Oggi è sabato 7 novembre 2026, 19:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 146 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Oggetto del messaggio: Re: Leva Cambio (normale-siringa):accorciare-sostituire pome
Numero Post: 141 MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 0:07
allora, da non esperto penso che ingrassando alla base non si ha una migliore cambiata...
infatti oggi ho controllato e vi erano già residui di grasso e di conseguenza aggiungendo altro... non cambia nulla...
bha :huh:
dico questo perché effettivamente col cambio accorciato (ho rivalutato) vi è una cambiata più comoda ma più rigida che non saprei come risolvere...
chi ha accorciato il cambio ha qualche idea? o ha risolto questa rigidità?
p.s. la rigidità non è eccessiva, si potrebbe tenere anche così (la zafira di mio padre ce l'ha uguale)
sarebbe bello però averlo più fluido :B):
Fiat Stilo 3 porte "sport" JTD 115cv 8v "dynamic"
Colore esterno: 675/Grigio orione metallizzato
Optional: volante in pelle, comandi al volante 11 tasti, connect nav+, condizionatore automatico bizona, selleria in pelle beige, cerchi in lega 16'' originali Fiat
Aftermarket: pomello linea accessori elegant, interfaccia usb/sd/aux yatour, riverniciatura plancia/bocchette aria silver, luci abbaglianti/anabbaglianti/posizione/fendinebbia osram night braker plus, tappetini personalizzati soncar beige, pedaliera/poggiapiede alluminio spazzolato pilot.
New entry: cuffie freno a mano e leva cambio nere con cuciture rosse, pomello cambio momo sphere in pelle
Per vederla: viewtopic.php?f=6&t=31440
"..alla guida non paga l'irruenza, paga la tecnica.." IL GENTLEMEN DEL VOLANTE
Numero Post: 142 MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 12:09
Ė la fisica... leva corta = maggior sforzo
Numero Post: 143 MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 21:18
:huh: no.. nel senso... è rigida perché è segata, e la stilo non è predisposta per una leva accorciata fai da te...
non è come l'opel corsa che puoi tranquillamente montarci la leva della opc accorciata -_-
e un modo per rendere la leva accorciata fluida come da originale deve esserci :angry:
Numero Post: 144 MessaggioInviato: mercoledì 18 settembre 2013, 23:07
ribadisco....è una questione di fisica, più precisamente un teorema di Archimede, per spostare/sollevare/muovere un determinato peso (o massa che sia) se hai una leva lunga fai meno sforzo, se è corta lo sforzo sarà maggiore, quindi, nel caso specifico, se prima agivi sulla leva (normale) con una forza di 4,0 kg (numero messo così a caso...), adesso (con leva corta), per fare lo stesso spostamento, occorreranno 4,5 kg (è solo un esempio, non prendere i numeri per effettivi, è semplicemente per rendere l'idea ;) ); va considerato, inoltre, la diversa posizione della tua leva personale, ossia il sistema spalla/braccio/gomito/avambraccio/polso/palmo della mano che adesso hanno una angolazione diversa rispetto a prima (per fare sempre lo stesso movimento) che potrebbe peggiorare la situazione riguardante proprio la forza da imprimere :)
Numero Post: 145 MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 0:06
lo so che è fisica...
O.t. fa parte del mio quotidiano e non ho nulla da contestare, a parte il rassegnarmi a tali leggi che delle volte limitano il teorizzare e realizzare qualcosa di nuovo... tipo il lavoro che esercita la mia mano sulla leva :lau:
Comunque quello che ho detto poco fa è solo il riferimento al fatto che, anche se la leva è irrigidita deve esserci un modo per ammorbidire il leveraggio che di per se non è predisposto per una leva più corta (come invece lo è per l'o.corsa)
e, fisica o no, su una 147 la leva è stata accorciata di circa 5cm, ingrassata sulla sfera e sui leveraggi, con aggiunta di olio cambio nuovo (non so quale), un diluente (gear non so cosa) ed è diventata morbida come da normale...
dirai tu affidati a quella faq e non rompere qui :lau:
ma mi mi piace sentire l'opinione stilosa :rolleyes:
Numero Post: 146 MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2013, 13:12
Come vedi.... "fatevi una domanda e datevi una risposta"......... :D
