Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:26
 Oggetto del messaggio: Parte esterna vetri
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2011, 18:04
Ciao a tutti spero di aver scritto nella sezione giusta,io ho un problema nella pulizia dei vetri,all'esterno sembra come se ci fossero delle macchie di sporco che non riesco a togliere con nessun prodotto l'unica soluzione sembra essere la pasta abrasiva che ho passato su una piccola zona non sembra la solita resina il problema e che quando ho il sole di fronde d'ha molto fastido sembra sempre sporco qualcuno di voi a avuto lo stesso problema o simile conoscete qualche prodotto paricolarmente indicato per i vetri i soliti per la pulizia auto li ho gia provati tutti non funzionano!!!
 Oggetto del messaggio: Re: Parte esterna vetri
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 24 dicembre 2011, 20:04
prova con ammoniaca diluita in acqua...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 2 febbraio 2012, 19:37
Provato non funziona :o:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: giovedì 2 febbraio 2012, 19:52
devi prima individuare il tipo di sporco, se è unto/grasso devi usare un prodotto basico: tipo lo sgrassatore o l'ammoniaca, se è calcareo devi usare un prodotto acido: tipo viakal o prodotti simili in commercio (tranquillo non rovinano i vetri), se è resinoso devi usare prodotti a base di solvente: acquaragia o altri prodotti che trovi facilmente in ferramenta o drogheria.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 10:21
L'ho fatto vedere anche al carrozziere non capisce neanchw lui posso provare con i vari prodotti che avete suggerito l'importante e che non rovinino il vetro,senno parlando col carrozziere avevo pensato di dargli una "levigatina" ci sono prodotti apposta da per grattare il vetro e eliminare gli sfrisi magari funziona
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 11:39
Modello: * coupè/cabrio
non serve assolutamente rigare, grattare il vetro!!!!!!!!!!! :o:
Salvatore ha ragione...basta avere ammoniaca, acido muriatico e acetone per fare degli esempi...ricordati che chimicamente il "il simile scioglie il simile" :ok:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 13:57
veramente è l'opposto :lau:
un consiglio generale e non solo per le vetture: MAI e poi MAI acido muriatico, i prodotti acidi in commercio sono definiti "tamponati", significa che dopo un lasso di tempo, mediamente 10/15 minuti esauriscono la loro funzione agente e diventano innocui. L'acido muriatico continua a corrodere sempre, anche dopo risciacquo, va usato da professionisti che sanno come trattarlo e neutralizzarlo.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 14:11
:lau: Salvo...come lo usi...si diluisce per questo!!! :lau:
"il simile scioglie il simile" era riferito all'acetone...ma non avevi capito oppure non mi son espesso bene...spero ora sia chiaro ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 4 febbraio 2012, 14:26
uso acidi e alcalini da 30 anni ;)
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2012, 18:23
Allora provo col Viakal se dite che non rovina il vetro,dovrebbe essere abbastanza forte spero
Numero Post: 11 MessaggioInviato: martedì 19 giugno 2012, 18:45
Ragazzi ho risolto con lo Scratch X 2.0 della Meguiar's l'avevo preso per alcuni graffi l'ho provato sul vetro piccolo dietro o visto che il panno diventava nero ma non rigava l'ho fatto sul vetro davanti ed'e' diventato pulitissimo :D
Numero Post: 12 MessaggioInviato: mercoledì 11 luglio 2012, 13:05
Allora stesso problema sulla mia. Ho provato di tutto, viakal, fulkron ecc, ecc. Ho risolto grazie al carrozziere che mi ha consigliato di usare la lana d'acciaio fine, quella che usano i falegnami per lucidare il legno.
Praticamente mentre passavo la lana bagnavo il vetro con acqua.
E' venuto come nuovo
