Oggi è venerdì 25 settembre 2026, 16:21
 Oggetto del messaggio: sostituzione degli interni
Numero Post: 1 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 18:19
devo sostituire tutti gli interni della mai fiat stilo...volevo chiedere se sostituendo i sedili anteriori potevano esserci problemi con i sensori airbag? e se cambiando i pannelli anteriori e posterieri ci fosse bisogno di particolari ricambi come morsetti o altro di simile....non vorrei trovarmi a non poter montare nulla perche' mi mancano i pezzi? :machestaiadì: grazie....spero in un aiuto.....
Numero Post: 2 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 19:03
Per evitare problemi con gli airbag e le relative avarie devi semplicemente scollegare il negativo dalla batteria prima di scollegare gli airbag... :ok:
per i pannelli io ti consiglio di aspettare almeno la primavera per toglierli perchè con il freddo gli incastri di plastica potrebbero rompersi oppure prima di smontare tutto vai in fiat e fai una scorta... ;)
F.D.
Numero Post: 3 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 23:34
quindi non basta tenere solo il quadro ovviamente spento! purtroppo non posso aspettare la primavera, sai questi incastri in cosa consistono, hai un foto...cioe' sono dei gancetti che si posso sostituire se si rompono?e sono all' interno del pannello?
 Oggetto del messaggio: ...
Numero Post: 4 MessaggioInviato: domenica 5 febbraio 2006, 23:42
ciao sono interessato pure io ma ha ragione piri :canna:
:brinda: ciao piriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :brinda:
il segreto.....?
(quasi, quasi non lo dico)
Site ECLETIC COMMUNITY CLUB
Numero Post: 5 MessaggioInviato: lunedì 6 febbraio 2006, 14:31
Ciao gomitolino compagno di manicotto scollegato... :azz: :lol:
Purtroppo non basta tenere solo il quadro spento, ti parlo per esperienza vissuta... :azz: poi ho imparato che per ogni operazione all'impianto elettrico se non si vogliono sentire allarmi è sempre bene scollegare la batteria... ;)
Gli incastri dei pannelli funzionano così: c'è una parte fissa simile ad un tassello che viene fissata alla lamiera dello sportello e una parte che viene fissata al pannello che viene incastrata a pressione nel tassello, per toglierlo devi tirare ma con il freddo le plastiche si irrigidiscono e c'è il rischio di rompere la parte che stà nel pannello che comunque si può sostituire senza problemi...
Se vi interessa la procedura in questo topic l'avevo postata: http://lnx.stiloclub.it/forum/viewtopic.php?t=537&highlight=scricchiolii
F.D.
Numero Post: 6 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 0:15
ti ringrazio pirignogno sei stato molto gentile....seguiro' le tue istruzioni! ti volevo chiedere se avevi qualche foto di montaggio o smontaggio anche dei sedili anteriori e del divano posteriore....sai ho tutti quei fili da collegare sotto i due sedili anteriori e non capisco come??? e se sono quelli dell' airbag??? :unsure:
Numero Post: 7 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 11:49
purtroppo no ho fatto foto, ma tanto tutti i fili hanno dei connettori e no puoi sbagliare collegandoli, comunque i fili che vanno dei sedili sono proprio quelli degli airbag... :ok: a meno che tu non abbia i sedili riscaldati con regolazione elettrica...
F.D.
Numero Post: 8 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 13:18
no no sedili normali....quindi diciamo che posso solo scollegare i miei e mettere gli altri...
Numero Post: 9 MessaggioInviato: martedì 7 febbraio 2006, 13:48
Si se metti dei sedili uguali allora devi svitare le guide, scollegare gli spinotti e montare i nuovi, mentre quelli posteriori devi solo svitare i bulloni e se posso darti un consiglio per lo schienale fatti aiutare da qualcuno perchè è abbastanza pesante...
Ricordati per i sedili anteriori di scollegare la batteria... :ok:
F.D.
Numero Post: 10 MessaggioInviato: domenica 12 febbraio 2006, 23:41
ciao pirignogno ho montato gli interni seguendo alcune tue utilissime istruzioni ( ti ringrazio)...pero' al momento dell' accensione dell' auto pur avendo staccato la batteria durante i lavori mi segnala un' avaria airbag....cosa posso fare? e' grave? basta resettare il body o c'e' qualcosa che non va?...s.o.s
Numero Post: 11 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 12:23
Hai un impianto stereo con un condensatore per l'ampli collegato?? se si dovevi scollegare anche il condensatore... altrimenti potrebbe essere il sensore airbag del sedile del passeggero difettoso... è un problema di molte stilo...
Se hai ancora gli altri sedili prova a collegare il sedile del passeggero e vedi se hai ancora l'avaria... :ok:
F.D.
Numero Post: 12 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 13:02
in fiat hanno detto che il sedile che ho montato e' senza ocs il rilevatore del lato passeggero....ora devo smontarlo dall' altro sedile e farlo montare....oppure mettere una resistenza....ma cos' e' questa resistenza?????
Numero Post: 13 MessaggioInviato: lunedì 13 febbraio 2006, 18:14
ecco il motivo della tua avaria airbag... :ok: in pratica è un sensore di schiacciamento che rileva la presenza del passeggero sul sedile e anche se l'airbag passeggero è disattivato viene riattivato a seconda dello stato del sensore... anche io ho sentito dire che si può eliminare mettendo una resistenza che "imbroglia" la centralina facendogli credere che ci sia sempre un passeggero seduto, comunque se fossi in te lo smonterei dall'altro sedile... :ok:
comunque se vuoi più info a riguardo c'è un topic dove se non sbaglio spiegano anche come sostituire il sensore del sedile... :ok:
F.D.
Numero Post: 14 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2006, 0:18
infatti per la resistenza e' un casino non si puo' fare, almeno così sostiene la persona che conosco in magneti marelli, si potrebbe sostiutire la centralina sotto il tunnel ma mi sembra un altro pasticcio, allora faro' come mi consigli anche tu cioe' smonto dal mio vecchio sedile il sensore e via....vedremo cosa succede...spero di riuscire a riscolvere tutto perche' sto impazzendo :cappio:
Numero Post: 15 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2006, 1:34
ciao stiloimpero io ho avuto il tuo stesso problema! dopo che ho smontato e rimontato i sedili anteriori mi si è accesa la spia di avaria airbag, dopo svariate imprecazioni e svariati vuiaggi in officina sono arrivato alla conclusione che erano i connettori sotto i sedili che facevano falsi contatti. Allora (dopo i consigli di bl@ckligth) mi sono armati di santa pazienza ed ho smontato i connettori e richiuso le alette dei faston cosi dopo una mezzoretta di lavoro la segnalazione è sparita!
Numero Post: 16 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2006, 12:36
questa mattina mi hanno montato OCS del mio "vecchio" sedile....collegato i cavi ora non mi dice piu' nulla di avarie o altre cose strane :unsure: ....speriamo....questa storia mi faceva impazzire, in oltre voglio ringraziare pirignogno per il suo aiuto costante :brinda:
Numero Post: 17 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2006, 12:53
:ok: non poteva che essere quello visto che la batteria è stata scollegata... :ok:
Comunque è stato un piacere aiutarti, sono contento che si sia risolto tutto senza problemi... ;)
F.D.
Numero Post: 18 MessaggioInviato: mercoledì 15 febbraio 2006, 23:24
Pirignogno sempre :ok:
Numero Post: 19 MessaggioInviato: giovedì 16 febbraio 2006, 12:14
:ok: :ok:
F.D.
