Oggi è domenica 8 novembre 2026, 15:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 102 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Montaggio pistoncini su cofano motore
Numero Post: 21 MessaggioInviato: sabato 13 dicembre 2008, 16:35
allora non c'è nessuno che sappia dove poter acquistare questi pistoni alzacofano :machestaiadì:
Bravo sport 1900 multijet 150 cv
Numero Post: 22 MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 1:07
ragazzi non vi posso essere d'aiuto perchè avevo trovato il tutto per caso mesi fa, poi quando vuoi cercare qualcosa non lo trovi mai...
ma visto che anche a me interessava mi ero salvato l'immagine e un file word perchè nell'eventualità non sembra un'intervento complicato...
non so nulla riguardo alla resa...
e non so il tedesco ^_^ per cui posso solo passarvi ciò che avevo tenuto riguardo ciò:
Ich hab mich heute mal an die Arbeit gemacht, und das kam dabei raus:
Also wenn ihr die Haubenlifte vom Opel Corsa B nehmt, dann passen die von der Länge her zwar einwandfrei, aber es gibt da ein kleines Problem. Wenn die Lifte eingebaut sind, lässt sich die Motorhaube nicht mehr ganz schliessen. Deshalb muss ein Stück Blech abgesägt werden. Ist keine große Sache, aber ohne geht es eben nicht, da der Platz sonst nicht ausreicht. Ein Lift alleine hat bei mir die Motorhaube auch nicht gehalten, sondern es ging nur mit beiden. Vielleicht gibt es da evtl. stärkere.
Ein weiteres Problem ist, dass die mitgelieferten Schrauben nicht ganz passen. die beiden für oben in die Haube passen einwandfrei. Die unteren für den Kotflügel mussen abgedreht oder -geschliffen und mit einem M5-Gewinde versehen werden.
Evtl. gibts diese Schrauben auch passend mit M5 oder M6 zu kaufen. Falls ihr was findet nehmt lieber M6. Und auch die Karosseriescheiben zum unterlegen nicht vergessen.
Auf den Bildern seht ihr welches Blech ich meine. Sieht man aber sofort wenn man die Haubenlifte montiert hat und die Motorhaube langsam herunter lässt.
Ich habe die Lifte nochmal schnell ausgebaut und werde morgen erst noch ein bisschen Lack kaufen, damit ich die abgesägte Stelle gleich wieder vor Rost schützen kann.
Dann mal viel Spass beim einbauen
http://www.hm-tuning.de/detailview.aspx?ID=11795
traduttore Google ha scritto:
Ora ho fatto il tempo per lavorare, e ne è venuto fuori:
Così, quando si solleva il cofano della Opel Corsa B prendere, quindi regolare la lunghezza del suo lavoro ancora, ma c'è un piccolo problema. Se sono installati gli impianti di risalita, il cofano non abbastanza vicino. Pertanto, un pezzo di lamiera deve essere tagliato. È un grosso problema, ma non va senza giusta perché lo spazio non è sufficiente altrimenti. Un ascensore da solo non ha tenuto il cappuccio con me, ma appena andato con entrambi. Forse c'è qualche forte.
Un altro problema è che le viti non sono abbastanza in forma. per i due di cui sopra si inseriscono perfettamente nel cofano. La parte inferiore del parafango deve essere ruotato o macinato e dotato di una filettatura M5.
Forse. dà anche adatto per acquistare queste viti con M5 o M6. Se si trova qualcosa di piuttosto prendere M6. E le rondelle per l'inferiore non dimenticare.
Nelle foto si può vedere quello che voglio dire piatto. Ma si può vedere immediatamente se avete montato il cofano e la cappa di risalita può rallentare.
Ho gli impianti di risalita rapidamente espansa anche domani e avrò solo per comprare un po 'di vernice, così posso ugualmente la protezione contro la ruggine il posto a canne mozze nuovo.
Quindi installare un sacco di volte divertenti
è chiaro che haubenlifte sono i pistoncini :P
Numero Post: 23 MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 20:01
sembra che non costino neanke tantissimo bisognerebbe fare un ordine tutti gli interessati x sentire se ci fanno un pò di sconto e se il montaggio è semplice senza modifiche.Io non so il tedesco altrimenti mi ero già informato ;)
Numero Post: 24 MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 22:55
Ciao a tutti.... guardate cosa ho trovato su ebay....
http://cgi.ebay.it/PISTONCINI-ALZA-COFANO-CROMATI-PER-GOLF-IV-AUDI-ECC_W0QQitemZ160291592818QQcmdZViewItemQQptZRicambi_automobili?hash=item160291592818&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Sembrerebbero uguali a quelli nella foto....che dite?
Ho provato a mandare un E-mail x delle info, vi farò sapere.... ^_^
Bravo 1.6 m-jet 105cv
Emotion Blu Notturno
Lettore CD-mp3 + Blue&me
Specchi abbattibili elettricamente
Ordinata il 02 / 02 / 2008 Arrivata in conce il 04 / 03 / 2008 Ritirata il 13/03/2008
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 12:29
bravo appena hai più info facci sapere :ok:
Numero Post: 26 MessaggioInviato: venerdì 26 dicembre 2008, 12:18
io l'ho fatto con i pistoni del baule di una vecchia fiat uno... e devo dire ke funzionano ke una meraviglia!
