Oggi è mercoledì 29 gennaio 2020, 10:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: SKYDOME RUMOROSO. Chi ha lo stesso problema? Soluzioni
Numero Post: 101 MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 20:09
salve a tutti, volevo solo informarvi che anche io ho il tettuccio skydome sulla mia bravo e non sapete quanto ho dovuto penare per farmi risolvere i problemi. C'era una anomala vibrazione della parte dietro del tettuccio come un ticchettio....
ovviamente non era normale e mi sono fatto ricoverare la macchina..... e se la sono tenuta per 62 giorni mi hanno smontato il tetto e rimontato ma faceva ancora piu' rumore di prima, quindi me lo hanno rismontato e ne hanno rimontato su uno di nuovo che pare non faccia rumore.
Credo pero' ora che siano le tendine a fare rumore perche' in alcuni casi vibrano...
per esempio se la tendina anteriore la appoggio appena appena dentro la sua sede quando e' aperta (quindi verso il centro della macchina) vibra. Se invece la ''spingo dentro...'' in modo che si incastri bene dentro non vibra piu'.
idem quella posteriore.
Ora la dovro' riportare per farla sistemare di nuovo.
Cmq io ho risolto solo con la sostituzione del tetto il rumorino che avevo.
Questo era solo per farvi sapere la mia esperienza...e che in effetti qualche grattacapo lo skydome lo crea.
MI PARE SIA TUTTO!!
Numero Post: 102 MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 12:20
ragazzi qualcuno potrebbe riuppare la foto della soluzione trovata da sasa, perchè non c'è più! :(
Numero Post: 103 MessaggioInviato: giovedì 28 luglio 2011, 14:44
tmc aspetta che qualcuno ti risponda..inutile che cancelli i vecchi post e riscrivi la stessa cosa..
Numero Post: 104 MessaggioInviato: sabato 20 agosto 2011, 14:12
interesserebbe anche a me questa soluzione...qualcuno ne è a conoscenza?
Numero Post: 105 MessaggioInviato: martedì 6 settembre 2011, 8:03
:cry: :cry: nessuno è a conoscenza :cry: :cry:
Numero Post: 106 MessaggioInviato: venerdì 30 settembre 2011, 10:31
ragazzi possibile che nessuno sappia niente?
Numero Post: 107 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2011, 0:48
Ammetto di avere anche io la vibrazione metallica dallo Skydome: si avverte sullo sconnesso oppure a, circa, 1350 giri.
Pare essere lo stesso problema di Sasa, c'è un modo per rivedere la foto incriminata?
DAS
la mia Fiat Bravo 1.9Mjt 16v Emotion
Numero Post: 108 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2011, 7:41
qui forse nessuno sa nulla a riguardo.... :(
Numero Post: 109 MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2011, 19:31
Provate a mandare un messaggio privato a sasa, magari vi risponde ;)
Che tipo di problema avete? Io ho lo Skydome (ma la mia Bravo è del 2010 le vostre magari hanno purtroppo quel difetto in più che la Fiat corregge con i restyling) e posso dirvi che rumori strani non ne avverto sia da chiuso, che da aperto, ovvio che essendo una parte molto influente sull'aerodinamica dell'auto quando aperto può produrre rumori sgradevoli in base al posizionamento che gli date :incazz:
Numero Post: 110 MessaggioInviato: martedì 11 ottobre 2011, 14:22
Per fortuna non ho nessun problema...ma il rumore c'é a Sky aperto o chuso????? :unsure:
Numero Post: 111 MessaggioInviato: martedì 11 ottobre 2011, 17:21
È da chiuso, una piccola vibrazione metallica, comunque ho scritto a Sasa e mi ha risposto che cercherà la foto incriminata :)
DAS
Numero Post: 112 MessaggioInviato: martedì 11 ottobre 2011, 17:30
grazieeeeee
Numero Post: 113 MessaggioInviato: martedì 18 ottobre 2011, 10:04
In attesa della risposta vi dico che io ogni volta che lo chiudo metto la mano nei supporti metallici una volta chiuso il vetro, mi aggrappo a quello centrale anteriore e tiro leggermente verso il basso. Così facendo non vibra più, probabilmente il meccanismo ha un lieve gioco che lo porta a vibrare.
DAS
Numero Post: 114 MessaggioInviato: martedì 18 ottobre 2011, 11:36
Prova a mettere una gomma adesiva in quel punto...sulla parte fissa e non sullo sky...credo funzionerà ;)
Numero Post: 115 MessaggioInviato: martedì 18 ottobre 2011, 12:51
Mah, tanto il mio "sistema" è estremamente semplice (quando chiudo il tetto ho già la mano lì per via della pressione del pulsante), per ora faccio così cercando di individuare il punto giusto :)
DAS
Numero Post: 116 MessaggioInviato: mercoledì 9 novembre 2011, 9:44
DAS hai ricevuto notizie da sasa???
Numero Post: 117 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 20:02
Nessuna, ero giust'appunto venuto a vedere se c'erano novità :(
DAS
Numero Post: 118 MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2011, 23:26
Non credo sia un segreto, ha lo stesso nick e motto, è presente su avmagazine forum, provate a contattarlo lì....
Numero Post: 119 MessaggioInviato: sabato 3 dicembre 2011, 11:09
Credo che sia la parte metallica del frangivento che tocca contro lo Skydome nei due angoli, soprattutto quando c'è freddo. (infatti ora il rumore si è molto intensificato, insieme a qualche altro rumorino piuttosto fastidioso che prevedo di correggere.)
DAS
Numero Post: 120 MessaggioInviato: lunedì 12 dicembre 2011, 17:19
Trovata la fonte del rumore, una delle parti metalliche della guida tocca contro il frangivento... ma non ci posso far nullla in quanto non c'è spazio per un qualche isolamento purtroppo :( domani (se c'è bel tempo) posto la foto per spiegare cos'è.
DAS
