Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 4:23
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 142 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Specchi illuminati su aletta parasole lato passeggero
Numero Post: 81 MessaggioInviato: sabato 5 giugno 2010, 17:27
Motore: 1400 16v 95
Allestimento: Feel
mi raccomando fai foto, che voglio farlo pure io!!
Numero Post: 82 MessaggioInviato: martedì 8 giugno 2010, 22:20
BRAVO-STILOso SeleSpeed
http://img690.imageshack.us/img690/8892/0406100929.jpg
smontare la plafo
http://img179.imageshack.us/img179/6759/plafoniera1.jpg
smontare l' aletta parasole originale
infilare il cavo dal foro che si trova vicino allo sportello ( scorre benissimo fino alla plafo)
farlo fuoriscira dal foro del telaio e fatelo passare sotto alla piastra grigia che sorregge la plafo
rimontate l'aletta e fate attenzione a non pizzicare i cavi appena stesi
http://img43.imageshack.us/img43/9427/0806102042.jpg
a questo punto avete i cavi a penzoloni
collegate i rubacorrente ai vostri nuovi cavi
e successivamente collegate il rubacorrente ai fili di alimentazione della plafo
http://img33.imageshack.us/img33/4325/0806102052.jpg
i ruba corrente sono di colori diversi in base allo spessore dei fili utilizzati
procuratevi quelli rossi che sono della giusta misura per i cavi dell'impianto stilo
se utilizzate dei rubacorrente di altro colore potreste avere difficoltà nel fargli fare contatto
dato la sezione dei cavi troppo piccola (es: i rubacorrente blu postati nei post precedenti sono troppo grandi)
http://img266.imageshack.us/img266/822/0806102055.jpg
chiudete tutto infilando i fili accanto a quelli della plafo
lavoro finito a regola d'arte
http://img265.imageshack.us/img265/6647/0806102054.jpg
PS;
io non l'ho usata ma consiglio di utilizzare una guaina protettiva per i cavi stesi su tutta la lunghezza, non si sa mai!
ho isolato solo le estremita dx e sx circa 10cm per parte
se avete domande sono qui :ok:
Numero Post: 83 MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 12:36
:clap: Ottimo! :clap:
Bel lavoro: io a volte penso che vorrei metterla sulla mia anche lato guidatore (lato passeggero la Bravo Emotion la monta di serie), visto che la Delta ce l'ha! :(
Numero Post: 84 MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 12:53
li non conosco l'impianto
il procedimento non cambia pero se non ho capito male sulla bravo il body toglie corrente a tutta la plafoniera dopo alcuni minuti quindi non sarebbe utilizzabile a bravo spenta
ripeto parlo per sentito dire
se hai l'aletta parasole lato pass con la luce potresti ponticellare dai cavi di alimentazione aletta
dovrebbe uscire un bel lavoro anche li
grazie per i complimenti
Numero Post: 85 MessaggioInviato: mercoledì 9 giugno 2010, 13:06
La Bravo in realtà cambia poco o niente dalla Stilo, come impianto elettrico. ;)
Infatti pensavo proprio a questa "strategia" in caso mi dovesse prendere il matticchio! :D
Numero Post: 86 MessaggioInviato: giovedì 10 giugno 2010, 12:23
dovresti fare piu in fretta di me
tu intercetti i cavi dell'aletta pass davanti all'aletta lato guida quindi non hai sbattimenti di passaggi di cavi in pertugi.
va tranquillo occhio alla sezione dei cavi prendi dei cavi uguali a quelli dell'impianto originale cosi non hai noie con i ruba corrente :saggio:
fammi sapere :ok:
Numero Post: 87 MessaggioInviato: martedì 6 luglio 2010, 17:04
domandona le alette para sole sono uguale tra stilo e bravo ??
Numero Post: 88 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 14:43
Allestimento: Feel
Ciao a tutti!
Ho acquistato l'aletta parasole illuminata ma ho un problema di montaggio :(
Il connettore della plafoniera centrale non ha il cavo nero - come detto in questi topic!
L'unico cavo che ha del nero è anche viola dall'altro lato! Dite che sia quello?
grazie!
Fiat Stilo ex Feel adesso Dynamic o più
Numero Post: 89 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 15:05
Basta che individui il cavo corrente anche se il tuo e di colore differente....
Numero Post: 90 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 15:50
Allestimento: Feel
Scusa la domanda stupida...ma come faccio ad individuare il cavo corrente?
Il positivo è il rosso sicuro perché è lo stesso delle foto sopra nella stessa posizione...
Ho provato a collegare a questi due pin una w5w per vedere se si accendesse, e si è accesa!
Ma la cosa strana è che si è accesso anche il quadro! Con la chiave su off!!! :wacko:
Numero Post: 91 MessaggioInviato: mercoledì 18 agosto 2010, 23:28
riesci da qui a capirci qualcosa , ricordo che i cavi erano uno rosso e l'altro nero forse brdato di viola
comunque di nero e di rosso ce ne sono solo uno per colore.
Numero Post: 92 MessaggioInviato: giovedì 19 agosto 2010, 0:15
Allestimento: Feel
Perfetto grazie, alllora il negativo è siìcuramente il nero/viola!
Grazie!
Domani provo e vi faccio sapere!!
Ciaooo
Numero Post: 93 MessaggioInviato: giovedì 19 agosto 2010, 12:10
Allestimento: Feel
Alette parasole illuminate, montante perfettamente ad entrambi i lati! :evvai: :stilo5p:
Preciso soltanto che sul connettore della plafoniera il cavo negativo è di colore nero/viola mentre il positivo è il rosso.
ciao a tutti e grazie per l'auito!
Numero Post: 94 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 10:00
PS;
se avete domande sono qui :ok:[/quote]
Ciao grande lavoro e grazie per l'indicazione anche fotografica.
vorrei farti delle domande per chiarirmi definitivamente le idee, non sono tanto pratico con fili e corrente :P .
tempo fa' ho smontato la plafo e ho trovato il connettore a cui sono collegati diversi fili di diverso colore...quelli che portano corrente sono uno di colore rosso ed uno nero...che potrebbero essere di spessore leggermente più grande degli altri...e gli altri dovrebbero essere di colore diverso e/o bicolore...non ricordo bene.
dovrei tagliari e collegarli ognuno rispettivamente ad un rubacorrente(rosso e nero) da dove poi devono partire, per ogni rubacorrente due cavi rosso e nero che vanno alle alette. dove è collegato il rosso far partire due fili rossi uno per il lato dx e l'altro per il sx, stessa cosa per il nero.
poi utilizzare i faston che vanno inseriti nei connettori che vanno collegati a quelli delle alette.
poi rimontare il tutto.
spero di essere stato chiaro per non sbagliare.
ti ringrazio mille per l'aiuto che potrai darmi :santarello: .
Numero Post: 95 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 10:33
Thesaint ha scritto:
quelli che portano corrente sono uno di colore rosso ed uno nero- il rosso e il + il negativo sulla mia auto era nero pero puo essere di altri colori (nero\viola o viola scura)...che potrebbero essere di spessore leggermente più grande degli altri - Non ricordo mi sembra di no ...e gli altri dovrebbero essere di colore diverso e/o bicolore...non ricordo bene. si
dovrei tagliari e collegarli ognuno rispettivamente ad un rubacorrente(rosso e nero) da dove poi devono partire - tagliare no i rubacorrente si applicano e creano da se il contatto elettrico da dove partire da dove e piu comodo o ce piu spazio, per ogni rubacorrente due cavi rosso e nero che vanno alle alette - si va bene . dove è collegato il rosso far partire due fili rossi uno per il lato dx e l'altro per il sx, stessa cosa per il neropoi utilizzare i faston che vanno inseriti nei connettori che vanno collegati a quelli delle alette.
poi rimontare il tutto.- questa domanda non mi e chiara .
Numero Post: 96 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 10:54
cioè:
dopo aver applicato il rubacorrente al filo rosso da lì poi devono partire due cavi rossi uno verso l'aletta dx e l'alttro verso l'aletta sx. stessa cosa per il negativo.
poi al + e - che vanno all'aletta sx vanno messi i faston e connettore e collegati al connettore dell'aletta. setssa cosa per la parte dx.
giusto? spero di si :rolleyes:
Numero Post: 97 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 11:21
esatto procurati due spinotti maschi e due femmine con relativi faston e il gioco e fatto
Numero Post: 98 MessaggioInviato: giovedì 9 settembre 2010, 11:46
grazie mille :ok:
a lavoro finito ti farò sapere :santarello:
Numero Post: 99 MessaggioInviato: venerdì 10 settembre 2010, 7:06
Ciao gc115, ieri ho smontato la plafo per dare un'occhiata prima di fare il tutto.
al connettore arrivano 7 fili tutti di colore diverso (ti allego schema da me ricostruito).
nel pin 1 ho trovato il cavo rosso mentre quello nero/viola (tu avevi invece quello classico nero) l'ho trovato nel pin 7 dalla parte opposta. non avendo un tester e visto che tu l'hai già fatto verrei un tuo parere ed eventuale conferma che il + ed il - sono appunto questi fili del pin 1 e 7.
ho comprato i rubacorrente una guaina di isolamento, come da te consigliato, purtroppo però non sono riuscito a trovare i connettori maschi per allacciare al cavo del parasole, dovrò usare dei classici mammutt piccoli <_<
attendo tue notizie per procedere con i lavori.
GRazie :santarello:
Numero Post: 100 MessaggioInviato: lunedì 13 settembre 2010, 10:23
FATTOOOOOO!!!!!!!! :yeah: :yeah: :yeah:
L'unica "difficoltà" che ho riscontrato è stata nel far passare il cavo fino alla plafo perchè la parte in ferro dove si avvita l'aletta e dove passa il suo cavo è un'area metallica chiusa..però ci sono riuscito lo stesso! :canna:
Ringrazio tutti per l'aiuto.
p.s. con i rubacorrente è stata una passeggiata!!!!!! :ok:
:santarello:
