Oggi è venerdì 6 novembre 2026, 18:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 102 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Vorrei installare la plafoniera posteriore e non solo...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 15:39
Ciao Stilosi , vorrei installare la plafoniera posteriore sulla mia stilo 3 porte my2004 qualcuno di voi l'ha già fatto e sà se si può fare ?? Forse c'è da aggiungere il cavo ??
Nella parte posteriore ho un tappo che fissa il cielo è lì che và fissata o cambia prorio il cielo ??
Ho aggiunto un paio di cosette alla mia stilozza , cose come il posacenere illuminato ,l'aletta parasole illuminata per il passeggero (per il guidatore manca il cavo ) e poi in fine ,ho messo la maniglia lato guidatore che forse non è di serie su nessun modello .
Tra le varie cose vorrei ancora mettere il portaoggetti sotto il sedile il sobwoofer possibilmente originale Fiat , ma dove lo collego ?? Un meccanico mi ha detto che è collegato a una cassa posteriore , ma è possibile ?? :fiat:
 Oggetto del messaggio: ciao
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 15:44
allora qualcuno la plafoniera la messa dove dici tu ma io l'ho applicata al centro del cielo in fondo vicino al lunotto e ci sono gia' i cavi quindi basta fissarla e il gioco e' fatto poi vedi tu
guarda la mia gallery: http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/tonygno75/
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 16:04
Grazie per il consiglio , ma hai aggiunto la plafoniera posteriore originale ? O una universale ? Come hai fatto a trovare i cavi sotto il cielo ? Io ho la my2004 visto che non era un accessorio non sò se ho il cavo , ad esempio sulla mia non ho il cavo per l'aletta parasole per il guidatore .
Mi puoi spiegare come hai fatto a fissarla ? Se hai anche qualche foto potri pensare di fissarla dietro , perchè non ho un idea precisa di dove và montata o di dove posso montarla .visto che ...........deitro non si vede niente , un pò di luce non guasterebbe
Grazie mille in anticipo
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 17:30
Modello: Campagnola
Se prendi l'originare devi tagliare il cielo a misura,
la cornice entra nel foro e la plafoniera nella cornice.
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 19:36
Grazie, per il consiglio , quindi devo immaginare che non hai messo la plafoniera originale , ma per quanto riguarda i cavi come hai fatto a trovarli ?? Così potrei iniziare a vedere se ci sono , mi sarebbe molto utile
Grazie Marco e un saluto da Torino :)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 21:38
Io ho montato la plafoniera posteriore...nn ci sono i cavi ma è semplice basta ke t armi d un po'd pazienza e segui questi semplici passi:
-togli il tappino dal cielo
-armati di taglierino e, se hai avuto cura di prepararti una dima su un foglio d carta del taglio da fare, segui il contorno in modo da ricavare il foro delle dimensioni adatte (fallo un po'+ stretto del previsto e poi allargalo piano piano) (*)
-adesso smonta la plafoniera anteriore...da lì dovrai portarti 7 cavi fino al foro posteriore..aiutati con una "molla" da elettricista o con un cavo-guida fai-da-te.
-collega tutti i cavi nello spinotto della plafoniera posteriore seguendo gli stessi colori per ant/post
-monta il telaietto di plastica nera della plafoniera nel foro praticato
-fissalo alla scocca della makkina mediante delle fascette altrimenti il padiglione risulterà "floscio" in quella parte e la plafoniera fibrerà
-prima di fissare le alette della plafoniera controlla ke questa funzioni correttamente.
