Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 6:28
 Oggetto del messaggio: Sedile 3 porte guidatore, scorre ma non si blocca
Numero Post: 1 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 8:19
Anno: 2000
Ciao a tutti ragazzi, da qualche giorno ho riscontrato un problema al sedile del guidatore della mia 3p, probabilmente esistente da mesi.
Se tiro la leva per cambiare posizione al sedile, riesco a farlo scorrere ma questo non si blocca nelle varie posizioni se non alla prima e all'ultima.
Alzando il sedile come se volessi far salire qualcuno dietro, si può notare un pezzotto bianco in plastica posto nella guida interna (la guida più vicina al tunnel centrale) contenente una mollettina, premendo questa mollettina il pezzotto bianco scorre sulla guida.
In pratica quando si tira la leva utile allo scorrere del sedile, manca qualcosa che prema la mollettina del pezzotto bianco e che lo faccia scorrere assieme al sedile per poi bloccarlo.
Quindi nel mio caso il sedile scorre, ma il pezzotto bianco resta bloccato nella posizione più arretrata della guida e nel caso voglia cambiare posizione devo: alzare il sedile, premere a mano col dito la mollettina, far scorrere in avanti il pezzotto bianco e poi far scorrere il sedile.
Il motivo per cui ho detto che il problema potrebbe esistere da mesi è perchè un mesetto fa, pulendo l'auto, ho trovato un pezzo in ferro simile a una J/L ricavata da una piastra.
Non spiegandomi cosa potesse essere lo buttai anche sapendo benissimo fosse un pezzo della stilo dato che l'abitacolo è sempre pulito e ordinato..
Ora, col senno del poi, mi viene l'istintivo sospetto che possa essere il motivo del problema.
Qualcuno di voi ha mai riscontrato questa situazione e sa come risolverla senza dover ambiare un intero sedile :)?
Per me non è di vitale importanza in quanto utilizzo la posizione più arretrata del sedile, però vorrei avere comunque la vettura in ordine nel caso per causa di forza maggiore qualcuna debba necessariamente guidarla al posto mio ed utilizzare una posizione più vicina ai pedali senza dover infilare le mani sotto e smanettare cercando la posizione giusta (come capitato giorni fa quando ho messo la mia ragazza al volante mentre spingevo la vettura spentasi su strada per un problema alla batteria... scoprendo così il difetto al sedile).
 Oggetto del messaggio: Re: Sedile 3 porte guidatore, scorre ma non si blocca
Numero Post: 2 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 8:37
si sarà sganciato il meccanismo di blocco..
alza la leva e fai scorrere tutto indietro con forza..
dovrebbe ripartire..
Numero Post: 3 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 9:04
Anno: 2000
Intendi la leva sotto al sedile o quella laterale per accedere ai posti posteriori?
Il mio sedile è sempre tutto dietro.
Ho provato in tutti i modi ma niente.
Se tiro la leva per sbloccare la posizione (la prima o ultima, dove il sedile si blocca) e poi lo faccio scorrere sulle guide, sento come i "tac" tra una tacca e l'altra delle guide, ma sono "tac" davvero impercettibili.
In pratica tra la prima e ultima tacca, il sedile scorre come se non ci fossero tacche, come se scorressi tenendo sempre la leva tirata.
Da la sensazione che "non acchiappi".
Numero Post: 4 MessaggioInviato: venerdì 5 agosto 2011, 9:12
si ho capito e ti ripeto..
prendi la leva sotto..
porta tutto avanti e spingi tutto dietro con forza..
oppure se nn funziona fai il contrario..
vedi se riparte..
Numero Post: 5 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 10:46
Anno: 2000
Ho provato anche questa mattina dopo il lavaggio ... mah, rimane sempre tale.
Anzi, ho constatato che l'unico punto di blocco si ha dove i trova il componente bianco presente sulla guida e che contiene la molla che lo fa muovere quando viene premuta.
Questo pezzotto bianco ora è indietro e quindi il sedile si blocca solo ed esclusivamente li.
Se batto forte in avanti il sedile a leva tirata è come se andasse contro un muro, senza mai bloccarsi.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 12:03
appunto devi riattaccare quel pezzo al sedile e basta batterlo contro forte...ha sempre funzionato a tutti (se n'è già parlato) non capisco perchè a te no
Numero Post: 7 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 12:35
Nel sistema di blocco dei sedili ci sono due gommini/guaine in plastica che possono sfilarsi o al contrario arricciarsi su una piccola fangia del meccanismo di blocco, basta togleirli del tutto per ripristinare il funzinalmento del meccanismo (la loro funzione è quella di rendere più silenzioso il meccanismo, ma va benissimo anche senza).
Il sedile sinistro della mia aveva lo stesso problema su un lato (andando in giro si sentiva il sedile poco stabile, che faceva "perno" sul lato destro), ho risolto cosi :ok:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 12:46
Anno: 2000
Oggi proverò nuovamente.
Ho già provato a battere forte il sedile dietro... anche con rabbia.
Ho anche provato in avanti portando il pezzotto bianco avanti... ma nulla.
I gommini sono in quel componente bianco che contiene la molla ?
Numero Post: 9 MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2011, 12:49
No, sono come dei tubetti neri lucidi infilati sopra ai perni che si infilano nella guida forata per tenere fermo il sedile, per vederli (da dietro il sedile) devi tenere premuta la leva che serve per far scorrere il sedile o piegare in avanti lo schienale.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2011, 11:43
Anno: 2000
Ieri prima di salire a casa ho riprovato a:
- sbattere il sedile tutto indietro con il componente bianco tutto dietro.
- mettere il componente a mano tutto avanti e battere il sedile forte in avanti...
niente di niente, e nell'ultimo caso il sedile resta bloccato in avanti e non va più nemmeno indietro a leva tirata se non si sposta prima a mano il componente bianco.
Ci sto perdendo le speranze.
Numero Post: 11 MessaggioInviato: giovedì 18 agosto 2011, 12:21
Anno: 2000
Niente, provato e riprovato ma nada, non c'è qualcuno della mia zona che può materialmente aiutarmi ?
Ho sbattuto il sedile avanti, ma non riprende il sistema di blocco ne se metto la molletta avanti e ne se la lascio dietro.
Il sedile si blocca solo dietro. è un vero peccato anche se utilizzo solo la posizione più arretrata ma vorrei tenere tutto in ordine...
