Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 20:48
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 262 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Bracciolo anteriore - Tutto ma proprio tutto sul bracciolo!
Numero Post: 181 MessaggioInviato: giovedì 26 giugno 2008, 12:08
Motore: 1200 16v 80
Hai ragione... :azz: :azz: :azz: ...ora provo...Immagine...questa rigata è la parte da tagliare giusto!?...poi con le altre foto nn sei riuscito a capire se è di metallo o plastica!?...(stiloimpero ha detto ke quella in plastica è fatta proprio di "plastikina" tu nn ricordi la tua se era molto + fine!? :machestaiadì: ) Grazie :D
Paese Che Vai Stilo Che Trovi!!!
Accessori montati:Bracciolo anteriore,Cerki Pentarazze da 17",Autoradio Clarion Modello 2008 2 din con lettore Mp3,Aux;Usb,Ampli Alpine W12 e Casse Posteriori Jbl,Antennino Simoni Racing Cromato,Fari allo xenon 6000k(anabbaglianti + fendinebbia)!!!...Work At Progress...
Numero Post: 182 MessaggioInviato: venerdì 27 giugno 2008, 15:04
Si, è quella parte che va forata (in realtà quella rigata è solo una protezione in gomma che puoi sollevare e togliere).
La mia piastra non me la ricordo, ma era proprio plastica.
Numero Post: 183 MessaggioInviato: sabato 28 giugno 2008, 2:32
Motore: 1200 16v 80
:machestaiadì: Scusa cosa vuoi dire!? ke nn c'è nessun bisogno di tagliare quella plastica ma solo tirarla e verrà fuori :machestaiadì: !?,mi spiegheresti come si dovrebbe fare x togliere questa "protezione" senza tagliarla!?...aspetto.. :P
Numero Post: 184 MessaggioInviato: sabato 28 giugno 2008, 10:25
Quella rigata è una protezione in gomma che devi sollevare e togliere: sotto di essa troverai il fondo di plastica da tagliare.
Numero Post: 185 MessaggioInviato: sabato 28 giugno 2008, 12:15
Motore: 1200 16v 80
Uhm...Allora se ho capito bene con un giravite fisso dovrei riuscire a sollevarlo,e sotto di essa vedo la staffa su cui fissare il bracciolo!?,ma se è così semplice nn sarebbe meglio togliere questa protezione x vedere se si possiede la staffa in metallo,o una volta tolta è troppo complicata da rimettere(o nn si può proprio rimettere) :machestaiadì: !??
Numero Post: 186 MessaggioInviato: lunedì 30 giugno 2008, 9:50
No, hai capito male.
Quella parte in gomma è solo un tappetino antiscivolo per gli oggetti. Lo sollevi (è solo poggiato!) e sotto c'è il fondo di plastica che devi tagliare! Ma perchè non fai una prova, che vale più di mille parole?
Sollevi la gomma e sotto trovi la plastica da tagliare!
Numero Post: 187 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 1:30
Motore: 1200 16v 80
Ciao stiloncini!,oggi ho provato ad alzare il "tappetino" rigato e come dicevi tu è solo poggiato,sotto c'è una vite centrale,a ke serve!?la devo togliere?...xò voglio tagliare solo quando stiloimpero si farà vivo e mi spedirà il bracciolo;)! se invece volessi provare prima x nn far vedere ke è tagliato posso poggiare il tappetino da sopra il buko fatto senza far vedere niente!?...aspetto altre tue illuminazioni :rolleyes: !
Numero Post: 188 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 1:37
Motore: 1200 16v 80
hah...dimenticavo :azz: ,,,visto ke me lo manda senza viti ke penso posso procurarle tranquillamente in un ferramenta,giusto? e sopratutto senza la plastika ke ricopre la staffa in metallo(come si kiama?)ke si vede quando alzi il bracciolo,la devo prendere x forza alla fiat(visto ke la + vicina è abbastanza lontana :azz: )?e quanto potrebbe costare?...grazie ankora :ok:
Numero Post: 189 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 11:16
- La vite che c'è sotto il tappetto è una delle tante che fissa la plastica del tunnel centrale: se devi tagliare il pezzetto per vedere cosa c'è sotto, è bene togliere prima la vite;
- Puoi tagliare quando vuoi, tanto è un lavoro che va fatto comunque se vuoi montare il bracciolo. Poi sul buco puoi poggiarci il tappetino in gomma... ma attento che non ci finisca completamente dentro!
