Oggi è venerdì 22 marzo 2019, 17:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: interni tutti appiccicosi
Numero Post: 61 MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2010, 22:34
MacGeek ha scritto:
ce l'hanno anche le Ferrari
In effetti è la stessa famiglia... :rolleyes:
Numero Post: 62 MessaggioInviato: sabato 30 ottobre 2010, 23:07
LIROID80 ha scritto:
rispondo ad ominorosso ..: io ho la vecchia bravozza e ti posso garantire che i tasti sono forti e sicuri e non escono dalla loro sede :D sono molto resistenti con un disegno molto migliore rispetto alla stilo a mio avviso ,fatti di materiale soft toch come alte parti piccole della portiera ,che si spellano con il tempo ma di certo non mi hanno mai dato problemi di appiccicamento :P invece di migliorare alcune volte si peggiora con il trempo ..... (ho aperto questa piccola parentesi sulla vecchia bravo )
A me sulla vecchia brava eran diventate appiccicaticce le maniglie interne.... Scusate l' :ot:
Numero Post: 63 MessaggioInviato: domenica 31 ottobre 2010, 14:36
monomedusa io le maniglie interne le ho da sempre verniciate ... cromate , quindi sono perfette ;)
______
Numero Post: 64 MessaggioInviato: giovedì 11 agosto 2011, 13:22
Ciao,
Anch'io avevo il problema delle plastiche "sottocruscotto" appiccicose, leggendo il vostro forum ho messo in atto la soluzione: Sgrassante (Chante clair) + spugna "verde" tipo paglietta (lana di acciaio) ma di plastica +...1,5 ore di "olio di gomito" + risciaquo con SOLA acqua. Risultato: :) eccezionale, plastiche pulite e non appiccicose. Non ho messo nessun protettore sprai per cruscotti, la plastica sembra nuova e non è rovinata. Sconsiglio di usare lana d'acciaio e diluente al nitro: sono troppo aggressivi (a mio parere).
Prossimamente mi metterò a pulire anche i tasti.
Grazie per i consigli che ho trovato qui :brinda: .
Ciao, G.
Numero Post: 65 MessaggioInviato: giovedì 11 agosto 2011, 13:25
:ciao: dopo questa tua esperienza che ne dici di presentarti nell apposita area dove tutti noi possiamo darti il benvenuto...??
Numero Post: 66 MessaggioInviato: giovedì 11 agosto 2011, 13:27
Ciao Risaroprai :wel:
:wel:
Numero Post: 67 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 10:36
ragazzi ho anch'io il problema del deterioramento della plastica, specialmente nel caso dell'alzacristallo elettrico destro...ho letto che basta smontarlo e (con delicatezza) pulirlo con sgrassatore....ma il problema è:come si smonta? :)
Numero Post: 68 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 11:32
Grazie per i consigli!!!Ho finalmente risolto!!Ho comprato una confezione di sgrassatore Schante.clair e ho risolto il problema dell'appiccicaticcio della plancia.
Prima di spruzzare consiglio di mettere sul pavimento dei sacchi di plastica e poi dei giornali che assorbano il liquido nero che si forma.
Già dopo la prima spruzzata si osserva la formazione di liquido nero (che altro non è se non lo scioglimento della sostanza appiccicosa).
In un ora ho risolto tutto.
Pensare che in fiat mi hanno chiesto 400 euro per sostituire le plastiche.
Totale spesa 8 euro complessive e un ora di lavoro...non male!
Numero Post: 69 MessaggioInviato: giovedì 8 settembre 2011, 20:45
Inserisci qualcosa per far leva nella parte posteriore del blocchetto, e tira su con delicatezza. Estratto il blocchetto hai un semplice connettore da sganciare.
Numero Post: 70 MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 10:50
Motore: 1900 jtd 80
Anche io ho risolto con lo sgrassatore schante clair.
Prima ho tappezzato l'auto di teli da imbianchino poi ho spruzzato lo sgrassatore direttamente sulla plancia (dopo avere effettuato una prova sul solo sportellino porta oggetti dal lato dell'autista).
Ho quindi rimosso il più grosso con uno straccio pulito, riapplicato lo sgrassatore e strofinata l'intera plancia con uno scovolino per unghie.
Quindi ho rimosso lo sgrassatore con acqua, anch'essa direttamente spruzzata sulla plancia, e ho asciugato con carta assorbente.
