Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:08
 Oggetto del messaggio: Togliere e rimontare rivestimento sedili anteriori...
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 25 marzo 2011, 20:52
seraaaaaaaaaa
adesso con la bella stagione mi preparo a montare, finalmente, gli interni in pelle sulla mia bimba... ne ho trovati un paio completi di una del 2002 e quindi con il sensore, per i sedili anteriori, ocs che la mia (del 2003) non ha...
quindi avevo pensato di togliere il rivestimento in pelle dai sedili anteriori "originali" e di metterlo sui miei sedili... così mantengo i miei stessi airbag
qualcuno ha qualche dritta da darmi su come fare? sia per sfilarli che per rimontarli.. direi che la procedura anche per quelli in tessuto sia la stessa!
 Oggetto del messaggio: Re: Togliere e rimontare rivestimento sedili anteriori...
Numero Post: 2 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2011, 11:30
:wel: sisi puoi farlo io l'ho fatto ad un mio amico su una stilo 3 porte pero' dv stare attento al sensore peso dl lato dx xche dv staccare lo spinotto e quando lo fai nn dv accendere x nessun motivo il quadro altrimenti ti segnala avaria airbag
STILO 5 porte 1.900 jtd 115 2005
STILO 3 porte 1.900 mjet 140
Numero Post: 3 MessaggioInviato: sabato 26 marzo 2011, 11:38
ciao, grazie
cioè hai tolto il rivestimento? qualche dritta per farlo (e per non fare danni)?
mi hanno detto che il rivestimento è fissato con dei ganci (come fossero proprio delle classiche foderine copri sedili) ma non vorrei che ci fossero anche delle cuciture (almeno un mio amico sulla sua BMW è così) per tenere aderente il rivestimento al sedile (gommapiuma) stessa
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 27 marzo 2011, 15:49
:ciao: si la tua di serie e'un dynamic? xche quella che ho smontato io era dynamic e aveva i strappi -dunque, pima di tutto dv togliere le plastiche intorno al sedile che se nn ric male erano fissiate cn delle viti, poi il poggia testa, che si toglie c'e' lhai presente il pulsatino che si schiaccia x salirlo, dv toglierlo fai attenzione che all'interno c'e una molletta, poi inizi dallo schienale, giri la rotella in modo che lo schienale arriva vicino al volante, guarda sotto c'e'un gancio che unisce la fodera nel ant-post, dello schienale fatto quello vedi nl retro schienale che ci sn ganci uguali xero in verticale, uno a dx-e sx dello schienale, fatto quello vedi che lo schienale si apre e vedi il telaio, guardi attentamente e ci sn dei fili cn gangetti bianchi. ah se nelle fodere in pelle ci sn pure le spugne mettile intere xche puo capitare che le spugne di quelli inpelle nn sn uguali cn le tue originali, passiamo al sedile, nel retro sedile ce una moquette che ricopre sgangiala, e guardi sempre nei laterali che ci sn dei gangi bianchi uguali sganciati, guardi sotto i lati dl sedile e nella parte anteriore, fai tanta attenzione xche poi li dv rimontare ok se hai probl io sn qua :evvai: :stilo5p:
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 28 marzo 2011, 20:45
:ok: ..si la mia è una dynamic.. ed i sedili in pelle dovrebbe essere anche quelli di una dynamic (le prime quelle prodotte ante 2003)
Numero Post: 6 MessaggioInviato: giovedì 2 giugno 2011, 12:54
Per non stare ad aprire una nuova discussione sfrutto questa, visto che il mio problema è inerente...ho il sedile guida che rumoreggia un po' (nello schienale), volevo provare a sfoderarlo se riesco e metterci un po' di lubrificante per togliere questo fastidioso rumore. E' fattibile? Come si sfodera lo schienale? Grazie mille...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 12:59
Nessuno lo sa?
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 14:19
la fodera dello schienale è una sorta di cappuccio, quindi ti conviene smontare il sedile, poi separare lo schienale dalla seduta e quindi cominciare da sotto, se vedi nella parte posteriore dello schienale si nota dove è agganciato
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 20:08
Mmmm...sembra un po' complicato. A questo punto mi veniva un'idea malsana... ^_^ ...c'è il sedile lato guida che oltre a fare un pochino di rumore (ma è comunque sopportabile) si è consumato sul lato sinistro e la spugna interna è un po' rovinata. Secondo voi è una follia pensare di andare da un carrozziere e farmi sistemare la spugna e cambiare la fodera? Potrebbe costarmi molto come intervento? In quel caso gli farei anche controllare il rumore...
Numero Post: 10 MessaggioInviato: martedì 7 giugno 2011, 22:37
la fodera originale costicchia......