- Quel pezzetto di plastica costerà davvero pochi euri, non ricordo di preciso, ma non è una spesa significativa. Di certo è indispensabile, altrimenti poi ti rimane così:
invece che così:
Numero Post: 190 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 14:03
Motore: 1200 16v 80
Grazie stiloncini ke come sempre sei tempestivo nelle risposte :bravo: !ma questo pezzo di plastica nn ha un nome così vedo se sul mercatino qualkuno me lo prokura?sai a me nn è x il prezzo,ma il problema è arrivare alla fiat ke è abbastanza lontana :( :azz: ...
Numero Post: 191 MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 16:30
Non credo che abbia un nome specifico. Ma ti ho messo le foto, cosa vuoi di più?! Puoi usare quelle da inserire nell'eventuale annuncio :ok:
Numero Post: 192 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:38
Ciao Stiloncini
ho seguito attentamente tutto è devo dire che è molto utile. tra poco più di una settimana (spero) mi appresterò anche io a montare il bracciolo.
vorrei farti però una domanda...da ignorante in materia.
i rivetti che servono per fissare le staffe di ferro (mai adoperati in vita mia) hanno bisogno di un attrezzo specifico per essere messe?
grazie, :santarello:
Numero Post: 193 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:45
..se posso ti risp io..i rivetti vanno rivettati appunto con una rivettatrice..è una specie di pinza\pistola con un foro dove metti il rivetto..lo inserisci nel foro e schicci le leve come per stringere...non capisco xk ma con imageshck nn funzionava!..
Numero Post: 194 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:52
Confermo e sottoscrivo! :ok:
Numero Post: 195 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:55
visto che funge??avevi sbagliato il codice ;)
Numero Post: 196 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:56
grazie non appena avrò montato il bracciolo ve lo farò sapere...altrimenti ci becchiamo prima in caso di aiuto.
Ciao, :santarello:
Numero Post: 197 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 15:59
..mi comparivano solo 4 collegamenti invece dei soliti 12 o 10 o 8 mi pare ke compaiono di solito...strano!...il collegamento ke mi dava dopo aver caricato la foto mi portava sulla finestra principale di imageshack!...oggi sta connex fa lè bizze!...
Numero Post: 198 MessaggioInviato: venerdì 29 agosto 2008, 16:04
se la trovi già in internet è inutile passare ancora da imageshak..basta aprire la foto,tasto destro,proprietà e copiare l'indirizzo URL e incollare quello tra [img ] [/img ] (senza spazi) :ok:
imageshak serve per caricare immagini dal proprio pc o scattate da noi :ok:
Numero Post: 199 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2008, 17:21
riuppo l'argomento in quanto di mio interesse :
ho trovato in un negozio di catania (credo addirittura rivenditore simoni racing) l'accessorio in questione. NE aveva di due tipi :
quello simoni racing cromato e in pelle (sarà pelle? ) sia bianco che nero a 43€
un'altro che ha spacciato per "specifico per la stilo" non originale con il porta oggetti molto più capiente del simoni e pure scorrevole a ... 120€!!!!
ma dico come mai tutta questa differenza? un universale a 120€?????
che consigliate? il simoni ad essere sinceri mi sembra tanto una "tamarrata" ora che l'ho visto di presenza.
Numero Post: 200 MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2008, 17:57
....ti consiglio di far un giro da qualke sfascio..oppure da qualkun'altro..120€ mi sembrano troppi..hai provato ad andare in via del bosco??...salendo dal tondo gioeni di Catania...lì c'è un negozio ben fornito..adesso non ricordo il nome putroppo...
