Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 2:39
 Oggetto del messaggio: rivestimento portellone posteriore
Numero Post: 1 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 12:54
Qualcuno ha smontato la plastica(quella interna) di finitura nel portellone posteriore...?
Sembra facile ma si accettano consigli?
Numero Post: 2 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 13:47
si hai già fatto........
Hai usato la funzione cerca?
Numero Post: 3 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:23
...si ma tira fuori tutto il forum...
ora riprovo meglio...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:49
Kmque La sequenza fotografica è questa
Numero Post: 5 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:50
Numero Post: 6 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:51
...thank you...che palle quelle ca**o di clips...a pressione...
Numero Post: 7 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:52
Numero Post: 8 MessaggioInviato: mercoledì 16 novembre 2005, 14:55
:huh:
Voglio specificare che le foto non mi appartengono (non ho fatto io il lavoro) x cui non posso dare info.... se per caso la discussione esiste già la cancellerò e in caso contrario se le foto sono d'aiuto visto che stai facendo il lavoro o lo farai.... prendi nota che così aggiungiamo la spiegazione nella sezione How to :ok:
Numero Post: 9 MessaggioInviato: giovedì 17 novembre 2005, 13:31
..Sky mi raccomando se fai l'operazione prenditi nota dei passaggi e degli eventuali casini che poi aggiorniamo il topic.. così se serve ad altri!!!
Grazie Guido
Numero Post: 10 MessaggioInviato: giovedì 17 novembre 2005, 14:22
...smontato...la parte nera...e' decisamente semplice...
le foto messe da stileo sono perfette...attenzione solo a togliere le clips...
come in tutte le macchine che ho avuto sono odiose da togliere..
quattro belle viti...sarebbe stato decisamente meglio...
...ora mi regolo il portellone posteriore che e' qualche mm spostato verso dx...sono pignolo...
 Oggetto del messaggio: Re: rivestimento ortellone posteriore
Numero Post: 11 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 18:48
Ragazzi, riesumo il post sperando che qualcuno risponda.
Vorrei dare una sistemata alla mia Stilo 3p Dymanic del 2003 e uno dei lavori sarebbe quello di sostituire alcune clip nel baule che fanno un chiasso infernale. Come posso staccare le varie clip evitando di rompere le plastiche su cui sono agganciate? Le clip sono tutte della stessa misura? Ci sono dei codici di rifermento per poterle acquistare on-line? E le due madreviti che si trovano dietro le viti della plastica chiara (quelle sulle quali si agganciano i lacci della cappelliera) dove si possono trovare? Sono andato in concessionaria ma singolarmente non è possibile acquistarli (minimo 10 o 50) e non era certo che fossero quelli giusti.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 20:03
Presso autoricambi serio che tratta la carrozzeria li trovi tranquillamente
Numero Post: 13 MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 23:04
Mi sapresti indicare i codici? Si trovano solo con un preciso codice o su altre auto sono indicati diversamente? Così fra le varie combinazioni dovrei trovarli.
Come posso fare per smontare le clip? Basta forzare o bisogna infilarci qualche atteezzo specifico per non rompere tutto?
Numero Post: 14 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 1:16
Ogni ditta ha il suo codice, bisogna cercare nei singoli cataloghi dove trovi i particolari suddivisi per singolo veicolo e relativo utilizzo
Per smontarli c'è un attrezzo specifico, in mancanza di questo puoi arrangiarti con delle pinze a becchi sottili, infilando le punte sotto la testa e afferrando il perno riesci ad estrarre il tutto, parecchi si romperanno, ma visto che li cambierai tutti.......inoltre ti consiglio di mettere, lungo il bordo del rivestimento, una striscia di gomma adesiva che farà da spessore/battuta con la lamiera del portellone (hai presente le guarnizioni paraspifferi delle finestre? Una roba similare, se non addirittura proprio quelle) e risolvi eventuali microvibrazioni oltre che avere una migliore insonorizzazione (all'uopo puoi anche rivestire la parte interna del rivestimento e/o del portellone con un pannello adesivo in poliuretano o similare)
Numero Post: 15 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 10:15
Ho visto un video in cui smontavano i pannelli delle portiere facendo leva con una spatola da imbianchino...
Ma la gomma non farà troppo spessore fino a far staccare le clip?
Per la madrevite dell'attacco per la cappelliera sono riuscito a trovare il codice, che dovrebbe essere 51707790. E' l'unico pezzo simile che si trova in quella zona. Il problema è che comunque si vende in confezioni da almeno 10 e costano 1€ l'uno o giù di lì. Ho trovato questo e sembrerebbe compatibile: devo misurare quello che ho in macchina e se le misure corrispondono lo prendo
 Oggetto del messaggio: Re: rivestimento portellone posteriore
Numero Post: 16 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 14:21
Beh ....ovviamente non devi esagerare con lo spessore, se ci fai caso c'è un po' di luce tra rivestimento e lamiera, quindi basta regolarsi
Numero Post: 17 MessaggioInviato: sabato 21 ottobre 2017, 14:23
qualcuno mi pare avesse inserito sul boprdo del rivestimento in plastica uno di quei profili in gomma proteggiportiere.
