Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:06
 Oggetto del messaggio: Help per mascherina radio artigianale in vetroresina o pvc
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 14:05
Come da titolo avrei bisogno di qualcuno che si intendesse di stampi in gomma-siliconica e vetro-resina
vorrei realizzare una mascherina 2 din per alloggiarvi un monitor da 6,5" qualcuno è così gentile da darmi delle dritte o eventualmente (pagando il disturbo)realizzarmela?....
preferibilmente in Torino sapete indirizzarmi da qualcuno grz ... la mascherina che vorrei realizzare è più o meno così :
Help meeeeee........ :brinda:
 Oggetto del messaggio: Re: Help per mascherina artigianale in vetroresina o pvc
Numero Post: 2 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 15:38
qui il mano della vetro resista è johnstilogt..ah già la nerchia ora è johnq4
PS usiamo la funzione IMG per postare le foto per favore....
Numero Post: 3 MessaggioInviato: giovedì 10 aprile 2008, 20:16
Certo scusami papo hai perfettamente ragione... ;) spero che jhonnystilo si faccia vivo..io di solito nn disturbo... per questo ho messo post... grz cmq aspetto notizie grazie....
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 14 aprile 2008, 17:37
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ciao, ho visto il topic grazie a papo :ok:
la mascherina è realizzabile (come tante cose) ma il problema è:
esiste una mascherina 1 din da prendere come esempio?
c'è spazio dietro la plancia? (non è ho idea)
al momento non so cosa cosigliarti/dirti... dimmi i tuoi dubbi e, se posso, ti spiego quel po che so :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 5 MessaggioInviato: martedì 15 aprile 2008, 20:15
Ciao innanzitutto grz x avermi risposto...
senti io ho realizzato già il clone della mascherina in poliuretano-espanso... la mia domanda adesso è : posso rivestirla di vtr? e se sì mi spiegheresti la procedura e l'occorrente?
mi sono riversato a qst soluzione xchè nn ho trovato la gomma siliconica e nessuno che mi desse una mano a spiegarmi il procedimento...anche xchè dopo lo stampo avrei dovuto colare una resina o qualcosa simile al pvc.... ma nn sapendo come procedere mi sono riversato al poliuretano-espanso.
se hai dei consigli da darmi io li accetto molto volentieri...
dietro la plancia ho 19 cm a filo cruscotto (come profondità) ma qst nn mi preoccupa ci stà ciò che devo mettere...il problema e solo come realizzare qst mascherina in modo che sia robusta e verniciabile.
Ciao e grz. :brinda:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 17:17
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ciao, se il clone è "perfetto" puoi uitilizzare del fliss (è tipo pile ma molto più elastico)...
ricopri il clone con il fliss, catalizzi la resina e la spalmi con un pennello, avendo cura di impregnare tutto il fliss per bene... poi lo fai asciugare e inizi a carteggiare...
cmq se vuoi, mandami una foto del clone e vedo di darti qualche consiglio in più (limitato alla mia esperienza, naturalmente) :ok:
qui puoi farti qualche idea :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 20:33
ciao ok molto utile il tuo tutorial :ok:
al posto del fliss posso adoperare della comune lycra (tessuto che viene usato per pantacollant femminili)?
se uso solo la fibra di vetro commetto un errore?
la foto del clone è questa spessore 8 mm uno strato di fliss o di fibra di vetro dici che possono bastare ad irrobustirlo abbastanza?
dove trovo questi prodotti solo da phonocar? o anche brico?
ciao e grz.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 16 aprile 2008, 22:42
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ciao, ad occhio sembra un bel lavoro :ok:
io ti consiglio il fliss, altri tessuti non avrebbero quelle caratteristiche (elasticità, potere impregnante quindi durezza...)
