Oggi è venerdì 20 settembre 2019, 23:14
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 141 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: SKYDOME RUMOROSO. Chi ha lo stesso problema? Soluzioni
Numero Post: 121 MessaggioInviato: martedì 13 dicembre 2011, 10:27
Ok...son curioso :ok:
Comunque adesso sento anche io dei rumorini...quando è una bella giornata di sole invece nemmeno "l'ombra"...comincio a pensare che le guarnizioni dello Sky a freddo si irrigidiscono e causano queste piccole vibrazioni ;)
Numero Post: 122 MessaggioInviato: mercoledì 21 dicembre 2011, 17:23
DAS ha scritto:
Trovata la fonte del rumore, una delle parti metalliche della guida tocca contro il frangivento... ma non ci posso far nullla in quanto non c'è spazio per un qualche isolamento purtroppo :( domani (se c'è bel tempo) posto la foto per spiegare cos'è.
DAS sei riuscito a fare le foto?
Numero Post: 123 MessaggioInviato: mercoledì 8 febbraio 2012, 20:52
Un saluto a tutti, io invece vibrazioni non ne sento, ma adesso in compenso sento un fruscio veramente insopportabile e arrivano dalla parte destra dell tettuccio.Dando bene un occhiata, ho notato che il tettuccio da tutto chiuso dalla parte destra dove sento il fruscio,rimane qualche millimetro piu' su, quindi rimanendo leggermente piu' alto, in marcia il vento filtra e produce rumore.Volevo sapere secondo voi se era possibile sistemare il problema con qualche registrazione e riportare il tettuccio a pari.
Numero Post: 124 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2012, 10:04
Hai controllato se le guide sono libere e pulite????? :unsure:
Numero Post: 125 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2012, 18:36
si le guide sono pulite io penso che sia da sostituire la guarnizione centrale perchè non si accoppia piu' col tettuccio in fase di chiusura ,ho anche provato ad abbassare il tessuccio lato dx , alla fine ci sono due viti torx vanno svitate ed e' possibile regolare l'altezza.
Numero Post: 126 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2012, 18:38
ma rimane cmq una piccola feritoia dove filtra l'aria.
Numero Post: 127 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2012, 21:03
:ciao: Kris, non inserire due post consecutivi, ma utilizza il tasto "modifica" e reinserisci il testo che volevi ;)
Numero Post: 128 MessaggioInviato: giovedì 9 febbraio 2012, 21:50
Hai foto dell'allineamento del tuo Sky?????? :unsure:
Numero Post: 129 MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2013, 12:50
Ciao a tutti, è una discussione un po' vecchia ma ci provo ugualmente: sto cercando in tutto il forum, aprendo topic che vengono puntualmente chiusi senza alcuna vera risposta, se non "cerca", che è quello che sto facendo da giorni!!
- Aprendo la parte in tela dello skydome (quindi non i vetri), c'è una specie di retina sopra a penzoloni, probabilmente si è scucita, che anche volendo però riattaccarla non saprei nemmeno dove vada... Coincide con delle cuciture, ma stesa così non avrebbe senso..
Immagine Immagine
- Sempre tra la tela e il vetro dello skydome, a cosa serve quella specie di gancio con sotto sembrerebbe del feltro?
Grazie a tutti per ogni eventuale aiuto!
Numero Post: 130 MessaggioInviato: mercoledì 17 luglio 2013, 13:33
Si, quella retina si è scucita ;)
Non ho mai fatto caso al gancio...ma dalla foto dovrebbe circondare il rullo di avvolgimento della tendina dello Sky-Dome ^_^
Numero Post: 131 MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2013, 12:59
Grazie intanto per la risposta, ma volevo chiederti: che senso ha quella retina cucita lì? Qual è la sua utilità se tanto è sopra la tela (già nera)?