-a questo punto scoprirai che, forse, il CAN-Bus fa lo st***zo...Bhè se lo fa contattami in privato ke vediamo di trovare insieme una soluzione in base al problema ke t dà!!! :ok: :ok: :ok: :ok:
(*)= onde evitare spiacevoli equivoci (vero Darkstilo :dito: :dito: :dito: :dito: ) la direzione corretta di montaggio della plafoniera è con le luci rivolte verso il lunotto posteriore
Stiloso Fazerista nr. 1010
Su 4 ruote con Fiat Stilo GT 1.6 16V PDA
Su 2 ruote con Yamaha Fazer 600 ABS
A vela su "Quattro Venti"
Quattro Venti -STAFF-
 Oggetto del messaggio: plafoniera
Numero Post: 7 MessaggioInviato: domenica 11 febbraio 2007, 23:52
io ho una mjet 04 e ho trovato uno spinotto in fondo al cielo ed esattamente in linea con il tappo quindi in centro mi sa che sono i fili che poi arrivano alla plafoniera posteriore perche' si accende insieme all'anteriore non ho ancora foto ma appena posso le faccio ciao ciao
Numero Post: 8 MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2007, 21:28
Mmm..nn ci ho mai fatto caso xkè tanto erano 7 cavetti da tirare...però se c sn tutti già dietro tanto meglio!!!!Nn è detto ke magari guardo anke io e se ci sn magari provo a collegarmici x vedere come vanno!!!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: lunedì 12 febbraio 2007, 21:40
Grazie a tutti per i vostri consigli , domani se riesco,da dietro voglio provare a staccare la guarnizione e ad abbassare un pò il cielo, se cè il cavo si dovrebbe vedere.
Speravo non ci fosse bisogno di tagliare il cielo , ma haimè bisogna farlo , per allungare i cavi non sò se posso , visto che ho fatto l'estensione della garanzia .
Pensate che ci posso essere problemi con l'impianto elettrico? Credo che con il cavo originale non dovrebbero esserci problemi .
comunque
"L'IMPORTANTE E' STACCARE SEMPRE LE CHIAVI DAL QUADRO " o potrebbero esserci problemi che risulterebbe un assorbimento anomalo e quindi segnalato tra le avarie .
Se qualcuno ha delle foto , ci sarebbe utile , grazie ciao Marco :brinda:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: mercoledì 14 febbraio 2007, 23:18
Ieri ho provato a staccare la guarnizione ed abbassare il cielo ma non sono riuscito a vedere il cavo .
Volevo chiedervi e in particolare a tonygno75 come hai fatto a trovare il cavo ?? Hai tolto il tappo e con qualcosa hai trovato il filo ?O da dietro hai abbassato il cielo ??
Io ho provato ad abbassarlo , ma sembra incollato , quindi non vorrei far danno cercandolo nel posto sbagliato e nel modo sbagliato .
Mi fai/te sapere ?? Grazie a tutti ,Marco
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 15 febbraio 2007, 13:31
comunque
Non ci saranno problemi con l'impianto elettrico dell'auto...salvo ovviamente errori tuoi nel collegamento.
La garanzia non decade se aggiungi la plafoniera..ti colleghi in parallelo al cablaggio della plafoniera anteriore pertanto non vai ad apportare nessuna modifica strutturale allo sk elettrico.
E'inutile togliere le chiavi dal quadro..primo xkè nn esistono segnalazioni x avarie relative alle plafoniere (almeno quelle!!) e secondo xkè le plafoniere sono sotto CAN-Bus...sono sempre pronte x l'alimentazione!
Al max se hai paura stacchi la batteria..ma è solo una perdita d tempo inutile!!!
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 16 febbraio 2007, 22:31
Ma pensavo che nel "dubbio "era meglio staccare le chiavi , visto che di solito il cavo della plafoniera ha una portata di 10 w e collegando un altro assorbimento potesse essere segnalato come anomalia .
Per quanto riguarda la garanzia , non credo si possa toccare l'impianto elettrico , del resto basta un pò di inesperienza e sfortuna per far danno, almeno io sapevo così .Ad esemio ...Uno dei tanti motivi del perchè ho dovuto installare un antifurto dedicato Fiat Stilo (>Meta Sistem), proprio perchè non si poteva toccare i cavi , tagliare , fare ponti e giunture .
Oggi ho chiamato il ricambi Fiat e mi hanno detto che il supporto della
plafoniera c'è nel disegno ma non c'è il codice , a quanto pare non si può comprare , "strano " gli ho chiesto e se si rompe a chi cel'ha ??
Qualcuno di voi è riuscito a trovare il supporto e ha i codici ??
Forse è ora di provare in demolizione ??
