Oggi è martedì 16 luglio 2019, 18:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 155 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Numero Post: 141 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2007, 1:34
ciao! io sulla mia stilo con sinto originale cd e clima manuale,ho montato degli inserti adesivi in cilore graffite molto simile alle maniglie ed ho speso 115euro! in un negozio per tunning! tramite internet risparmi circa 20 euro! la ditta che produce questi inserti si chiama prewoodek! li ho da circa 2 anni e non mi si sono mai staccati! appena posso posto delle foto! ciauz... :)
Numero Post: 142 MessaggioInviato: mercoledì 25 luglio 2007, 6:04
BRAVO-STILOso SeleSpeed
grande posta le foto
Numero Post: 143 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 0:51
posto sta per posta! :)
Numero Post: 144 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 0:53
carini no?
Numero Post: 145 MessaggioInviato: giovedì 26 luglio 2007, 18:15
offio (avvio)
Numero Post: 146 MessaggioInviato: venerdì 27 luglio 2007, 0:50
niente male! così sono anche discreti! io forse li vorrei un pochino più chiari però. anche se non voglio che diventino un pugno in un occhio, le tue modifiche son belle!
 Oggetto del messaggio: Re: Cambio colore agli interni in plastica
Numero Post: 147 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 13:33
Raga riprendo qui dato che mi sembra la discussione ufficiale...mi sono messo dietro anche io in questi giorni, ho preso tutto quello che avete detto, e ho iniziato con la plastica del comando specchietti, e del diffusore posteriore..unica cosa perplessità...una volta lasciato asciugare la venice devo mettere il trasparente, ma questo trasparente smorza un pò il colore argento cromato che ho dato...è normale? non di tanto, ma un pochino lo smorza...e poi domanda da totale ignorante in merito, a che serve il trasparente? e poi il diffusore centrale, per toglierlo, devo smontare l'autoradio, poi togliere due viti e poi? tirare con forza bruta? perchè non viene?
Grazie per i suggerimenti...
In arrivo: Ritocco generale estetica, fari posteriori lexus scuri e forse cerchi bruniti ALTRO?
Rimappa centralina:146 cavallozzi tutti da strigliare...
Guarda la mia gallery... http://gallery.stiloclub.it/v/stilobravisti/MY04stilo/
Numero Post: 148 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 22:28
il trasparente serve x "proteggere" per modo di dire il colore, dai graffi, senza trasparente ogni volta che ci passi con le dita o con lo straccio per pulire ti verrebbe via del pigmento di colore
l'argento in modo particolare, io ci ho fatto il copri motore e copri batteria
con il trasperente diventa grigio
senza rimane bello brillante ma ogni volta che li smonto mi ritrovo le mani argentate
x gli interni ti sconsiglierei quel colore, troppo volatile e delicato
STILO JTD EX 115@186 & 415Nm, Vetri neri, -3 eibach, pentarazze 215/45/R17 Distanziali ant 14mm post 16mm, barra duomi OMP, Freccie blu, tutto in tinta,sotto para ant. palpebre spoiler post. Lester,mini stuccate, para post Cadamuro con doppio scarico ovale
e sotto il cofano molto altro...
FUEL, FIRE...MY DESIRE
Numero Post: 149 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 22:37
E che colore posso usare? pensavo di farli uguali a quelli delle stilo con la plancia bicolore...con il trasparente quindi non dovrebbe staccarsi nulla?
Numero Post: 150 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 22:56
con il trasparente si stacca meno colore o non si stacca per niente
però ti smorza l'argento
con gli altri colori nn so che lavoro ti salta fuori
ho espereinza solo sull'argento xkè appunto ho provato pure io
nn saprei ti consiglierei magari di cercare un grigio
ma anke li dovresti andare per tentativi, cmq di certo avresti meno problemi che con il famoso argento
Numero Post: 151 MessaggioInviato: mercoledì 18 giugno 2008, 23:05
Ma si alla fine l'argento diventa un un pò più scuro ma rimane molto simile a quello delle stilo originali...do il trasparente così evito che mi si rovini subito...
grazie per l'aiuto... :ok:
Numero Post: 152 MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2008, 12:09
Motore: 1200 16v 80
ciao my04stilo! potresti farmi un favore?visto ke nn sono molto pratico del fa da te,potresti postare delle foto mentre smonti ciò ke devi montare :P ?...penso ke sia una cosa utile x tutti...grazie :ok:
Paese Che Vai Stilo Che Trovi!!!
Accessori montati:Bracciolo anteriore,Cerki Pentarazze da 17",Autoradio Clarion Modello 2008 2 din con lettore Mp3,Aux;Usb,Ampli Alpine W12 e Casse Posteriori Jbl,Antennino Simoni Racing Cromato,Fari allo xenon 6000k(anabbaglianti + fendinebbia)!!!...Work At Progress...
Numero Post: 153 MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2008, 19:10
Ciao :ok: ,va bene chiede ai mod se è possibile fare una cosa del genere e poi vi dico....
Numero Post: 154 MessaggioInviato: giovedì 19 giugno 2008, 22:34
Allora considerazioni sulla prima parte del lavoro. :wacko:
Premetto che ho fatto per prime le due plastiche dei comandi dei cristalli, il nottolino (se così si chiama) interno dove c'è la lucetta intermittente della chiusura, e il diffusore aria posteriore.
Valutazioni:
1 la superficie deve essere estremamente pulita
2 le passate con il colore devono essere ripetute almeno 4 volte e la venice della passata precedente deve essere asciutta
3 senza trasparente anche solo un dito si vede sulla superficie, quindi è ESSENZIALE
4 messo il trasparente, una volta asciutto, il colore si riprende un pò, non è un argento accecante, ma rimane bello lucido e non si stacca e soprattutto la superficie diventa liscia al tatto, anzi liscissimaaaaaaaaa
5 è un lavoro lungo, bisogna avere tempo per far asciugare tutti i pezzi
6 alla fine si è ripagati da tutti gli sforzi e l'effetto è FANTASTICO :evvai:
In settimana penso di fare anche le bocchette dell'aria sulla plancia anteriore. Farò foto e spiegazioni utili a tutti per fare questo lavoro...
Numero Post: 155 MessaggioInviato: venerdì 7 giugno 2013, 21:54
Modello: 132
Mi dite che tipo di spray è meglio,? Acrilico, all'acqua,...? :ciao:
