Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 8:40
 Oggetto del messaggio: Tendina interna SKY WINDOW: si arriccia!
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 15:27
:( Aiutoooo!!!
:angry: Sono disperato perchè solo 20 giorni fa la tendina dello SKYWINDOW in fase di apertura di "arricciava". Portata la macchina in officina, dopo aver smontato completamente il tettuccio, mi hanno sostituito la tendina tenendo la macchina in officina 4 giorni e per la modica cifra di 250€ (tendina) + 170€ (manodopera) perchè putroppo non ho esteso la garanzia.
:incazz: Ora dopo 20 giorni ci risiamo con lo stesso difetto.
Come devo comportarmi???
Ha chi è capitata la stessa cosa???
Grazie per l'aiuto.
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 15:39
Marca: Mazda
Modello: Ulysse
non aprire 2 topic uguali in 2 sezioni diverse!
ti chiudo quello in "motore e meccanica".
per il problema non saprei...non ho lo sky! :D
SCUSATE SE VOLO A BASSA QUOTA
NEL DUBBIO... ACCELERO
PREMIO MIGLIOR MECCANICA 2007
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO!!! Tendina SKYWINDOW si arriccia...
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 16:34
oppilo ha scritto:
:( Aiutoooo!!!
Grazie per l'aiuto.
Cosa intendi per "si arricciava" ........a soffietto ??
non si avvolge sul suo supporto ?
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 16:59
Sul lavoro fatto dovrebbe esserci la garanzia di un anno, quindi riportalo da loro e fattelo sistemare di nuovo.
Ciao.
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 17:55
Si "arriccia"... praticamente la parte d'avanti cammina ma non camminando la parte di dietro appunto la stessa si "arriccia"...
Il problema è che mi è stato detto che il pezzo di ricambio è in garanzia per un anno ma la manodopera è comunque a pagamento!! E comunque mi sono rotto i c...... ad entrare in officina... ogni due mesi... sempre per sto tettuccio che mi ha sempre dato problemi!!! :incazz:
Mi sono pentito di averlo preso. :angry:
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 18:52
La manodopera é a parte ? :wacko:
un'altro meccanico delle p***e..............
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 15 giugno 2005, 20:38
Marca: Renault
Modello: * spider
Motore: 1300-1600 diesel
Telefona di corsa al call center fiat e fai il tuo bel reclamo contro l'officina, dopo di che, fatti consigliare da loro un'altra officina seria nella tua zona....
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2005, 15:26
FormigOne ha scritto:
A me non e' mai successo anche perche' penso
che essendo a comando elettrico, sara' attaccata
ad un motorino che dovrebbe tenerla tesa.
Secondo me e' da regolare da parte della Fiat.
Pero' puoi resettare il tetto a vedere se la tende,
ovvero chiudi tetto e tendina poi spingi verso
l'interno il pomello rotante, tienilo spinto finche'
si sente uno scatto dalla tendina stessa, si muove
un pelo in avanti.
Se e' servito :santarello: bene :ok:
altrimenti falla vedere.
Saluti da Bologna :evvai:
DoppiaCharlie ha scritto:
:wacko: azz, allora speriamo che il mio problema nn costi cosi tanto!
Io direi di fartelo "ri-cambiare" a spese loro dopo questo ultimo lavoro di sostituzione della tendina....o sbaglio?
Il mio di problema è invece che leggendo l'altro tuo post, ho letto anche (nn ricordo chi l'abbia scritto) le modalità per resettare il tetto....difatti prima di farlo funzionava da paura ed ora neanche a parlarne, mi si è bloccato tutto!
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 1 novembre 2005, 15:35
se l'hanno riparato, la riparazione deve avere la garanzia....torna e fagli un pagliatone!!!!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: sabato 8 aprile 2006, 12:15
cavoli ho anch'io lo stesso problema!!! :azz:
cmq credo sia legato a scarsa lubrificazione degli organi in movimento
Io lo vedo così: la tendina si arrotola nella zona posteriore. Ha una molla sull'arrotolatore che le permette di essere ritirata mentre la si apre, mentre nella parte anteriore ha un gancio legato a un motorino che la fa effettivamente muovere avanti e indietro: se la si chiude lei viene tirata in avanti dal motorino e si srotola automaticamente dall'arrotolatore, mentre se la si apre viene fatta scorrere all'indietro dal motorino, mentre la molla dell'arrotolatore dovrebbe far sì ke si arrotoli mantenendosi in tensione...!
Il mio inizialmente si arrotola bene, ma dopo un po' tende ad arricciarsi (xkè l'arrotolatore non arrotola più...) finchè la molla non decide che è giunto il momento anke x lei di lavorare e dà una botta allucinante, con la quale la tendina si arrotola improvvisamente bene e torna in tensione per altri 2-3 secondi...quando il ciclo si ripete....ecc :azz:
secondo voi non sarebbe sufficiente ingrassare o lubrificare qualcosa??? nessuno l'ha mai fatto???
:stiloabarth: stilozza abarth grigio topo scuro, dotata di finestra al cielo con tendina ke invece di rientrare nell'arrotolatore si impacchetta sulla testa dei passeggeri posteriori, fari bluastri (ehm...uno blu e uno rosso ormai...) ke danno fastidio a quelli che incroci e in più ti tolgono il divertimento di poter accendere i fendinebbia (che non ci sono...), interni in pellaccia nera che diventano bollenti d'estate e gelidi d'inverno, cerki grandi grandi ke il gommista adora più di noi..., pezzi di plastica lunghi sotto le portiere ke ti fanno imprecare ogni volta ke trovi un dosso più dosso degli altri e impianto audio ke fa saltare la mamma ogni volta ke riesce a far partire un cd!!!!
ah...dimenticavo...MI PIACE UN CASINOOOO!! ;) :drive:
