Oggi è giovedì 5 novembre 2026, 22:22
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 127 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
Numero Post: 41 MessaggioInviato: sabato 5 marzo 2005, 19:58
Tutto quello che so è qui
http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=376&highlight=
Stilo GT
http://www.vittimestrada.org/
Numero Post: 42 MessaggioInviato: mercoledì 9 marzo 2005, 8:32
Motore: 1200 16v 80
ciao raga, questa fine settimana se' il tempo permette faro un giro con un mio amico e vedremo da dove sta uscendo questo rumore, spero di reisolvere questa problema una volta per tutte, perche mi sta incaz**** :incazz: vi daro i risultati appena avro fato il giro. alla prossima :ok:
Stilo 1.2 16V Active Moire` Black
Numero Post: 43 MessaggioInviato: venerdì 11 marzo 2005, 18:30
pirignogno ha scritto:
giovans2001 ha scritto:
Non per approfittarmene... :santarello: ma non è che conosci anche la procedura per smontare il pannello interlo laterale posteriore (quello dove si trova l'altoparlante)?
Grazie, Ciao! :D
Chiaramente questa è la procedura esclusivamente per la stilo 3 porte perchè da quel che ho capito anche tu hai una 3 porte...
Allora sei pronto???
Rigorosamente sottomano il manuale delle :incazz: :incazz:
Innanzi tutto smonta i sedili, sia lo schienale che la base, per farlo devi togliere prima il pannello di moquette dal fondo del baule svitando le due brugole dove trovi dei bulloni da svitare, poi sviti anche quelli nell’abitacolo e togli i sedili (per lo schienale io mi sono fatto aiutare perchè pesa un sacco).
Ok ora puoi svitare le tre viti che tengono il pannello, sono due alla base e una vicino al gancio dello schienale posteriore, svita anche il bullone della cintura.
Adesso smonta il batticalcagno, per intenderci il pezzo in plastica che parte dalla maniglia per aprire il cofano anteriore sino alla cartella posteriore che vuoi togliere.
Ora non ti resta che scalzare la guarnizione il tanto che serve e sganciare i soliti ganci di plastica bastardissimi che non vedi, per sganciarli tira verso di te, per farti un’idea di dove sono i ganci guarda l’immagine.
Se devi cambiare le altoparlanti devi montare un’adattatore anche dietro.
Sembra più facile dagli sportelli ma ti assicuro che per smontare questi pannelli mi sono fatto il c**o grande come una capanna
Buon lavoro. :ok:
Grazie mille, appena ho 2 ore di tempo mi diletto!! :D
Stilo GT
Numero Post: 44 MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2005, 8:27
Motore: 1200 16v 80
Salve ancora a voi raga :D , ieri sono andato da un meccanico che lavora da solo, mi ha confermato che questi scrichiolli provengono dalla porta lato passeggero. Mi ha anche detto che questo puo succedere di piu sulle 3 porte, dato allo stato delle nostre strade. Mi ha detto di controlare con i meccanici della Fiat se c'e un richiamo per le porte della 3p. Se ne sappete qualcosa sui richiami informatemi, grazie!! :ok:
Numero Post: 45 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2005, 22:42
Motore: 1400 16v 95
Ciao ragazzi! Ho una Stilo 1.4 Active 3p e ho un problema uguale.Negli ultimi mesi sento un rumore che viene dalla parte posteriore precisamente sotto il panello porta destro vicino al altoparlante.Ho fatto una corsa col ragazzo che lavora nell officina Fiat mi ha detto che il rumore viene da questo posto e quando faro il prossimo controllo mi risolvera il problema. Scusate per il mio Italiano perche sono da Croazia.
Numero Post: 46 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2005, 12:11
Benvenuto art!
Grande, un nuovo amico dalla Croazia... io adoro la Croazia e ci vado sempre d'estate da sempre!
Di dove sei?
Numero Post: 47 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2005, 19:28
Motore: 1400 16v 95
Sono di Rovigno Istria!
Numero Post: 48 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2005, 20:06
Anche io avvertivo dei rumori alle portiere, soprattutto a quella di destra. In occasione del tagliando l'ho fatto presente e mi è stato risposto che senza alcun dubbio erano le chiusure da ingrassare. Il carroziere ha aperto gli sportelli e ha spruzzato una specie di "svitol" nel meccanismo di chiusura. Per niente convinto mi sono avventurato in un giro di prova e :brinda:
Roba da matti...e io che pensavo che fosse il ponte posteriore un'altra volta :ph34r:
Numero Post: 49 MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2005, 1:46
Beh, praticamente di "casa"... :D
Cmq io di solito vado nel Quarnaro o in Dalmazia!
Di nuovo benvenuto e complimenti per la tua bella Stilo, art!
Numero Post: 50 MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2005, 20:43
Comincio a pensare anche io che si tratti della portiera... tuttavia è davvero difficile localizzare un rumore all'interno dell'abitacolo!
Provate a fare un giro in un parcheggio con un amico che tiene la portiera aperta (possibilmente non spalancata! :D ) e se non sentire il rumore vuol dire che l'avete individuato!
Appena posso io farò questa prova!! :ok:
Se continuiamo così prima o poi lo becchiamo l'infame (rumore :P )
:stcfans:
Stilo GT
Numero Post: 51 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 9:38
:azz: più passa il tempo più ho l'impressione ke sti ka**o di schricchiolii aumentino........