io farei uno strato di fliss in modo da avere la base bella tosta, non più di 2 strati di fibra di vetro e poi un altro strato di fliss per "rifinire il tutto" con pochissime imperfezioni, poi stucchi il tutto e carteggi :ok: e poi ristucchi e così via
oppure
rivesti il clone con dello scotch, dai il primo strato di fliss. aspetti che asciuga e stacchi il tutto... poi dall' interno puoi fare 2 o 3 mani di fibra di vetro..
se vuoi, il fliss, posso dartene io un po (dovrebbero bastarti due fogli 20x20), mentre il resto lo trovi al brico o nei negozi che vendono phonocar :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 9:04
Grazie... senti sò che qst sera ti raggiungerà Andrea se puoi darmii qualche foglio di fliss te ne sarei grato
logicamente pagando... ti mando con lui il clone gentilmente puoi dargli un'occhiata?
o se ce la fai spennerlare il tutto ? :P
no dai apparte gli scherzi ci terrei ad un tuo riscontro grazie ciao
:brinda:
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 12:01
Modello: motozappa
Motore: a spinta
:brinda:
perchè non vieni anche te??? :ok:
fliss a portata di mano non ne ho però posso spedirtelo
non posso "spennellare" perchè non ho l occorrente dietro... :(
panda+doblò ;)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 17 aprile 2008, 14:30
Mi Fosse possibile verrei anche io volentieri....una buona mangiata tra amici nn si rifiuta mai.... ti descriverà tutto andrea... ci sentiamo grazie anticipatamente... ciaoooo
:brinda:
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 0:11
Modello: motozappa
Motore: a spinta
ciao...
ho visto il tuo lavoro e posso affermare che sei un tipo precisissimo :ok:
quello che vuoi realizzare si può fare tranquillamente ;) hai solo bisogno di un pò di manualità...
ti consiglio di creare la forma della piega in balsa (un legno molto leggero che si taglia con il taglierino, tanto è delicato), poi con la colla vinilica (diluita x 1/5 con acqua) spennelli tuatta la balsa e la fai asciugare. quando è bella asciutta, incastri il clone all interno e inizi a rivestirlo con la resina :ok:
devo vedere a casa che tipo di tessuto mi avanza... se ne ho ancora ti faccio sapere ;)
panda+doblò ;)
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 8:42
scusate se mi intrmetto,
ma volevo chiedere se la cosa è fattibile con la fibra di carbonio o smilare.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 9:30
JohnQ4 ha scritto:
ciao...
Ciao john, grazie dei complimenti... forse fin troppi visto che son quì che ancora ciedo consigli eheh...
x quanto riguarda la balsa...la conosco ho realizzato alcunii aereomodelli tempo fà....
nn ho capito cosa intendi con "incastri il clone all'interno" ...cioè devo creare una cornice esterna in balsa curvata dove poi al suo interno posizionare il clone che prenderà la curvatura creata dalla balsa? e successivamente ricoprire il tutto sia esterno che interno con tessuto e resina?
Scusami ma mi piace capire bene... :ok:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: venerdì 18 aprile 2008, 9:32
Ciao rafty, puoi intrometterti benissimo nn c'è nessun problema anzi .... x la fibra di carbonio nn sò
ciò che stò cercando di creare è in vetroresina.....
ciao.
Numero Post: 16 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2008, 0:46
Modello: motozappa
Motore: a spinta
esatto :ok: :ok: :ok:
panda+doblò ;)
Numero Post: 17 MessaggioInviato: lunedì 21 aprile 2008, 8:39
ok grz jhon...anche se pensavo fosse meglio realizzare una dima curvata (sempre in balsa) visto che me l'hai suggerita...e dopo asciutta applicarci dalla parte interna il clone , cosìchè assuma la forma voluta....
ciauuuu........... :ok:
 Oggetto del messaggio: Re: Help per mascherina radio artigianale in vetroresina o pvc
Numero Post: 18 MessaggioInviato: giovedì 8 maggio 2008, 15:48
Modello: motozappa
Motore: a spinta
allora???
come procede??
panda+doblò ;)
