Oggi è lunedì 9 novembre 2026, 3:00
 Oggetto del messaggio: Schema smontaggio 'cielo' interno Stilo 3p
Numero Post: 1 MessaggioInviato: giovedì 5 gennaio 2006, 10:13
Spero che il topic nn sia doppio...
Essendomi cimentato nello smontaggio del cielo (= rivestimento interno in tessuto-non-tessuto del tetto) della mia Stilo 3p dynamic per il montaggio dell'antenna gps/gsm del Nav+ (originale ma montato after-market) e per il passaggio dei cavi relativi Vi riporto un piccolo promemoria... appena ho tempo vedo di postarVi delle foto esplicative... il lavoro l'ho fatto un po' di tempo fà quindi magari qualche dettaglio mi sfugge....
Vi evidenzio queste cosette:
- normalmente i cavi antenna (radio ed eventualmente gps-gsm) montati da Mamma Fiat non "passano" sul tetto dell'auto (come nessun altro cavo, neppure tra plafoniera e plafoniera) ma sul pavimento lato passeggero (probabilmente per standardizzare i cavi.. anche per le vetture dotate di sky-windows)... io li ho fatti passare lì per comodità e per avere meno metratura di cavo coassiale.. oltre che avendo dovuto smontare il cielo stesso per il fissaggio dell'antenna e della plafoniera (e relativi cavi) con microfono per vivavoce e comandi vocali!
- anche per lo smontaggio della solo antenna vi consiglio di togliere quasi totalmente il cielo dato che facilmente si piega lasciando antiestetici segni
Schemino per la 3 porte!!! ...da intendersi come uno schemino esemplificativo e non come la "bibbia".. non rispondo di eventuali omissioni e/o errori e/o danni.... calma e sangue freddo prima di tutto, nn abbiate fretta!!!
    - togliete tutte le guarnizioni (tirandole un pochino) dalle porte anteriori (eventualmente da quelle posteriori se 5p o mw) e dal portellone
    - sganciate l'eventuale plafoniera posteriore (se nn erro è solo a pressione)
    - sganciate la plafoniera anteriore, fissata con viti (dovrebbero essere torx)
    - togliete tutte le maniglie di cortesia, fissate con viti
    - togliete le due alette parasole, fissate con viti ed a incastro.. attenzione ai fili nel caso siano illuminate
    - togliete i rivestimenti in plastica dei montanti posteriori (lì dell'attacco cinture di sicurezza), sono fissati a pressione.. basta la parte superiore
A questo punto il "cielo" dovrebbe essere libero.. cioè è solo fissato/incastrato e non ci dovrebbero essere altri impedimenti... armateVi di pazienza e calma e pian piano toglietelo dalle sedi (incastato lì dei montanti centrali).. mi raccomando si piega (e di conseguenza si rovina) con facilità!!!
Adesso lo potete adagiare sugli appoggiatesta anteriori e posteriori... io nn l'ho estratto dalla'uto ma penso che l'unico sistema sia quello di farlo uscire dal portellone!!
>> Se ci sono altre cose da indicare e/o modificare fatelo pure!!! oppure indicatemele che le inseriamo!!
Nota Bene:
la consultazione di questo Forum è totalmente gratuita (anche se esiste un costo per il suo mantenimento!)... ma c'è la sensazione (per non dire certezza) che molti utenti e semplici visitatori ci vengano solo a trovare per risolvere le loro grane ed i loro problemi senza apportare nessun altra informazione, dato, etc etc al forum stesso.. cioè lo spremono e basta senza reintegrarlo in nessun modo (neanche scrivendo un semplice grazie o indicando altre problematiche affrontatiche, altri consigli etc etc)!!!
Meno male che esistono degli utenti tesserati che annualmente contribuiscono (anche economicamente) al Club ed al Forum facendolo vivere! ...dacci anche tu una mano.. fai in modo che questo forum viva e soprattutto rimanga aggiornato e consultabile a tutti, fai in modo che gli appassionati abbiano ancora voglia di inserire schemi di aiuto come questo con la speranza che un altro utente faccia lo stesso per un altro argomento... e soprattutto che sia ancora lo spazio dove inserirlo: basterebbero 3 cents al giorno!!! Grazie
 Oggetto del messaggio: Re: Schema smontaggio 'cielo' interno Stilo 3p
Numero Post: 2 MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2013, 22:34
Modello: 132
Si puo' tingere o verniciare la stoffa? Qualcuno l'ha fatto? Ho cercato ma non ho trovato nulla. :ciao:
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 15:36
Modello: 132
Oggi l'ho smontato e tirato via dal baule abbastanza facilmente, ma ora per procedere alla foderatura chiedo consiglio a qualcuno se si è già cimentato nell'opera. Ovviamente credo bisogna togliere la stoffa vecchia, grattare via un po' la colla secca precedente, e usare della colla spray per mettere il tessuto nuovo. Qui consigli sono graditi perchè avevo in mente di usare alcantara o panno semplice nero, ma se qualcuno ha altre idde si faccia avanti.
