Oggi è domenica 16 giugno 2019, 14:03
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 634 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32  Prossimo
La tua Bravo presenta il difetto della condensa all'interno dei fanali posteriori?
86%  86%  [ 126 ]
No 12%  12%  [ 18 ]
Non ci ho mai fatto caso/Non so. 2%  2%  [ 3 ]
Voti totali : 147
 Oggetto del messaggio: Re: Condensa fanale posteriore
Numero Post: 541 MessaggioInviato: mercoledì 2 giugno 2010, 10:40
ecco, giusto per l'appunto!
proprio ieri nel dubbio, ho chiamato la fiat per sapere se c'era un limite temporale oltre a quello dei 35000km.
Su qualche forum avevo letto 35mila km o un anno...
invece è 35mila km o 2anni
Fiat Bravo 1.6 Mjet 120 cv - DPF Dynamic - Grigio Bel Tenebroso
Blue Dynamic Pack - Climatizzatore automatico - Cerchi 16" 14 razze
Ordinata: 20 Febbraio 2009
Arrivata: 7 Aprile 2009
Consegnata : 9 Aprile 2009
Numero Post: 542 MessaggioInviato: lunedì 7 giugno 2010, 19:52
Eccomi!Scusatemi ma avevo dimenticato di sottoscrivere il post e quindi non ho ricevuto notifiche ^_^
:ot: Dunque per quanto riguarda il tagliando mi ha chiamato la concessionaria dove ho comprato l'auto dicendomi che è consigliabile fare il tagliando entro un anno o cmq entro 10.000 cambiare olio e filtri la prima volta..voi dite che non è necessario?Loro dicono che per le auto nuove è sempre consigliabile fare un cambio olio e filtri ai 10.000.. questa è la mia prima auto nuova.. quindi mi sono fidato e pensavo di portarla.. ma mi fido sicuramente di più del forum! :evvai:
BRAVO MJET 1.6 120 CV DYNAMIC - NERO PROVOCATORE
Accessori: Cruise control, Climatizzatore automatico bi-zona (sdoppiato in temperatura), Sensori park post, Blue&me, Autoradio con lettore CD + MP3 - impianto audio Hi-Fi 40 W 4 altoparlanti + 2 tweeter, Antifurto con allarme (volumetrico e antisollevamento).
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Consegnata 15/09/2009
Numero Post: 543 MessaggioInviato: lunedì 7 giugno 2010, 19:57
E' più consigliato per il loro bilancio <_<
Numero Post: 544 MessaggioInviato: lunedì 7 giugno 2010, 20:35
Loro la buttano sul discorso macchina nuova sporcizia da raccogliere.. una volta si faceva ai 2000... poi alla fine mi hanno detto: chiaro che le macchine aziendali fanno il tagliando direttamente a 35.000 ma ognuno la sua macchina la cura come meglio crede.. ecco che uno che ha poca esperienza come me tende a fidarsi.. :wacko:
Ordinata 22/08/2009
Arrivata 11/09/2009
Numero Post: 545 MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 13:17
Si può valutare se anticipare se uno è scrupoloso, io ad es.anche se non previsto ho cambiato il filtro aria, ma da 35000 a 10000 per me è troppo comunque...
Comunque siamo :ot: dai un'occhiata in questo topic (lo so, è un pò lunghetto, ma è per non ripetere sempre le cose e render dispersivo il forum...)
viewtopic.php?f=116&t=12828&hilit=primo+tagliando
e se hai ancora dubbi magari posta lì...
Ciao :ok:
Numero Post: 546 MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 17:23
.......ciao ragazzi sostituito (in mia presenza) in garanzia il "portalampade" interno (non il fanale) per condensa, il problema persiste ancora....
provata dopo 2/3 gg di sera dopo un viaggio in autos leggera umidità e velocità sostenuta ho riscontrato con sorpresa lo stesso difetto. Il problema secondo me è tutto il fanale perchè il meccanico "cortese" mi ha fatto vedere che il portalampada precedente non aderiva bene.
Numero Post: 547 MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 19:12
io sto aspettando i fanali che mi arrivano dalla concessionaria!!!! :ciao:
ImmagineImmagine
Numero Post: 548 MessaggioInviato: lunedì 21 giugno 2010, 18:27
fatto tagliando e sostituito portalampade!speriamo si risolva il problema.visto che i nuovi portalampade ,hanno la guarnizione in gomma e più resistente.Mah ,aspettiamo!! :blink:
ImmagineImmagine
Numero Post: 549 MessaggioInviato: giovedì 24 giugno 2010, 18:12
io ancora ci devo andare a cambiarli... purtroppo ho solo la BRavozza come macchina e non è facile lasciarla a loro...
