Oggi è martedì 26 marzo 2019, 13:46
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 123 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: barre portabagagli: con e senza SkyDome
Numero Post: 101 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 15:05
secondo me hai sbagliato qualcosa. Sei sicuro che la vite era quasi parallela al pezzo di barra? Ci saranno almeno 2 cm dal montante superiore al profilo della portiera. Mi sa di strano sto fatto.
Numero Post: 102 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 15:10
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
Motore: altro benzina
Barre e portasci arrivati...a vederli così sembrano nuovi...nei prossimi giorni provo a montarle
Numero Post: 103 MessaggioInviato: lunedì 28 novembre 2011, 23:46
pari al pezzo non ci sta xrkè il pezzo non ha rientranze ma è pari cmq io ho fatto come da istruzioni ho messo le viti sotto poi ho stretto quelle delle barre x sicurezza ho ricontrollato quelle sotto e ho chiuso il tutto...non è mica tanto difficile
Numero Post: 104 MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2011, 15:03
Il segno della vite sullo sportello l'ha fatto anche a me, portiera posteriore destra, lo scorso anno (2010) quando montai le barre per andare in vacanza. Pensai che avessi stretto la vite troppo poco, invece al rientro, smontandole, mi resi conto che la barra posteriore non era perfettamente in asse. Risultato: la vite forzava per svitarla.
Estate scorsa: giorno prima di partire, per rimontare le barre mi accorgo che la vite non impana: l'alloggiamento sul telaio aveva la filettatura completamente andata. :azz:
Provando a "forzare" leggermente per rifare l'impanatura, mi sono trovato con il bussolotto dissaldato dal telaio e un bel buco nella lamiera del giroporta :cry:
Salvato in extremis dal mio carrozziere di fiducia, che ha inserito al posto del bussolotto saldato, un alloggiamento filettato fissandolo al telaio con un sistema analogo a quello dei rivetti a espansione.
Cinque minuti di lavoro e non mi ha fatto pagare neanche niente.
Mentre mi riparava il danno salvandomi le vacanze (uscito da lì dovevo montare il box da tetto) mi ha spiegato due cose importanti da sapere circa le barre fissate in questo modo, che nel foglio delle istruzioni di montaggio contenuto nella confezione delle barre originali non ci sono scritte:
1 - La vite che si avvita all'interno del giroporta serve solo per allineare le barre e dare la giusta distanza; non deve forzare ma soprattutto va stretta pochissimo, quasi niente, perché la lamiera su cui è saldato il barilotto è di uno spessore misero e molto debole.
2 - Seguendo le istruzioni per il montaggio, io sbagliavo allentando solo la brugola sulla barra che allarga gli attacchi: per allineare correttamente il gancio, la staffa e la barra è necessario allentare anche i dadi autobloccanti che sono tra il gancio e la staffa, che sono due per ogni attacco, ma non ricordo di che misura.
Il carrozziere gentilissimo mi ha fatto vedere la procedura corretta di montaggio, quindi, e spero di non avere più in futuro questi inconvenienti, anche se ho notato che anche la vite dell'attacco anteriore destro ha la filettatura leggermente rovinata, e quest'anno mi ha forzato un po' nello svitarla per smontare le barre.
Per rimontare le barre dovrò cercare di rifare la filettatura al barilotto, o cercare di dissaldarlo, come l'altro, e farmelo sistemare dal carrozziere con lo stesso sistema.
Numero Post: 105 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 13:28
Ciao a tutti..ho un problemino con le barre
praticamente su un autogrill si sono presi uno sportellino, cioè questo
In concessionari mi hanno detto che devo ricomprare tutte le barre perché non esiste come ricambio.
Qualcuno sa qual è la casa produttrice delle barre in modo da contattarli direttamente?
grazie mille
Numero Post: 106 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 13:41
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
é la mia paura una volta montato,che mi freghino ste placchettine...ridicolo non ci siano come ricambio.
Numero Post: 107 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:23
La paura ce l'ho anche io, ma più che altro di perdere il coperchietto in viaggio per buche o vibrazioni, visto che il sistema di incastro non è proprio perfetto. Finora per fortuna non è successo.
Comunque, quando monto le barre ci metto intorno due girate di nastro isolate nero.