Numero Post: 132 MessaggioInviato: giovedì 18 luglio 2013, 13:09
Non lo so...sicuramente non è messa per scopo "cromatico".....sicuramente aumenterà la resistenza all'aria in quel punto con lo Sky aperto e tendina chiusa :ok:
Numero Post: 133 MessaggioInviato: martedì 22 ottobre 2013, 12:36
SasaDF ha scritto:
general_grievous2004 ha scritto:
Ragazzi..mi serve il vostro aiuto! Da qualche giorno sento rumore dallo sky quando prendo delle buche o chiudo le portiere :blink: Io penso proprio sia una o addirittura entrambe le tendine..Dite che si può fare qualcosa??
Aspe' :o: , Cosa intendi per "tendine"? Quelle che fai scivolare dietro per scoprire lo skydome?
Se è quello, la localizzazione del tuo rumorino è diversa da quello mio, ed ecco che quindi la soluzione che io ho trovato non è attagliabile alla tua situazione. :unsure:
Se invece per tendine intendi quella frangivento, allora il rumore è quello mio, e se adotti la mia idea dovresti aver risolto -_-
E poi..altra cosa curiosa..l'altro giorno mentre lavavo la macchinina ho notato che uno di quei larghi pezzi di plastica neri vicino al vetro era un po' staccato..ho pigiato per cercare di attaccarlo ma non è entrato completamente in sede..la dovrò portare in officina suppongo.
Beh, temo proprio di si, anche perchè temo che a velocità stradali un pezzo fuori sede possa causare turbolenze e rumori nefasti nell'abitacolo. <_<
E tutto questo considerando che nemmeno un mese fa ho cambiato parte dello skydome..
...e magari il problema è sorto proprio per un errato rimontaggio come è successo già anche a me :(
walk on
sasadf
hola
tenes fotos de la solucion que usaste para los ruidos del techo??
espero tu respuesta.
gracias
Numero Post: 134 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 15:31
walk on
sasadf
amico.
potete dirmi la soluzione per skydome rumore?
Ho quel problema e risolvere queiro, che Ment così riuscito a ottenere il rumore?
Numero Post: 135 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 20:11
Das ha scritto questo, non so se riesci a comprendere
Trovata la fonte del rumore, una delle parti metalliche della guida tocca contro il frangivento... ma non ci posso far nulla in quanto non c'è spazio per un qualche isolamento purtroppo
Numero Post: 136 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 20:13
SasaDF ha scritto:
Esattamente al centro del tettuccio, intendendo per questo la parte anteriore in metallo, quella che va esattamente a combaciare con il montantino portante della tendina paravento.
La stessa fa rumore andando in risonanza e facendo vibrare tutta la struttura.
Lo spessore, invece, la blocca, ed assorbe le vibrazioni residue.
Morale il tettuccio ha smesso di fare baccano! :evvai:
Ora, però , ha iniziato a fare un rumorino di plastichetta insopportabile, qualcosa davanti, quasi all'altezza della centralina di ricezione del telecomando... :machestaiadì: :sick: :cappio:
Successo già a qualcuno di voi?
Domani posto le foto della soluzione ;)
walk on
sasadf
amico.
È possibile aggiungere una foto di dove si mette la schiuma
Numero Post: 137 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2014, 20:22
Purtroppo non viene nel forum da tanto tempo...
Numero Post: 138 MessaggioInviato: mercoledì 14 maggio 2014, 13:07
grazie per la risposta.
È possibile inviare un messaggio privato e chiedere la soluzione?
Numero Post: 139 MessaggioInviato: mercoledì 14 maggio 2014, 19:36
altri ci hanno provato senza esito.
Fino a poco tempo fa era attivo con lo stesso nick su AVmagazine forum, prova a contattarlo là se vuoi... (nel caso facci poi sapere!)
Numero Post: 140 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2014, 10:58
Immagine Immagine
Ciao ho anche io lo stesso tuo problema che riguarda la tendina scucita sei riuscito a far qualcosa?La vedo dura riuscire ad incollarla anche perchè credo che le termosaldano.