Numero Post: 550 MessaggioInviato: domenica 18 luglio 2010, 16:46
chiedo scusa se mi intrometto, dovendo ancora aspettare fine mese per ritirare la mia bravozza 1.6 mjtd 105
ho letto + o - tutti i post...
io credo che sia possibile che l'umidità riesca ad entrare per una non perfetta tenuta delle guarnizioni, almeno sentendo i doscorsi che fate...
potrebbe benissimo esistere all'interno del faro una certa percentuale di aria umida, e sotto il sole, lavandola con acqua fredda, ovviamente all'interno si condensa per via della differenza di temperatura...
anche se le mattete sotto al sole, evapora, e visto che all'interno del fanale la temp sarà + alta che all'esterno (effetto serra), si forma la condensa sulla plastica.
ora... si può fare una prova ? parlo a chi ha tempo ( e macchina :D )
se è possibile accedere all'interno del fanale, passando dal portabagagli, potete controllare se è possibile inserire uno di quei sacchetti di silicati (quelli che mettono nei pacchi dove ci sono apparecchiature elettroniche, per intenderci )... ovviamente fare in modo che toglierlo/sostituirlo sia anche facile....
servono appunto ad assorbire l'umidità e ad evitare la condensa...
non avendo la macchina io nn posso fare questa prova.... non so neppure se è fattibile..... ma vale la pena...
costa zero euro...
ciauzzz
Numero Post: 551 MessaggioInviato: lunedì 19 luglio 2010, 15:19
io ho sostituito i portalampada con quelli nuovi... in conce.
e poi da 3 mesi, mi sembra, non ho più riscontrato il problema.
comunque.. non sono mai riuscito a tirare giù il fanale... e per non rischiare di romperlo.. non lo tirerò mai giù.. :-)
Numero Post: 552 MessaggioInviato: sabato 14 agosto 2010, 17:03
parlando di condensa, a qualcuno è capitato di averla nei fendi?per ora è pochissima roba solo negli angolini ..
Numero Post: 553 MessaggioInviato: domenica 15 agosto 2010, 9:35
Allestimento: Racing
a me. sostituiti in garanzia.. ora con quelli nuovi a distanza di 8 mesi, nemmeno un filo di condensa anche con i nubifragi di ieri.
un consiglio, quando hai condensa fai delle belle foto con la digitale dove si vede bene anche la targa, altrimenti l'assistenza non interviene fino a quando non la vede.
Numero Post: 554 MessaggioInviato: lunedì 16 agosto 2010, 0:23
ma per ora però è pochissima e l'ha fatta x 1 oretta..oggi ha piovuto mezza giornata e non l'ha fatto..cmq grazie del consiglio della foto ^_^
Numero Post: 555 MessaggioInviato: giovedì 16 settembre 2010, 11:37
cambiate le guarnizioni la scorsa settimana, tempo di lavoro 10 minuti e 1 litro d'olio xD <_< fortuna che dovevo lasciargliela...
Numero Post: 556 MessaggioInviato: lunedì 15 novembre 2010, 10:56
Ragazzi, anche a me fa la condensa nei dannati fanali. Devo cambiarli? ho letto vari post ma non ho capito bene se c'è un altro modo.
si possono sigillare? Boh :wacko:
Numero Post: 557 MessaggioInviato: lunedì 15 novembre 2010, 14:13
Libretto di uso e manutenzione:
AVVERTENZA Quando il clima è freddo
o umido o dopo una pioggia battente o
dopo il lavaggio, la superficie dei fari o delle
luci posteriori può appannarsi e/o formare
gocce di condensa sul lato interno.
Si tratta di un fenomeno naturale dovuto
alla differenza di temperatura e di umidità
tra interno ed esterno del vetro che tuttavia
non indica un'anomalia e non compromette
il normale funzionamento dei dispositivi
di illuminazione. L'appannamento
sparisce rapidamente accendendo le luci,
a partire dal centro del diffusore, estendendosi
progressivamente verso i bordi.
Numero Post: 558 MessaggioInviato: lunedì 15 novembre 2010, 15:14
Sulla ricevuta della sostituzione dei portalampada risulta scritto:
-Inconveniente: condensa interna fanali posteriori
71754673 KIT ASSISTENZIALE quantità 1
71754674 KIT ASSISTENZIALE quantità 1
5540140 S.A. - 55.01.10 quantità 0,35
spero di esservi d'aiuto.
buona fortuna.
Numero Post: 559 MessaggioInviato: martedì 16 novembre 2010, 22:14
Tesserato
Tesserato
io mi sono rivolto (essendo ancora in garanzia) ad una concessionaria fiat qui a verona e per il momento il problema pare risolto
Dal momento che non ho mai deliberatamente tormentato nessuno, non è giusto ch'io tormenti neppure me stesso.
Marco Aurelio
Numero Post: 560 MessaggioInviato: mercoledì 17 novembre 2010, 15:57
ma senza garanzia quanto costerebbe l'intervento? nessuno lo sa?