Numero Post: 108 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 14:51
Marca: Volkswagen
Modello: Seicento
Io voglio invece capire se si riesce metterci una fascetta dall'interno
Numero Post: 109 MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2011, 15:05
Ragazzi, io continuo a consigliarvi le barre "La Prealpina" con il kit chiusura con chiave. Non ho foto ne posso farle perchè ora non le ho montate. Ma vi assicuro che sono ben fatte, seguono bene il profilo dei montanti e costano qualcosina in meno delle originali
Numero Post: 110 MessaggioInviato: mercoledì 22 febbraio 2012, 18:05
Allestimento: Dualogic
Illuminatemi...
Quali sono le misure giuste di un eventuale Box Portatutto sulla nostra Bravo ?
Un box lungo 2 metri ci stà bene o dovrebbe essere più piccolo ?
Fiat Bravo 1.6 multijet 120 cv Dualogic Nero Provocatore
CLICCA QUI PER VEDERLA
Numero Post: 111 MessaggioInviato: giovedì 23 febbraio 2012, 15:20
Se ti riferisci alla funzionalità più grosso è, più roba ci metti :P : l'unico vincolo è che non può essere più lungo di 2/3 della lunghezza dell'auto, ma sarebbero quasi tre metri di lunghezza, e avresti problemi con la distribuzione dei pesi e la resistenza delle barre (non credo che esistano così lunghi). Occhio sempre ai dati del peso massimo trasportabile a tetto.
Se invece ti riferisci all'estetica, di certo non si può dire che la linea filante della Bravo ne giova, anzi. Però dipende anche da quello che ci devi mettere.
Quelli stretti e lunghi sono generalmente più adatti per trasportare gli sci, gli altri sono più sfruttabili per bagagli generici.
L'Apollo 200 che ho montato io per due estati è lungo 175 cm e largo 82 cm.
Qualche post più indietro trovi anche le foto.
Numero Post: 112 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 19:09
Ciao a tutti, l'anno scorso avevo chiesto consiglio su questo thread per l'acquisto di barre portatutto che mi sarebbero servite per montare un portabici...
Successivamente ho acquistato un portabici posteriore ma non sono molto soddisfatto...non mi dà sicurezza ed ogni volta che devo montarlo mi viene il patema d'animo...
Vorrei sostituirlo con barre poratutto + portabici ma...che barre comprare...vedo che molti hanno prese le originali fiat ma non vorrei spendere una fortuna...
Le originali fiat si trovano online?
Quale valida alternativa ci sarebbe?
Bravo 1,6 Multijet 16v 105cv Emotion colore Bianco Divino + Pack BLUE EMOTION
Ordinata: 12/09/2009
Arrivata: 30/10/2009
Ritirata: 02/11/2009
Numero Post: 113 MessaggioInviato: martedì 18 giugno 2013, 22:49
Leader nel mercato è Fapa
Numero Post: 114 MessaggioInviato: mercoledì 19 giugno 2013, 18:22
ma non ne trovo molte online...
i rivenditori in zona hanno prezzi assurdi...
Numero Post: 115 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 9:08
Sulla baya si trovavano le orignali e le gev.....fossi in te proverei a cercare li ^_^
Numero Post: 116 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 15:52
ho provato a fare un giro sulla baya ma...sinceramente le originali non le trovo...
Numero Post: 117 MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2013, 9:51
Dipende quanto è un "prezzo assurdo" per te. Le originali le trovi a meno di 100€.
Numero Post: 118 MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2013, 14:33
Questi sono i prezzi:
Green Valley Alluminio 130 € Acciaio 90 €
Thule Alluminio 200 € Acciaio 170 €
Prealpina Alluminio 130 € (in offerta)
Numero Post: 119 MessaggioInviato: lunedì 20 gennaio 2014, 8:20
Ragazzi, chi mi da un link dove posso trovare le barre porta tutto originali a buon prezzo? O qualcuna aftermarket ma di qualita pari alle originali :)
Numero Post: 120 MessaggioInviato: venerdì 3 aprile 2015, 1:02
Salve ragazzi ho una domanda da farvi .devo comprare il box da tetto per la bravozza .da norauto sono in offerta e ne ho visti uno che è lungo 172cm x73x42 ma il tipo mi ha detto di prenderne un altro che è lungo 187 cm x77x42 !!! Non è troppo? Mi spiegava che è troppa la distanza tra una barra e l altra quindi mi consigliava quella da 187 cm voi cosa dite? Non è troppo? Diceva che non si aggancia alle barre se è corto .aiutatemi ditemi la misura giusta!