:ok: :ok: :ok:
Numero Post: 4 MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 19:18
Chiedi consiglio ad un tappezziere sia per la colla (se rifoderi) che per la vernice (se vernici)... verniciare è possibile, un utente lo ha fatto fare ma purtroppo non sa che vernice ha usato chi ha effettuato il lavoro! Sto cercando anche io che prodotto sia perchè voglio verniciare il mio tetto senza rifoderarlo ma mantenendo la trama del tessuto chiaro originale (e anche l'effetto al tatto)...
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 19:26
Modello: 132
Il tappezziere lo escludo perchè non conosco nessuno di cui fidarmi e perchè ho letto sul forum di cifre astronomiche. Ora sto vedendo per internet e sfasci se ne trovo un altro perchè tanto vale ricomprarlo, dato che tra colla spray e tessuto non credo si spenda meno di 30 euro...
Spero solo non stiamo andando troppo :ot: altrimenti bisogna unificare il titolo della discussione o devo aprirne una nuova?
Numero Post: 6 MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 19:28
per la verniciatura viewtopic.php?f=113&t=8715&hilit=cielo
Numero Post: 7 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 20:22
devo smontarlo anche io il cielo .. o imperiale.. ma una cosa non mi è chiara.. dunque.. smontare montanti anteriori.. ok
plaffoniera anteriore (dove sono le viti?)
plaffoniera posteriore (sicuro che si "tira"?)
montanti laterali (oltre le cinture ci sono gli airbag.. che faccio??)
poi ci sono le plastiche posteriori ovvero quelle alle spalle dei sedili posteriori.. ai lati del lunotto.. quelle come si smontano??
chiedo aiuto urgente...
Stilo 1.9 JTD 1xx cv Dynamic Nero Metallescente - cerchi 16" di derivazione New Bravo - Kit Xenon 6000 °K - oscuramento totale vetri (total privacy) - rimappatura centralina - filtro a pannello BMC .
Numero Post: 8 MessaggioInviato: giovedì 20 giugno 2013, 23:55
Modello: 132
plaffoniera anteriore (dove sono le viti?) se hai la plafoniera col portaoggetti vedrai all'interno due pulsantini circolari, premili e sfila il pezzo portaoggetti, di là vedrai 2 viti torx da svitare e la plafoniera viene via non prima di aver sfilato i connettori ovviamente;
plaffoniera posteriore (sicuro che si "tira"?) a quanto dice chi ce l'ha pare di sì
montanti laterali (oltre le cinture ci sono gli airbag.. che faccio??) non devi toccarli perchè in quel punto il cielo fa solo una rientranza non è fissato;
poi ci sono le plastiche posteriori ovvero quelle alle spalle dei sedili posteriori.. ai lati del lunotto.. quelle come si smontano?? Le plastiche posteriori tirale con forza verso l'alto per sganciarle prima da sotto e successivamente a te per sganciarle dai gancetti proprio sul montante.
Spero ti sia stato d'aiuto. ;)
Numero Post: 9 MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2013, 19:12
grazie mille amico. sei stato molto di aiuto!
Numero Post: 10 MessaggioInviato: venerdì 21 giugno 2013, 19:33
Modello: 132
Di nulla;-)
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 18:52
tutto smontato.. senza difficolta... adesso il problema piu grosso e tirarlo fuori! premetto che ho gia smontato i sedili posteriori.. ma nulla.. qualcuno ha gia tirato fuori questo maledetto imperiale? chiedo aiuto urgente.. ho la macchina fuori uso :angry:
se per caso devo smontare anche i sedili anteriori ho visto che ci sono spinotti sotto di essi. devo scollegare la batteria? scoppiano gli airbag?
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 19:47
Abbassa i sedili ant e post, poi lo devi un po' viziare e tirarlo fuori da dietro, quando lo rimetti stessa operazione e una volta al suo posto ritorna bello steso
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 22:57
Modello: 132
Io ti consiglio di smontare anche le mensolette posteriori dove si fissa la cappelliera, così io l'ho tolto e rimesso più agevolmente. Comunque come dice paolo, non ti preoccupare tira pian piano prima da una parte e poi dall'altra flettendolo anche leggermente se necessario. Io l'ho fatto per ben due volte ed è tornato alla sua forma originale.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 16:09
ma flettendolo e piegandolo non corro il rischio di spezzarlo o lasciare pieghe irreparabili??
Numero Post: 15 MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 17:34
Modello: 132
È l'unico modo che io sappia, a me non si è rotto, magari qualche pieghetta può farla ma niente di scabroso.