Nel mio caso sono bastate poche applicazioni affinchè la carta assorbente, dopo il passaggio, rimanesse pulita ed il risultato è stato OTTIMO!!!!!
Probabilmente la plastica del sotto plancia ha modificato livenemente il colore originale ma non in modo evidente (... anzi, quasi impercettibile!!)
Le uniche zone che non sono riuscito a pulire sono quelle di incastro con gli altri elementi del cruscotto poichè nn sono stato a smonatre tutto!!
GRAZIE MILLE A TUTTI PER I CONSIGLI!!!!
Se non erro, i blocchetti con gli alza cristalli hanno un gancio fisso nella parte anteriore (quella verso il cruscotto) ed uno mobile con molla in quella posteriore: occorre quindi fare forza prima sulla parte posteriore e poi sfilare l'anteriore per evitare rotture o deformazioni inutili. (poi è tutto smontabili in modo chiaro .... ma non semplice .... i ganci che chiudono la tavoletta dei circuiti sono bastardissimi!!!!!!)
Ultima modifica di paologeo il lunedì 14 gennaio 2013, 16:13, modificato 1 volta in totale.
uniti i post consecutivi ed eliminato il "quote", usa sempre il tasto "modifica" per aggiungere/modificare il tuo post precedente, non serve "quotare" il messaggio immediatamente precedente il tuo
Numero Post: 71 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 10:23
i tastini di mycar, city, asr e tasto vuoto, hanno tutti il rivestimento appiccicoso e sotto sono in plastica rigida nera come i tasti finestrini, o sono bianchi come si vedono in giro su certe foto?
Numero Post: 72 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 14:12
Marca: Honda
Modello: Qubo
Motore: 1400-1600 benzina
Sono come quelli dei finestrini!(anche più rigidi in realtà!e non si crepano) ;)
Ps:poi ti aggiorno su quella cosa..stò a letto con la febbre! :dorme:
Ex STILOso
Numero Post: 73 MessaggioInviato: mercoledì 13 febbraio 2013, 20:13
ottimo, allora quei tastini verranno puliti.. :lau:
Numero Post: 74 MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2013, 10:01
ieri ho tirato giù il mycar, i tasti dei finestrini lato guida e le plastiche intorno alla zona fusibili.
tasti finestrini perfetti, adesso procedo con il mycar e poi mi butto sulle plastiche. Per queste pensavo di usare anche un pò di gasolio.. in teoria la plastica non dovrebbe rovinarsi o?
per i tastini sono dovuto ricorrere alla spugnetta per i piatti, così i tasti sono diventati lisci perfetti senza graffi!
Numero Post: 75 MessaggioInviato: martedì 30 aprile 2013, 23:39
:azz:
cosa mi sono messo a fare oggi.. ho smontato lo sportellino dove c'è il blocchetto per disattivare l'airbag anteriore e da cosa nasce cosa, vite dopo vite.. ho smontato tutto il cruscotto :lau:
tunnel centrale, bracciolo, bizona, posacenere, plastiche laterali, cassetto porta documenti, autoradio, vano refrigerato.. una 50ina di viti insomma, tutto per estrarre dall'abitacolo la parte centrale della plancia..
adesso l'ho pulita insieme al primo sportellino che dicevo all'inizio del post.. domani sistemo lo sportello del cassetto porta documenti e i tre tastini sul tunnel (city, asr..) e poi si rimonta tutto :ph34r:
[sconsiglio vivamente l'operazione, è una vera rottura di balle, confido nella goduria futura senza più appiccicume nell'abitacolo]
Numero Post: 76 MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 12:46
ieri sera ho finito.. beh risultato fenomenale, sinceramente non pensavo che le plastiche diventassero meglio che da nuove.
un consiglio strano ma vero: dopo sgrassatore, acqua e olio di gomito, le plastiche da asciutte presentavano ancora qualche piccolo alone dovuto sempre a quella vernice appiccicosa e alla plastica "secca". Beh ho usato uno spray disossidante (si proprio lui :lau: ) e gli aloni sono andati via lasciando la plastica lucente come non mai. Ho deciso quindi di passare lo spray con uno straccio su tutte le plastiche da cui ho tolto la vernice gommosa e il risultato è davvero splendido.
