Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 56 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Maniglie dure
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2008, 16:59
A me l'hanno tolto il pannello, hanno risolto il problema e ad oggi nessun rumore anomalo e maniglie ok :ok:
In Garage:
Numero Post: 22 MessaggioInviato: martedì 11 marzo 2008, 8:09
devo decidere se farmi smontare il pannello o farmi spruzzare del grasso dentro le maniglie sperando che non coli
Numero Post: 23 MessaggioInviato: sabato 15 marzo 2008, 10:38
fatti smontare il pannello e lo fai mettere da dentro il grasso spary.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2008, 21:58
netdalay ha scritto:
Anch'io ho risolto con del semplice grasso spray... ma possibile che i meccanici che montano ste macchine non riescano ad intervenire con un semplicissimo accorgimento??!! Basterebbero 2 dico DUE gocce di grasso sull'ingranaggio prima di montare il pannello della portiera!!! :sparo:
Pure io ho la maniglia esterna ed interna lato guidatore che è più "ruvida" di tuttele altre... <_<
Saresti così gentile da postare qualche foto, che si veda dove bisogna mettere il grasso?
io ho del grasso spray che uso per la catena del mio DUCATI.... :wub: andrebbe bene lo stesso??
Ciao,
Andrea.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: lunedì 17 marzo 2008, 22:53
Ciao,
Andrea.
Io ho usato quello,solo non esagerare perche' poi continua a colare x mesi..
Il genio ha dei limiti!
Numero Post: 26 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2008, 19:38
Bene... quindi,
parlando della maniglia esterna,
la tiro verso l'esterno e dove vedo che ci posso infilare la cannuccia del grasso spray, ne spruzzo un pochino, giusto?
Ciao.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: martedì 18 marzo 2008, 20:55
bravo69 ha scritto:
Bene... quindi,
Ciao.
Si io ho fatto cosi',cercando di farlo entrare piu' internamente possibile.
Numero Post: 28 MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2008, 20:39
e se cola rovina la vernice? ma lo svitol andrebbe bene?
Fiat Bravo 1.9 Multijet 120 CV Emotion Nero Provocatore
Vetri Oscurati , Sedile Lato Passeggero Regolabile In Altezza , Connect Nav + , Ruota Di Scorta
Numero Post: 29 MessaggioInviato: giovedì 20 marzo 2008, 21:13
A me non ha rovinato niente,in fondo e' solo grasso,avrei piu' dubbi con lo svitol...
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 14:17
sì, la durezza delle maniglie interne? se cola grasso sui tessuti sono ...zzi.
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 14:54
Dove hai acquistato questo prodotto? e piu che altro hai riscontrato miglioramenti o è uguale a prima?
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 21 marzo 2008, 15:01
Ovviamente si sta parlando delle maniglie esterne...non mi sognerei mai di spruzzarlo all'interno...! :azz:
Infatti quelle interne posteriori sono dure e devo farle vedere all'officina.
Per il grasso ho usato quello sprai che do alla catena della moto,si trova in qualsiasi ricambista o ipermercato :ok:
Ora aprono decisamente meglio. :)
 Oggetto del messaggio: Problema con maniglia portiera esterna ed interna passeggero
Numero Post: 33 MessaggioInviato: lunedì 2 giugno 2008, 9:13
Ciao ragazzi, sono alle prese con un problema che sta diventando fastidioso (premetto che porterò la mia Bravo mercoledì in concessionaria per sistemare i problemini che ha...) ovvero uno di questi è la maniglia sia interna che esterna di apertura portiera lato passeggero. Il problema è presto descritto, ogni tanto (ultimamente spesso) aprendo la manigli esterna essa arriva a fine corsa ma non fa aprire la portiera, sono dunque obbligato ad aprire la porta con quella interna, che arriva anche lei a fine corsa, diventa durissima e poi fa un forte tac gli ultimi 3-4mm riuscendo però ad aprire la porta. Cosa può essere?Scontrini della porta, o il meccanismo interno? :( grazie a chi saprà rispondermi. :ok:
Fiat Bravo 1.4 T-jet 150cv Sport. Cerchi da 18", vetri oscurati, vetri elettrici posteriori, airbag ginocchia, cruise control, clima bizona, presa 12v nel baule. Rigorosamente Nero Provocatore.
Numero Post: 34 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 8:13
E' il meccanismo interno.
Dopo varie incazzature, i meccanici si sono decisi a togliere il pannello porte per controllare.
Dunque, sono stati abbastanza sinceri nel dirmi che praticamente il "filo" che scorre all'interno della porta per far scattare il gancio, era praticamente secco, ovvero senza un filo di grasso... :angry:
Mi hanno anche detto (ma non ho visto personalmente) che nelle portiere anteriori il filo con guaina (tipo freno da bicicletta per intenderci) ha un percorso a dir poco tortuoso, quindi, se non lubrificato abbondantemente può portare a irrigidimento/bloccaggio della maniglia...
Attualmente, le mie maniglie sono ok. Sono leggermente "gracchianti" solo nella fase finale di appertura, ovvero quando si apre effettivamente il gancio della serratura.
Porta la macchina in officina e pretendi che le sistemino... molte bravo sono affette da questo problema... probabilmente in stabilimento l'operaio addetto si dimentica di mettere il grasso che serve... :(
Impianto GPL Vialle Lpi 7.
Numero Post: 35 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 9:04
Mi aggiungo alla lista delle maniglie esterne dure.
Già dalla prima volta che ho aperto la portiera in concessionaria ho notato questo problema e mi hanno detto che è normale (facendomi provare anche con quelle esposte in salone).
Io ho le 4 maniglie dure e che fanno una specie di scatto.
Proverò come avete detto voi. :ok:
Numero Post: 36 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 9:47
Anche a me stessa trafila... anch'io ho dovuto sorbirmi il giretto in salone per sentire le maniglie dure delle altre bravo.
La terza volta sono andato lì, e gli ho detto chiaro e tondo, che se tutte le bravo sono così, significa che tutte le bravo sono assemblate da dei deficienti e che quindi è un problema loro.
Detto questo, me l'hanno sistemata.
Credimi... è solo che non hanno voglia di mettersi a togliere i pannelli delle portiere...
Numero Post: 37 MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 22:06
Grazie, domani la porto e faccio presente. Speriamo non facciano storie, anche perchè delle 4 è l'unica che rompe le palle... :(
Numero Post: 38 MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 11:10
scusate se vado un po off topic,ma sempre di maniglie parliamo,semplicemente non volevo aprire un'altra discussione per una domanda semplicissima,a cui basta una risposta da monosillaba...
Le maniglie della versione emotion sono uguali a quelle della versione dinamic?
Perchè vorrei farle cromare e avere lo stesso effetto dell'emotion (solo che posso montare il pack sport ;) )
Grazie e scusate ancora dell "intrusione"
Fiat Bravo 1.4 t-jet 120CV Dymanic Bianco Divino
Optional: Clima Automatico Bi-Zona,Cruise Control,Vetri Elettrici Posteriori,Blue&Me,Pack Sport (minigonne,spoiler,interni sportivi sail rosso,pedaliera extraserie,inserti cromati su filo cintura,appoggiabraccio anteriore refriggerato,regolazione lombare,cerchi 17" 225/45 disegno sportivo)
Aftermaket(per ora): vetri posteriori e lunotto scurati
Impianto GPL a gennaio (o forse prima,tutto dipende da quanto salirà il prezzo della benzina)
Ordinata: 23/06/2008 Ritirata: 01/08/2008
Numero Post: 39 MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 12:38
hanno la stessa forma le maniglie della Bravo, l'unica differenza è il tipo di colorazione :)
fine :ot:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: sabato 14 giugno 2008, 13:51
grazie 1000 :D