Numero Post: 13 MessaggioInviato: sabato 17 febbraio 2007, 13:03
esatto...demolizione..io ho preso lì la plafoniera...qui a Torino abbiamo un'ottimo "sfascio" stiloso ke ha un sacco di ricambi x le ns car...se il Tosco o Darkstilo leggono questo topic ti sapranno dire con precisione l'indirizzo..o te lo dirò io stasera ke li vedo :lol:
Numero Post: 14 MessaggioInviato: domenica 18 febbraio 2007, 15:31
Grazie Lupogrigio , immaginavo che l'unica soluzione è un buon autodemolitore ,se riuscite a darmi l'indirizzo di questo sfascio che ha un sacco di cose per le nostre amate stilozze ve ne sarei grato .
Provo a dare un occhiata su internet per qualche numero di telefono .
Fammi sapere appena puoi .
Ciao e grazie Marco
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 11:18
Giusto per farvi capire il mio livello di esperienza, vi dico che ho provato a staccare il tappetto al centro del cielo e già mi sono fermato.... Non viene via! Ho paura di tirare! E' soltanto a pressione? Basta tirare con forza? O bisogna fare qualcos'altro? Grazie...
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 20:57
Ragazzi, sull'ePer ho trovato due plafoniere per il posteriore: una è piccoletta, e credo che sia quella che va sulle versioni con lo Sky Window; l'altra è più grande, ed il relativo codice è 735358921. Sono previste anche 2 lampadine per questa plafoniera, con codice 10863090.
Ebbene la domanda è questa: visto che nel topic sento parlare di una cornice per la plafoniera posteriore, come mai non trovo nessun codice? Qualcuno più pratico di me dell'ePer potrebbe controllare? Questa cornice serve o basta quest'unico pezzo definito plafoniera? Grassie!
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 21:10
Ieri sono stato in una carrozzeria Fiat , e un" finitore " mi ha detto che si potrebbe installare anche senza supporto , basta tagliare il cielo "imperiale " un pò più piccolo .
Mah non sò ....preferisco trovare prima il supporto
Il finitore mi ha spiegato che forse il supporto è venduto insieme al cielo .
Per chi è di Torino e dintorni , come Lupogrigio, DaskStilo e non solo , se mi può dire questo sfascio che ha tante cosette per la nostra Stilo
Grazie mille Marco :) :) :) :evvai:
Stilo 1900 Jtd 115 3p Blu Vitality Active.(4/04) Pack Abarth :Cerchi da 17, ribassata, spoiler, minigonne,Mp3, bracciolo ant e tanti piccoli dettagli aggiunti , posacenere/aletta illum., appiglio ant. sx , plafo. post. e ancora tante cosine da aggiungere ..news..bracci e spazzole mod 2006 senza scheletro ,in questi giorni ... mascherina 2006 , maniglie molure ant. post. e laterali in tinta.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 21:33
Ma ipotizzando di acquistare la plafoniera senza cornice, o supporto che dir si voglia, c'è comunque la possibilità di fissarla con delle fascette come suggeriva lupogrigio o si rischia che rimanga penzoloni e floscia?
P.S.: ripeto la domanda: per staccare il tappetto basta tirare con forza?
Numero Post: 19 MessaggioInviato: mercoledì 21 febbraio 2007, 22:50
Penso che basta tirarlo con forza , ma capisco i tuoi dubbi , spero che qualcuno confermi al più presto.
Senza supporto non sò , incollarlo non mi sembra il caso , ma ci sono prodotti di gomma adesiva che sembra gomma da masticare , anche se per il momento continuo a cercare il supporto .
Ripeto la domanda , come avete trovato il cavo ?? Da dietro il cielo sembra incollato e non si riesce a vedere .
Vorrei prima vedere se c'è il cavo . :machestaiadì: :machestaiadì:
Grazie : :evvai:
Numero Post: 20 MessaggioInviato: giovedì 22 febbraio 2007, 23:12
Io non ho visto se c'è il cavo; se lo troverò bene, altrimenti passerò i fili della plafoniera anteriore come ha detto lupogrigio...