Numero Post: 11 MessaggioInviato: mercoledì 8 giugno 2011, 14:12
Eh lo immagino, proverò a chiedere al carrozziere ;)
Numero Post: 12 MessaggioInviato: giovedì 23 giugno 2011, 14:34
Anno: 2000
ciao a tutti
vorrei sapere se è possibile sfoderare il cuscito del sedile lato guida senza doverlo scucire per sostituire l'imbottitura.
Qualcuno l' ha già fatto?
Numero Post: 13 MessaggioInviato: domenica 26 giugno 2011, 22:37
Mi è venuta la stessa idea del bossss :D
Vorrei mettere l'imbottitura dei sedili sport mantenendo però il telaio del sedile che già cè (anche se sarebbe più veloce cambiare tutto, ma forse costa meno ordinare solo l'imbottitura nuova in Fiat)
Qualcuno ha un'idea del costo dell'operazione?
(magari riesce a sbirciare in Eper :santarello: )
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 9:50
il rivestimento del sedile non è cucito ma è solo fissato ad incastro (è come una foderina solo molto aderente)
togliere la parte dello schienale è semplice: appunto è fissato tutto ad incastro a parte due "cordicelle" mentre la parte della seduta, che personalmente non ho rimosso, è più complessa dato che ci sono degli anellini di ferro, a quanto ho capito e mi è stato riportato
io ho rimosso parzialmente le foderine della seduta solo per togliere l'airbag laterale quindi non so esattamente quando sia complesso togliere l'imbottitura
se ci sono dei cigolii forse conviene togliere proprio il sedile per poterlo oliare... sono 4 viti (avendo l'accortezza di spegnere l'auto, aspettare circa 30 minuti e staccare il meno della batteria, e staccare gli spinotti dell'airbag) e poi una volta tolto vedi da sotto cosa cigola... mentre se è solo lo schienale quello lo puoi aprire da dietro senza problemi: praticamente sono delle guide di plastica ad incastro tra loro, una è tra la parte anteriore e posteriore sotto, poi ci sono due laterali (lì della cucitura, diciamo dove c'è la tasta retro sedile.. non sono cucite tra loro) e poi sempre lateralmente (ma avendo tolto le prime due vedi già l'interno retro dello schienale) due guide che lo fissano alla struttura metallica... più difficile a spiegare che a fare
se vedete su Subito & C. vedrete che ci sono delle spugne/imbottiture in vendita.. prenderle ex novo mi sa che ci vuole un mutuo
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 16 luglio 2011, 11:58
Ti ringrazio Boss :ok: , confermo per la Bravo gli anellini di ferro, penso che se in futuro lo farò mi converrà acquistare un sedile intero sport da una vettura incidentata, le idee ci sono è il tempo che manca :ph34r:
Numero Post: 16 MessaggioInviato: martedì 13 agosto 2013, 22:07
Ragazzi scrivo qui per un "problema inerente" i sedili anteriori:
Ho una stilo prima serie (nov 2001) 3 porte dynamic con interni neri (quelli in tessuto quadrettato e i fianchetti più contenitivi, con tanto di sensore ocs). I miei sedili (anteriori) si regolano entrambi in altezza e entrambi hanno il cassetto sotto al sedile, mentre il sedile lato guida ha anche la regolazione lombare (che spesso uso visto che dopo un pò si sposta da sola).
Ho trovato dei nuovi sedili per la mia stilo, solo che dalle foto mi sembra che il sedile lato guida non ha la regolazione lombare e il sedile lato passeggero non si regola in altezza a differenza dei miei attuali. Premetto che il mio attuale sedile lato guida è usurato (gomma piuma deformata) perciò vorrei sapere se è possibile utilizzare SIA l'imbottitura SIA la fodera del nuovo sedile (parlo dello schienale lato guida) sulla struttura metallica del vecchio sedile in modo da ritrovarmi la regolazione lombare anche sul nuovo sedile. Qualcuno sa dirmi se è fattibile come operazione? Penso che per adattare la regolazione lombare dovrò sia forare la fodera nuova (ovviamente) dove c'è il pomello sia l'imbottitura (a meno che non siano tutte uguali) per far spazio al meccanismo interno, sapete dirmi qualcosa in più?
Per quanto riguarda il sedile passeggero invece vorrei sapere se è possibile mantenere la regolazione in altezza? Il meccanismo della regolazione in altezza è facilmente "separabile" dal sedile stesso oppure per montarla sul nuovo sedile devo sfoderare la seduta e adattare qualcosa?? Spero che possiate essermi d'aiuto, e scusate la spiegazione non molto chiara...