Nuova bravo sport 1.9 jtdm 16v 150cv, nero provocante, clima bizona, connect nav+, tetto apribile, alzacristalli elettrici posteriori, cruise control aftermarket, fari xeno aftermarket, assetto eibach, distanziali 1.6mm, centralozza rimappata
Numero Post: 27 MessaggioInviato: venerdì 26 dicembre 2008, 18:08
hai dovuto modificare niente?? se hai qualke foto puoi postarla?
Numero Post: 28 MessaggioInviato: sabato 27 dicembre 2008, 8:52
in effetti ho dovuto fare quake buco.
appena posso metto qualke foto.
Numero Post: 29 MessaggioInviato: domenica 11 gennaio 2009, 3:08
BRAVO-STILOso SeleSpeed
foto?? :ciao:
Numero Post: 30 MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 19:13
novità sui pistoni alzacofano?????? :up:
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2009, 18:44
dai ragazzi ce qualcuno che riesce a dare le misure per questi pistoni?
io ho provato a montare un pistone di una punto prima serie che misurava tutto aperto circa 43 cm e da chiuso circa 25 ma non va perche il cofano nn si chiude bisognerebbe trovarne un'altro piu piccolo
Numero Post: 32 MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2009, 20:30
Scusate la butto li.. ma ql ke ha la stilo nn vanno bene?
Numero Post: 33 MessaggioInviato: martedì 5 maggio 2009, 22:00
Modello: Qubo
Qualcuno ha trovato soluzioni?
Qualcuno che ha un po di pazienza scriverebbe le misure di quelli della stilo? :ciao:
Marco
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2009, 11:10
ragazzi sarei anche io interessatissimo ai pistoncini ... ci sono novità su quelli tedesci sarebbe da fare un acquisto cumulativo
Bravo 1.4 T-Jet 120 Cv Bianco DIVINO Emotion
Vetri Oscurati-Xeno 6000K aftermarket -Posizioni ULTRA-Luce Targa ULTRA-Antenna SIMONI RACING-Blue&Me-Bracciolo Posteriore-Specchi Abbattibili-Luce Bagagliaio Led -Luci vano piedi
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2009, 11:23
ragazzi una curiosità: che li volete a fare? :lol:
io li ho nella stilo...sono più comodi certamente però non ne vedo un'utilità così spiccata...magari col tempo si scaricano pure e vanno sostituiti oltre ad essere un peso inutile...
ho avuto questa discussione con un mio amico (che ha una bravo) e inizialmente invidiava i miei pistoncini e si chiedeva come mai nella bravo non ci fossero e avessero scelto di tornare all'asta..dopo avergli fatto notare che non hanno questa colossale importanza e che magari si devono sostituire pure un giorno si è fatto una risata a presa per il culo nei miei confronti :lol: :lol:
alla fine quasi era orgoglioso della sua asta...affidabile e leggera!
ovviamente ognuno è libero di volerli mettere ho solo raccontato questa vicenda per fare due risate...
tornando alla discussione seria io credo che la migliore ipotesi sia appunto prenderli da una stilo..magari da demolire..
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2009, 11:33
ma guarda personalmente venendo da una macchina che aveva i pistoncini non avendoli adesso tutte le volte che apro il cofano per un secondo mi dimentico e rischio di staccarmi la testa ... a parte questo non è una modifica essenziale però è semplicemente una comodità .....
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 4 agosto 2009, 11:51
:lol: :lol: se il rischio è quello allora mettili!!ecco io invece lo vedo come un lusso viste le auto passate! :lol: :lol:
se dovessi controllare bene la bravo magari vicino la mia stilo vi farò sapere di eventuali somiglianze nei punti di ancoraggio! :ok:
Numero Post: 38 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2009, 12:57
ragazzi vi ho fatto queste foto della mia stilo..in dettaglio i punti di aggancio..per ora questo ho potuto fare e questo vi offro!
spero siano utili :ok:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2009, 16:32
@bruglur: scusa ma non capisco proprio come tu possa rischiare la tua testa ogni volta. Non essendoci i pistoncini sei te stesso che alzi il cofano. Coma fai a rischiare la testa se sei proprio te che lo alzi? :)
Fiat Bravo 1.6, 120cv sport style
Colore: rosso maranello
Optional: pack dynamic (sensori posteriori, finestrini elettrici posteriori, Blue & me), cristalli oscurati, cruise control, clima automatico bizona
Ordinata: 30 Marzo 2009
Arrivata: 23 Maggio 2009
Visionata: 25 Maggio 2009
Ritirata: 17 Giugno 2009
Numero Post: 40 MessaggioInviato: mercoledì 5 agosto 2009, 16:36
era un modo di dire .... cioè tutte le volte che lo apro una volta arrivato in alto mi viene da lasciarlo perchè nell'altra auto mi rimaneva su .... invece adesso devo mettere l'asta ... ma ovviamente non mi è successo non sono così rincoglionito :blink:
questione di comodità