Ora ne sento: vicino al led della porta sinistra (ah, tutti con la radio a palla e musica tunz, almeno così riesko a sentire da dove provengono), porta destra nn so dove, altoparlante destro posteriore (il solito ke hanno in molti)... anche a volume basso dove c'è l'autoradio (sostituita da quella originale) schricchiola ke è una meraviglia ad ogni minimo avvallamento...
Mi sorge spontanea una domanda: io che ho gli altoparlanti originali, vibra tutto(anche colpa di tutto quello che tengo nei portaoggetti delle portiere, ma cosa devo farci, devo togliere tutto per non sentire vibrazioni?!?), se mettessi quelli con i bassi molto potenti, cosa succede, che non sento + la musica ma solo zz zz zz zz (vibrazioni) a tempo dei bassi??
Non c'è un modo per isolare le casse (la famosa lana d vetro?!?)
Grasie!
Numero Post: 52 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 9:47
Se vuoi un consiglio per isolare un auto lascia perdere la lana di vetro o di roccia, dopo poco tempo si rovina, si sbriciola e si riduce in polvere pruriginosa :D usa prodotti appositi per car-hifi che costano di più ma durano di più e sicuramente funzionano meglio della lana di vetro...
F.D.
Numero Post: 53 MessaggioInviato: mercoledì 30 marzo 2005, 11:50
Stilo_86 ha scritto:
Ora ne sento: vicino al led della porta sinistra ...
Prova a vedere, aprendo la porta, se il tappino di gomma che si trova ad altezza maniglia (quello da cui si accede alla serratura) è ben incastrato alla portiera.
Numero Post: 54 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2005, 10:58
Allora oggi sono stato in officina, non in assistenza ma da mio zio che ha un'officina privata. Siamo andati a farci un giro e lui ha sentito chiaramente il rumore che ricorso si sente solo in accelerazione o frenata oppure nelle curve lente e strette.
Mi ha detto che sono quelle cose difficili da scovare e quindi di rivolgermi in assistenza visto che hanno più esperienza sulle stile... tuttavia mi ha anche detto che protrebbe essere la stabilizzatrice posteriore (non so cosa sia) che si muove!
Qualcuno sa cos'è la stabilizzatrice??? :machestaiadì: :machestaiadì:
Stilo GT
Numero Post: 55 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2005, 17:53
tu dici la barra stabilizzatrice
Numero Post: 56 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2005, 19:36
Yes
Stilo GT
Numero Post: 57 MessaggioInviato: sabato 2 aprile 2005, 23:01
OK MI SFOGO! La mia Stilozza nuova è tutta un rumorino e scricchiolino!!! In ordine:
1) fischiano i freni
2) fischiano le pastiglie dei freni ogni volta che giro a sinistra anche senza frenare (fastidiosissimo, si sente un casino)
3) Uno strano scricchiolio dalla zona delle sospensioni lato guidatore, spesso quando accellero bruscamente o curvo o prendo una buca.... fa un rumore tipo vecchia porta che cigola.... tipo croc cric croc
4) scricchiolio interno all'abitacolo lato passeggero, probabilmente portiera.
5) scricchiolio tunnel centrale zona freno a mano
6) vibrazione zona plancia centrale solo ad alte velocità
7) quel ca**o di triangolo che non sta mai fermo!!!!!!!!!!!!!
Chiedo AIUTOOO a voi compagni stilosi, chiunque abbia soluzioni per i miei rumori si faccia avanti!!! Ho quasi paura a staccare l'autoradio.... troppi rumori!!! Sembra di essere su una vecchia Panda!
HELP PLEASE!
STILO JTD 115 CV 3P ACTIVE NERA
+ UN TOCCO DI TUNING!!! TUTTO DA VEDERE!
Numero Post: 58 MessaggioInviato: domenica 3 aprile 2005, 9:01
once purtroppo sono fastidi che anche la mia ha e nn so come risolverli. pensavo fossi solo io perche ho comprato la stilo usata ma a quanto pare anche altri hanno di questi problemi con stilo comprate nuove. :azz: :sick: :angry: :( :unsure: :incazz:
 Oggetto del messaggio: Scricchilio pannello posteriore
Numero Post: 59 MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2005, 14:23
Ciao a tutti..
Da qualche giorno avverto un fastidiosissimo scricchiolio individuato nel pannello posteriore (per intenderci il pannello che si solleva quando si apre il portellone posteriore), ad agni buca lo sento...e sinceramente vorrei eliminare il rumore.
C'e' qualcuno che ha avuto lo stesso problema e l'ha risolto....?
Grazie ! :)
Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la coscienza dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole. Albert Schweitzer
http://www.infolav.org
 Oggetto del messaggio: Re: Scricchilio pannello posteriore
Numero Post: 60 MessaggioInviato: lunedì 4 aprile 2005, 14:28
Claudio ha scritto:
Ciao a tutti..
Grazie ! :)
Eliminato anche questo rumore veramente fastidioso mettendo della moquette adesiva (quella per rivestire che si usa per hi-fi car) nei punti dove batteva la capelliera nel portellone e anche dove poggia nei fianchetti e il rumore è sparito...
Appena ho un pò di tempo ti posto una fotografia ;)
F.D.
