Oggi è domenica 23 settembre 2018, 4:04
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 41 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: acqua sul tappetino!!!
Numero Post: 21 MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 9:17
Lo stesso problema ce l'ho pure io da circa 3 anni e nonostante svariati consulti ed interventi presso officine Fiat ufficiali, il mio meccanico di fiducia, un paio di carrozzieri ed altri interventi tentati da me medesimo non c'è niente da fare.La losanga praticata sul beccuccio è stata già tentata.Il tubicino a L che va direttamente sotto l'abitacolo è pervio ed oltretutto è stato fissato con una fascetta allo scolo sovrastante.Ho esaminato bene la zona e non sembrano esserci altri punti di perdita: l'acqua continua a fuoruscire dall'attacco di questo benedetto tubicino.Il mio meccanico ha esaminato il sottoscocca e non c'è nessun ostacolo al deflusso.La prova del 9 l'ho fatta staccando il tubetto a L e verificando che l'acqua defluisse dalla vaschetta sovrastante.Ebbene, tutto avviene correttamente, perciò deduco che a monte non vi siano problemi. Invierò tutto a Mistero! Adam Kadmon riuscirà a risolvere l'arcano?
Numero Post: 22 MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 14:50
se lo scarico è libero e correttamente funzionante, a questo punto vuol dire che si crea una condensa esagerata che detto scarico non riesce a smaltire :unsure: .....la quantità di condensa va anche in funzione di come si adopera il clima, ovvero, più freddo chiedi all'interno e più ne farà, ma succede anche quando si tiene aperto il finestrino con il clima acceso....
Numero Post: 23 MessaggioInviato: giovedì 16 agosto 2012, 18:23
Ti assicuro che il clima bizona è regolato su 24° e lo scarico sembra libero, quindi verosimilmente il problema è nel tubicino a L sottodimensionato.
Grazie comunque per la risposta.
Numero Post: 24 MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2012, 9:02
Per quanti avessero ancora questo problema ,dopo aver appurato che non vi sono ostacoli a monte, provate a sostituire il manicotto a L con un tubo di corrugato abbastanza morbido da poter essere infilato nel beccuccio di scolo della vaschetta superiore(io l'ho anche fissato con una fascetta metallica). La soluzione non sarà molto elegante ma finora pare funzionare. Secondo me è l'angolo a 90° e la mancanza di pendenza del pezzo originale oltre che il calibro insufficiente a far si che la condensa non defluisca correttamente.Soprattutto nelle giornate più afose con un alto tasso d'umidità.E chiaramente a finestrini chiusi.Vi allego foto.
[img][IMG]http://img692.imageshack.us/img692/307/img0132ky.th.jpg[/img]
[/img]
Ultima modifica di jonni_raim il lunedì 20 agosto 2012, 14:18, modificato 3 volte in totale.
Numero Post: 25 MessaggioInviato: domenica 19 agosto 2012, 11:35
jonni_raim, per cortesia sostituisci le immagini che hai inserito come allegati, utilizzando la funzione [img]. Motivi e modalità li trovi a questo link, con la guida passo passo: Inserimento immagini con funzione [img].
Grazie per la collaborazione! :ok:
p.s.: Puoi modificare il tuo messaggio usando il tasto "modifica".
Numero Post: 26 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 14:21
Ops! Scusa ma non ne sapevo niente. Ho rimediato subito.
Grazie per avermelo fatto notare.
Numero Post: 27 MessaggioInviato: lunedì 20 agosto 2012, 18:21
anche questa è una buona soluzione ;) :D
Numero Post: 28 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2012, 17:55
ragazzi mi sono accorto che soffiando con l'aria compressa dentro la vaschetta della condensa sento tipo una vitarella che sbatte dentro...sicuramente è quella che ogni tanto mi ottura il tubicino ovviamente nella parte interna..non so come ci sia andata li quella vite ..sapete se si può smontare o aprire la vaschetta.
ciaoo e grazie
Numero Post: 29 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2012, 18:42
prova a "pescarla" con una calamita telescopica
Numero Post: 30 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2012, 20:24
ma entrando solo dal buco sotto...