Numero Post: 77 MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 13:24
Ragazzi io la patina appiccicosa l'avevo soltanto nel sottocruscotto e l'ho rimossa tempo fa però adesso mi ritrovo con il tunnel esteticamente diverso (avendo ancora la patina soft touch) rispetto al sottocruscotto e la cosa non mi piace per niente, volevo chiedervi se secondo voi esiste un prodotto in grado di rimuovere la patina "soft touch" anche nelle plastiche in cui non è deteriorata? Ho provato con vari prodotti aggressivi ma non sono riuscito a rimuoverla (al massimo si toglie superficialmente, vedi le passate del panno, ma si riasciuga subito e si riassorbe), inoltre vorrei trattare anche il pannello porta lato guida visto che è pieno di graffi e visto che quando lo pulisco in certi punti la plastica assorbe i prodotti di pulizia e crea degli aloni... Consigli??? Mi urta troppo questa differenza estetica delle plastiche, se non riesco a risolvera mi toccherà rivestitre tutto in ecopelle...
Numero Post: 78 MessaggioInviato: giovedì 2 maggio 2013, 15:22
si anche da me la parte con problemi era tutta quella del sottocruscotto, da parte a parte tra le portere, mentre tunnel e il resto sono apposto.
da me la differenza di colore è poca, quindi lascio tutto così anche perchè era più evidente con la patina che c'era prima.
secondo me per togliere quella "sana" potresti provare il diluente al nitro. Io non l'ho provato, ma un utente l'ha fatto sul sottocruscotto e la patina veniva via come fosse normale sporco..
ecco il link http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=113&t=11241&start=80
Numero Post: 79 MessaggioInviato: venerdì 10 maggio 2013, 11:04
BRAVO-STILOso Racingaro
Ciao ragazzi anch'io oggi mi sono cimentato nell'impresa di eliminare tutto quell appiccicume e sui tasti ,ho pulito i tasti della plafoniera anteriore e i tasti degli alzavetri e le levette del cambio Selespeed ho utilizzato una semplice spugnetta quella per i piatti gialla e soltanto dello spirito alcool con un po di olio di gomito e venuta fuori tutta quella roba orrenda e il risultato è stato perfetto tasti nuovi lisci e perfetti :evvai:
FIAT STILO 1.9JTD 115cv(ora150 cv) GRIGIO STEEL 3P GT
MODENATURE IN TINTA--MINIGONNE ABARTH CON LOGO--SPOILER ABARTH--CERCHI IN LEGA "17" MOD.SCHUMACHER--PINZE ROSSE CON LOGO FIAT--IMPIANTO FRENANTE BREMBO--DISTANZIALI ANT.E POST.--SOVRATAPPETI IN VELOUR--BATTITACCO CON LOGO STILO--CONNECT NAV+--CLIMA AUTOMATICO AFTER-MARKET!!!!--CARICATORE CDC--ALLARME MODULARE METASYSTEM FIAT--QUADRO STRUMENTI ABARTH--SCARICO A DOPPIA CANNA SUPERSPRINT --BRACCIOLO ANT.--BRACCIOLO POST.--INTERNI IN PELLE BEIGE ABARTH AFTERMARKET--CORNICE CAMBIO STILO ABARTH--SPECCHIETTO CON SENSORE FARI/PIOGGIA--CUFFIA CAMBIO IN PELLE STILO ABARTH--CRUISE CONTROL--FARI AUTOMATICI--ASR--ESP --TETTO SKYWINDOW--UGELLI RISCALDATI IN TINTA--FILTRO ARIA SPORTIVO BMC--VALVOLA EGR TAPPATA--ALETTE PARASOLE ILLUMINATE--8 AIRBAG--VOLANTE IN PELLE ABARTH 11 TASTI+SELESPEED--POMELLO IN PELLE--POGGIAPIEDE FIAT--COPRICLIP CINTURA ISOTTA--PEDALIERA ORIGINALE SPORTIVA FIAT- -MINI DEFLETTORI FUMET--LAVAFARI--LUCI DI POSIZIONE A LED--FARI ALLO XENO8000K--FENDINEBBIA ALLO XENO 6000K--LUCI ABITACOLO A LED--LUCI TARGA A LED--SENSORI DI PARCHEGGIO--TASTO START!!
LA PRIMA ACTIVE CON TUTTI GLI ACCESSORI DI UNA ABARTH O FORSE DI PIU'!!!!
http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/stilo84/ oppure viewtopic.php?f=6&t=9085
Numero Post: 80 MessaggioInviato: domenica 12 maggio 2013, 15:16
:ot: selespeed sul 1.9 jtd? :huh: non dirmi che hai montato solo il volante con le levette :azz:
la plancia la lasci appiccicosa?
