma è lo stesso perkè l'avrei kmque esklusa (è previsto un interruttore sullo spekkietto a questo skopo) :evvai:
Ho trovato la risposta di stileo, qualcuno conosce un kit a prezzi più bassi rispetto a quello di progettoradar??? Se non ci sono altre soluzioni ordino questo. :evvai:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2006, 11:05
..tipo io ho trovato una Stilo incidentata e gli ho "rubato" giù i 4 sensori e la centralina... tien iconto che come ricambio mi pare che un solo sensore costi nn meno di 50€ (50x4) e la centralina originale siamo sui 150€ + i cavi etc etc... poi hai il problema, se ti interessa, dei km lapmpegginati (dati che il tutto vie comandato dalla centralina via Rete Can etc etc)
..penso che la soluzione di Leo sia la migliore... o cmq qualcosa di after-market..
..x i sensori after-market originali Fiat devi chiedere a Signo!!
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2006, 12:19
Grazie Bozz,
un'ultima cosa, per farmi dare una mano nel montaggio è meglio l'aiuto di un carrozziere o di un elettrauto??
Ciao :stcfans:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2006, 12:28
...penso che per fare quattro (o due) buchi nel paraurti nn ci voglia un esperto... cmq dipende da cosa e da come vuoi montarli... io li ho montati da solo... se ti avvidi ad esterni l'elettrauto fa al caso tuo... cmq basta chiedere dobe li prendi!
...tipo i miei sono originali (anche se montati after-market) ma messi sul paraurti della Schumacher che nn li prevede... il carrozziere che me li ha verniciati mi ha fatto i 4 fori in corripsondenza degli originali e via... poi sui fori ci vanno aggiunti dei supporto (un cilindro con un bordino esterno) in plastica (nel mio caso verniciati) su cui si incasytano i senosri originali...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: domenica 23 aprile 2006, 12:38
Numero Post: 10 MessaggioInviato: lunedì 24 aprile 2006, 13:28
Cosa intendevi dire? Cioé montando i sensori si creano problemi alla centralina? Si vedono le scritte lampeggianti??
Nella versione originale come viene integrata la funzione di parcheggio? E' solo acustica vero?
Ho chiesto ad un ricambista; un kit con due sensori e un minidisplay a Led costa 68Euro, a questo punto preferisco la versione di progetto radar anche se costa un po' di più mi sembra fatta meglio.
I 4 sensori frontali possono essere utili?
Devo contattare l'elettrauto e sentire se è molto laborioso montare il "magicmirror", non vorrei trovarmi con il tetto che mi cade sulla testa :D, in alternativa prendo il modello con display esterno anche se non so dove piazzarlo, fare buchi nel cruscotto gommato nero non esiste.