Numero Post: 31 MessaggioInviato: venerdì 2 novembre 2012, 21:23
provare non costa nulla, dai ;)
Numero Post: 32 MessaggioInviato: venerdì 4 aprile 2014, 17:05
purtroppo niente....il buco sotto è troppo stretto e quindi la calamica telescopica non ci passa, ma da sopra si può fare qualcosa???? sai l'estate si avvicina e sicuramente si riattappa.. :(
Numero Post: 33 MessaggioInviato: sabato 9 luglio 2016, 21:59
Motore: 1200 16v 80
ciaoo e grazie
Anche da me stesso problema va a tappare lo scarico della vaschetta...sembra una vite o una pietrolina, la sento quando gli sparo il compressore dal tubicino rigido in plastica (quello dove poi va infilato quel gomito di gomma)...il gomito a 90 e il resto sono liberi...qualcuno ha idea su come far uscire questo intruso dalla vaschetta?
Numero Post: 34 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2016, 12:56
Dovresti smontare tutto......un'idea potrebbe essere quella di tagliare il raccordo a "L", allargare un po' il foro per poter infilare un ragnetto per accalappiare sto coso, quindi prendere un raccordo metallico con filettatura ( di quelli da idraulica) e avvitarlo nel foro per poi collegarci lo scarico in gomma
....però mi sembra tanto strano ci sia un corpo estraneo..... :huh:
Numero Post: 35 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2016, 16:54
Motore: 1200 16v 80
Sembra anche a me strano che ci possa essere qualcosa, però ho notato che nell'alloggio del filtro anti polline c'è una fessura di mezzo centimetro di taglio che corre per tutto il vano, e li rimuovendo il filtro ci potrebbe entrare tutto. La prima volta che si presentò l'otturazione è stata tre anni fa, quando il vecchio meccanico mi ha ripulito il condensatore del clima, ripresa l'auto accendendo le ventole venni invaso da polvere e fogliame secco. Da lì ho pensato che avessero messo mani anche al filtro anti polline (mah???). Due settimane dopo in una giornata molto afosa, usando il clima tutto il pomeriggio, la sera mi sono accorto dell'acqua sotto il tappetino del lato passeggero...
Preferisco non mettere mano a mo di fai da te, modificando l'allaccio, perché non mi riuscirebbe bene :P
Ora gli ho sparato per bene l'aria compressa e questa vite/pietrolina non si sente più...si dev'essere incastrata da qualche parte...vedrò quanto durerà...
Numero Post: 36 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2016, 20:24
Il filtro è nuovo? se passa poca aria si forma più brina e di conseguenza più acqua da scaricare...
Numero Post: 37 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2016, 13:02
Un altro tentativo potrebbe essere quello di usare un buon aspirapolvere dal vano filtro abitacolo, togli il filtro e mediante una bocchetta sottile provi ad aspirare (personalmente lo faccio ogni volta che cambio il filtro, quindi 2 volte l'anno)
Numero Post: 38 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2016, 19:51
Motore: 1200 16v 80
ehm...il filtro dell'aria ha un anno e mezzo :P ...uso quelli da 10 euro non ai carboni attivi, lo cambio poco perché il clima lo uso prevalentemente solo d'estate max 2 volte a settimana...
Qualora si ripresentasse il problema...oppure sicuramente al prossimo cambio proverò la soluzione che hai detto te con l'aspirapolvere... Grazie! :ok:
Numero Post: 39 MessaggioInviato: lunedì 11 luglio 2016, 22:33
Il filtro va cambiato a prescindere dall'uso del clima, l'aria passa sempre da lì anche con clima spento, è fondamentale cambiarlo in primis per l'igiene ( è un ricettacolo di batteri dannosi alle vie respiratorie) e per la sicurezza (in inverno un filtro tappato contribuisce a far appannare i vetri) :saggio: :temeno:
Numero Post: 40 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2016, 16:51
se si riattappa ci metto un fin di ferro così mi tiene sempre il buco libero e lo lascio fisso.
