Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 12:37
 Oggetto del messaggio: Sistemare il baule
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 12:45
Ciao amisci stilozzi... io vorrei rifare il baule della mia 5p quantomeno nel rivestimento inferiore e nel vano porta ruota...
vorrei sistemare un vano portaoggetti e creare almeno una sacca dove c'è l'apertura sulla dx e dove credo nei modelli precedenti esisteva un vano portaoggetti serio.
Soprattutto vorrei irrigidire il pavimento del baule, magari costruendo un ripiano in poliuretano o, almeno, in legno compensato.
Qualcuno per caso ha già fatto qualcosa di analogo prima d'ora?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 15:12
una domanda.. perchè?
per l'impianto audio?
per la borsa della palestra?
per la racchetta da tennis?
per le borse della spesa?
dipende dall'uso che ne fai
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 15:32
ho l'hi-fi di serie
ci sta senza problemi
odio il tennis!
c'è posto per quelle
ma io non ne faccio alcun uso particolare... io voglio solo avere un baule decente... azzo la mia Tempra del '93 oltre, ovviamente, ad essere più spazioso era decisamente più curato con tasche e vani per riporre attrezzi e quant'altro, e soprattutto aveva il pavimento rigido.
Io voglio avere semplicemente un baule che abbia:
1. Il pavimento rigido che quindi non sia smoscio con un rivestimento ridicolo appoggiato alla ruota di scorta senza alcun ripiano sotto.
2. Un vano portaoggetti! dato che non c'è nè l'ombra... almeno ci fosse il posto per mettere il triangolo...
3. se possibile una diversa collocazione per il triangolo (adesso attaccato con il velcro sul pavimento del baule stesso).
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 19:07
il punto (1) mi è indifferente;
firmo invece la petizione per i punti (2) e (3)!
Numero Post: 5 MessaggioInviato: domenica 10 luglio 2005, 19:59
consiglio personale (l'ho fatto nella peugeot 607 di mio padre x nn inzozzare tutto)
prendi una bella lastra di legno e la sagomi col seghetto alternativo,falla però più piccola in modo tale che la puoi facilmente togliere dal bagagliaio e rivestila totalmente (pure sotto) con la moquette... stai sicuro che anche in un testacoda non si sposta visto anche il peso però un pò di velcro nn fa male.... su questa lastra ci fai tu un piccolo mobiletto portatutto sul lato con cassettini e via dicendo e vedi che risolvi tutto!
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 13:55
Marca: Lancia
Modello: * berlina 3p
Motore: 1700-1900 turbo-benzina
Il triangolo si può semplicemente togliere dalla custodia, avvolgerlo in uno straccio o pezzo di moquette morbida e sistemarlo nel sotto-bagagliaio asieme alla ruota di scorta :B):
Io ci ho fatto stare anche i cavetti ed un piccolo estintore, quindi lo spazio non manca :ok:
Massimiliano
Lancia Delta 1750 Di Platino Driver
Ex Stilo Abarth Driver
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 18:10
Modello: Campagnola
Secondo me nella Lineaccessori della Fiat
c'e' fatto apposta con reti, ganci, tasche.
Saluti da Bologna :evvai:
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 12 luglio 2005, 23:25
hai per caso il codice?
grazie...
